WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.04.2018 в 18:59:31
gonnchar написал: дают в руки в качестве образца
Если сказать что на окна пвх не ставят усилители, то даже и рассматривать такой вариант для себя не станете. Тут точно то же самое.
Stepann
Stepann
03.04.2018 в 19:14:40
Сейчас тоже подбираем межкомнатные двери. Цены конечно разные в магазинах. В инете есть дешевле варианты и расписано вроде неплохо, но думаю риск есть. C качеством прогадать можно наверное если в инете брать, ведь не пощупать и не увидеть все вживую.
gonnchar
gonnchar
Самара
03.04.2018 в 21:50:21
Stepann, у вас в столице хотя бы работают зарекомендовавшие себя установщики - долгожители данного форума, есть уверенность в качественной установке дверей.
StasM
StasM
Видное
04.04.2018 в 08:34:02
Установили двери union в скрытом коробе хамелеон. Дверь открывается внутрь помещения. Вчера обратил внимание, что по периметру двери проникает свет из соседней комнаты. Причем дверь, которая открывается наружу не пропускает никакого света. Это нормально для "скрытых" дверей? Из продавцов никто об этом не предупреждал.
vago083050
vago083050
04.04.2018 в 15:47:49
StasM, может просто не плотное примыкание к уплотнителю, или он прозрачный?
Разница то в конструкции полотна и расстоянии до уплотнителя присутствует, возможно, это и влияет, глубина щели для проникновения света разная. Вряд ли кто проводил испытания на сей счёт, конечно.
Triclimate
Triclimate
04.04.2018 в 18:53:22
DjAndy написал: Здравствуйте. Прочитал последние 20 страниц и выяснил, что в экошпоне нужно посмотреть статус, в шпоне - александрийские. Но остался вопрос про конструкцию. Хочется выбрать наиболее шумоизолированный вариант, а про этот аспект производители не акцентируют. В салоне волховца озвучили что-то типа до 30дб, но не ясно, у любой двери или у какой-то специальной.. Существует какая-то более "тихая" конструкция, или нет смысла тратить время и в сегменте 20тыр все одинаковые?
Позвонил в статус и александрийские. В случае со сплошными дверями (без филенок) у обоих это обвязка, покрытая мдф, и с сотовым заполнителем (гофрокартон в случае статус, что-то итальянское у александрийских). Статус декларирует звукоизоляцию 16-19дб,александрийские - до 30 при условии порога.
Про сотовый наполнитель в интернете пишут, что это самый посредственный вариант :(
Позвонил в Волховец, в случае модели Planum там 23дб без порога, обвязка, мдф и тамбурат - как сказали, тоже прессованный ячеистый картон.
DjAndy, Ответить могу за Статус - недавно себе их ставил. Звукоизоляцией недоволен. Только через две межкомнатные двери более-менее гасится звук. Через одну дверь слышно хорошо. Уплотнитель довольно жестковат и по середине полотна вверху вообще щель остается (из-за рельефного дизайна полотна).
vago083050
vago083050
05.04.2018 в 09:05:24
Triclimate, наивно решать вопросы звукоизоляции межкомнатной дверью. Об этом писалось неоднократно, например, здесь. Вдвойне наивно решать эти вопросы дверью с "конструктивной дыркой" не только снизу, ввиду отсутствия порога, как у абсолютного большинства современных дверей, но ещё и сверху, как у абсолютного большинства моделей со стеклом или филенкой "на прорыв", имеющими толщину меньшую, чем толщина вертикальных царг, что и создаёт эту самую "дырку". Вопрос звукоизоляции комплексный, не решаемый дверью, а если и пытаться в этом смысле что-то делать, то явно конструкцией без "дыр" в дверных блоках,тем более дополнительных. У Статуса таковыми являются коллекции: Optima, Classic, Fusion, Favorite. Ну, а если нужно обеспечить плотное примыкание полотна к перемычке короба с сохранением дизайна полотна со стеклом на прорыв, то такие решения имеются, правда у производителей с принципиально иным ценником.
gonnchar
gonnchar
Самара
05.04.2018 в 10:04:33
Triclimate, по "Статусу" ещё какие-то минусы вылезли? Как общее впечатление после установки: лёгкое разочарование, ощущение правильности выбора? Какую серию ставили?
