evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.02.2012 в 09:38:08
vadim d написал : я бы уменшил проем на 10 см и поставил дверь 80 ку . дверь с нормальнами наличниками смотрится интресней. в случае с 90ой дверью наличники нужно будет распускать.
Vadim_d, я всё это понимаю. Вопрос: каким образом уменьшить ширину проёма на 100 мм? Перегородка толщиной 80 мм. Нашивать доски 50х80 в 2 слоя? А если поведет? Или нарезать вертикальные бруски из пазогребневого блока и приклеить к стене с применением уголков и сквозных шурупов с дюбелями?
vadim d
vadim d
24.02.2012 в 11:26:54
evgenygrig, я за второй вариант.
vago083050
vago083050
24.02.2012 в 18:30:46
Как и обещал, вот инструкция для Porta Rosso (Vivo Porte Сицилия) и фото правильно смонтированного короба.
kondrashev
kondrashev
24.02.2012 в 21:00:36
vago083050, Коробка не такая как у меня была, моделька другая немножко. Кстати бумажки такой в комплекте точно небыло, зуб даю.
Как петли? Проблем небыло?
Samar
Samar
Самара
24.02.2012 в 21:12:07
evgenygrig написал : Вопрос: каким образом уменьшить ширину проёма на 100 мм? Перегородка толщиной 80 мм.
Я делал вот так (соответственно рисовал для себя). Только у меня проем был высотой 2500, поэтому сверху двери тоже каркас из бруса, обшитый г/картоном. Лучше сделать конечно из профилей стальных, но тогда я бы не смог попасть в 80мм.
vfhc
vfhc
24.02.2012 в 22:25:33
vago083050 написал : Как и обещал, вот инструкция для Porta Rosso (Vivo Porte Сицилия) и фото правильно смонтированного короба.
Скажите, а коробка сделана целиком из МДФ?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
24.02.2012 в 22:56:59
vago083050, Судя по фото коробка запилена под 45градусов.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
27.02.2012 в 13:57:58
kondrashev написал : Как петли? Проблем небыло?
vfhc написал : коробка сделана целиком из МДФ?
eric написал : Судя по фото коробка запилена под 45градусов.
Не могу ответить, т.к. я образец еще не получил (28 дней срок поставки). Попросил коллег прислать фото смонтированных дверей. P.S. Зачем запиливать короб под 45, если конструкция предполагает сборку под 90. Нет, это вряд ли. Фото не очень качественное, чтобы разглядеть это.
csbuzkp
csbuzkp
13.03.2012 в 12:08:41
vago083050 написал : Склоняю Вас в сторону этих http://www.barausse.ru/ru/porta.php/4627 Белые матовые, полотно и наличник в одной плоскости, короб не виден, очень стильно. Цена полного комплекта (полотно, короб, наличники, замок, петли, все зарезки) - 570 евро (на сегодня 22450 руб.). Стандартные размеры по проему: Ширина 700/800/900 мм Высота 2050/2100/2150мм Толщина стены 67-128мм, если толще то добор. Открывание универсальное, определяется по месту. Замок AGB Mediana Evolution, TProgramm Stripe (патент Barausse), регулируемые по 3 осям. Подумайте. Рекомендую.
Подскажите как и где можно купить эти двери?
vago083050
vago083050
13.03.2012 в 19:15:54
csbuzkp У меня:)http://www.barausse.ru/ru/dovemondo.php?naz=RU&area=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
27.03.2012 в 21:14:37
Никто не скажет какое качество дверей у Матадора (присматриваюсь к серии Руно)?
