vago083050
vago083050
16.02.2012 в 11:13:49
eric написал : Эта та же ссылка что я выложил, там нет этих петель.
Да есть, K7000, только изображение не загружается
eric написал : У этой конторы исправление любого чиха нужно ждать 28дней
Это нормально, учитывая тот факт, что срок поставки занимает столько же. Клиент подписывающийся под условия поставки должен отдавать себе отчет, что в случае чего замены прийдется ждать не меньше. В моей практике двери из Италии поставляются и 2, и 4, и 6 месяцев в зависимости от фабрики, и там бывает то перепутают чего, то не доложат. Ждут клиенты и ничего. Хорошо что это исключение, а не правило. В любом случае ничего смертельного в этом нет.
eric написал : а ещё дождаться "перца" который приедет и о подтвердит что это заводской косяк.
Кстати, уточнил момент с инструкцией по монтажу, она идет с каждой дверью. Попробую заполучить в электронном виде, выложу. Может все и встанет на свои места и никакого "перца" ждать не потребуется.
Paolinya
Paolinya
Подольск
17.02.2012 в 14:43:59
Подскажите, кто-нибудь ставил себе двери Топ-комплект? Какие впечатления?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.02.2012 в 16:15:46
Paolinya, вам сюда :)
fiona
fiona
18.02.2012 в 00:16:49
fiona написал : vago083050, а я про Софью думаю
Ну, вобщем, так и осталась при своем, белые матовые глухие, без всяких филенок и наворотов, по дизайну и... нравятся очень и всё тут, в понедельник будет замерщик от "Софьи", пока 2 двери в ванную и туалет. Врезка замков -петель заводская. Всего надо 5. Остальные Бог знает когда будут.
vago083050
vago083050
18.02.2012 в 10:46:33
fiona написал : Ну, вобщем, так и осталась при своем, белые матовые глухие, без всяких филенок и наворотов
Склоняю Вас в сторону этих http://www.barausse.ru/ru/porta.php/4627 Белые матовые, полотно и наличник в одной плоскости, короб не виден, очень стильно. Цена полного комплекта (полотно, короб, наличники, замок, петли, все зарезки) - 570 евро (на сегодня 22450 руб.). Стандартные размеры по проему: Ширина 700/800/900 мм Высота 2050/2100/2150мм Толщина стены 67-128мм, если толще то добор. Открывание универсальное, определяется по месту. Замок AGB Mediana Evolution, TProgramm Stripe (патент Barausse), регулируемые по 3 осям. Подумайте. Рекомендую.
vfhc
vfhc
23.02.2012 в 19:20:49
Вопрос по дверям Фрамир. Есть у них относительно новая коллекция Art Porte http://baltic-door.ru/: шпон (Persiana Stretta) и экошпон (все с горизонтальными филенками). В магазине лично их видел - смотрится неплохо, особенно понравились в шпоне (Persiana Stretta) у них горизонтальные филенки наклонены под разными углами, но стоят они чего-то многовато. Кто сталкивался именно с Art Porte и стоят ли они этих денег?
vadim d
vadim d
23.02.2012 в 19:26:04
vfhc, Это к Саше "wereg"у он получше их знает.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.02.2012 в 23:06:15
Подскажите, в перегородке есть дверной проем 980 мм, но он вплотную примыкает к боковой стене. Петлевая сторона, соответственно, крепится к боковой стенке. Нужно ли нашить брус/доску на боковую стенку, чтобы "отнести" дверную коробку от стены? Или ставить дверь шириной 900 мм (960 по коробке) вплотную к стенке?
vfhc
vfhc
24.02.2012 в 01:10:27
vfhc написал : Вопрос по дверям Фрамир. Есть у них относительно новая коллекция Art Porte http://baltic-door.ru/: шпон (Persiana Stretta) и экошпон (все с горизонтальными филенками). В магазине лично их видел - смотрится неплохо, особенно понравились в шпоне (Persiana Stretta) у них горизонтальные филенки наклонены под разными углами, но стоят они чего-то многовато. Кто сталкивался именно с Art Porte и стоят ли они этих денег?
В дополнение еще вопросик: заметил, что у дверей Фрамир, которые с экошпном, шпон на торцах не обхватывает углы, т.е. приклеен только по плоскостям, это нормально?
vadim d
vadim d
24.02.2012 в 01:13:15
evgenygrig, я бы уменшил проем на 10 см и поставил дверь 80 ку . дверь с нормальнами наличниками смотрится интресней. в случае с 90ой дверью наличники нужно будет распускать. схематично и в фотах тут посмотрите http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.02.2012 в 01:39:22
vfhc написал : т.е. приклеен только по плоскостям, это нормально?
Это конечно ненормально, но сейчас так почти все делают.
зы уже в личку ответил