Triclimate
Triclimate
05.04.2018 в 16:01:30
vago083050 написал: Triclimate, наивно решать вопросы звукоизоляции межкомнатной дверью. Об этом писалось неоднократно, например, здесь. Вдвойне наивно решать эти вопросы дверью с "конструктивной дыркой" не только снизу, ввиду отсутствия порога, как у абсолютного большинства современных дверей, но ещё и сверху, как у абсолютного большинства моделей со стеклом или филенкой "на прорыв", имеющими толщину меньшую, чем толщина вертикальных царг, что и создаёт эту самую "дырку". Вопрос звукоизоляции комплексный, не решаемый дверью, а если и пытаться в этом смысле что-то делать, то явно конструкцией без "дыр" в дверных блоках,тем более дополнительных. У Статуса таковыми являются коллекции: Optima, Classic, Fusion, Favorite. Ну, а если нужно обеспечить плотное примыкание полотна к перемычке короба с сохранением дизайна полотна со стеклом на прорыв, то такие решения имеются, правда у производителей с принципиально иным ценником.
vago083050, у меня Статус Оптима и дыры по середине есть.
gonnchar, В санузел серия 821 (Estetica), в остальные проемы серии 121,122 (Optima).
Из минусов:
  • В целом легкие двери, как будто из пресованного картона, нет ощущения массивности, Поэтому звук неплохо переизлучают/плохо поглощают.
  • Бедная цветовая палитра.
  • жестковатый уплотнитель и неустранимые зазоры вверху уже упоминал.
  • не покрыты шпоном верхние и нижние края боковинок полотна, на фото видно.
Из плюсов:
  • цена приятная
  • Внешне вполне симпатично смотрятся
  • телескопические наличники большой плюс
За свою цену вполне себе двери, явных проблем не вылезало. Сейчас при выборе уже смотрел бы состав полотна, на его многослойность и массу. Тот же профильдоорз, но пока ничего не сравнивал.
gonnchar
gonnchar
Самара
05.04.2018 в 17:16:56
Triclimate, спасибо за подробный ответ. Это цвет - ясень? Почему в санузел предпочёл 821 (Estetica), а не 134 (OPTIMA)? Стекло на 821 (Estetica), как я понимаю, "глосс черное", не заляпывается от рук, особенно возле ручки? Обратил внимание, что дверной замок относительно стеклянной вставки расположена не как у образца на сайте производителя. "не покрыты шпоном верхние и нижние края боковинок полотна, на фото видно" - тут на форуме советовали такие места акриловым лаком обрабатывать.
vago083050
vago083050
05.04.2018 в 17:57:01
Triclimate написал: vago083050, у меня Статус Оптима и дыры по середине есть.
Тогда то, что названо "дыркой", звучит слишком громко. Горизонтальная царга чуть тоньше вертикальной, да,
и сделано это специально, как и в случае с наличниками (вертикальный толще горизонтального)
чтобы стык под углом 180 градусов не вызывал вопросов, и это правильно с точки зрения эстетического результата и качества монтажа, особенно в "сложных" условиях.
Triclimate написал: как будто из пресованного картона
Двери из срощенной сосны, окутанного МДФ, филенка (у Optima, Classic, Fusion) из МДФ - материал плотнее дерева, соответственно, и тяжелее
!#[https://youtu.be/pavuHg_RZ1k]
У Estetica филенка большей толщины, но облегченной конструкции - тамбурат
в этом её отличие от Optima. Но разницы в "звукоизоляционных" свойствах между Эстетикой и Оптимой не будет, ибо не вес влияет на гашение и поглощение звуковой волны, а слоистость с учетом разницы в плотности материалов таких слоев, и это, если абстрагироваться от других более важных деталей действительно звукоизоляционных дверей и способа их монтажа, цель которых не повысить звукоизоляцию, а соответствовать уровню звукоизоляции стен, пола и потолков в помещениях, строительство и ремонт которых произведен с данной целью и учитывая мероприятия в комплексе на определенном уровне звукоизоляции: гостиничный номер, звукостудия и т.д.
Заниматься звукоизоляцией комнат в квартире исключительно дверями (хоть звукоизоляционными, хоть обычными) - бестолковое занятие. Ровно как и предъявлять претензии на этот счёт дверям, которые априори не обязаны что-то менять в этом смысле.
