eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
15.01.2012 в 22:29:28
vadim d, Привет! Ты у меня эти фото тоже видел наверное и это то же ОКЕАН. Листай от этой фотки далее, там двустворчатая вообще была весёлая http://foto.mail.ru/mail/eric-70/306/642.html# читай подписи к фото...
ТГ @kartuz_martuz
Raynk
Raynk
15.01.2012 в 23:32:56
Какие двери можно взять, чтоб была максимальная звукоизоляция? И какие пороги для этого лучше подойдут?
eric
eric
16.01.2012 в 00:17:54
Raynk, Есть специальные двери с повышенной шумоизоляцией но и массив дуба вполне не плохо с этим справляется. А пороги в любом случае надо покупать из твердых пород т.к. шпон на сосне или МДФ сотрется со временем про ламинированные вообще "молчу". Или вариант два: на обычные пороги прикручиваете алюминиевые порожки. И вообще. Зачем пороги на межкомнатные двери? Раньше при потолках три с ли*уем и дверях 210-260см можно было позволить делать двери с порогами во все комнаты, а сейчас порой полотно 200см с минимальным припуском в проём еле влезает.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.01.2012 в 00:21:24
eric написал : ли*уем
автоцензор? :D
eric
eric
16.01.2012 в 00:23:19
WEREG, Шалом амиго!;)
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.01.2012 в 00:36:15
eric написал : Шалом амиго
и тебе привет, друже :) ****
Asta97
Asta97
16.01.2012 в 01:24:38
Андрон1, возможно это Dolce Porte. Milan3 или Venezia3. Сталкивался ли кто с такими?
vago083050
vago083050
16.01.2012 в 08:36:08
Raynk написал : Какие двери можно взять, чтоб была максимальная звукоизоляция? И какие пороги для этого лучше подойдут?
Существуют специальные звукоизоляционные двери с показателем до 41dB. Такие двери имеют увеличенную до 73мм толщину полотна с двойным притвором и выдвигающимся порогом-гильотиной, заполненное панелями из минеральных волокон, покрытое волокнистыми плитами МДФ, облицованное шпоном, и соответствующий короб толщиной 60мм с уплотнителем повышенной степени изоляции. Установка такой двери оправдана только при соответствующей звукоизоляции помещения, а это комплекс мер.
Alexcris
Alexcris
16.01.2012 в 12:25:14
Вот все читаю, что пишут недорогие двери - это тысяч 6-8 руб.
А за 3000-3500 р - это тогда что? Посмотрел тут на рынке Наполеон (вроде Ульяновск) - внешне вроде ничего. А по сути что? Совсем гэ?
Профан27
Профан27
Владимир
16.01.2012 в 12:56:30
Что гэ и что не гэ, каждый все-таки решает сам для себя. 3000-5000 - это ведь еще не нижний предел. Бывают и по 1000-1500. Но, чтобы было нормально и без сюрпризов, как при монтаже, так и при эксплуатации, ниже 6-8 труб опускаться не стоит - с этим согалшусь.
vago083050
vago083050
16.01.2012 в 14:20:31
Профан27 написал : каждый все-таки решает сам для себя
и
Профан27 написал : ниже 6-8 труб опускаться не стоит - с этим согалшусь.
взаимоисключающие утверждения. Я и за на порядок большие деньги достаточно Гэ видел. Цена имхо не показатель. Теория - да, опыт - да, инсайдерская информация - да.
