vadim d
vadim d
14.05.2012 в 00:07:50
ДВЕРНОЙ.OZ, привет ,это да, у волховца такая беда с коробками старого образца была.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 00:13:53
vadim d написал : тектон на фото в середине,
Ему бы прямое примыкание лучше подошло.Як кажуть дiзайнери:): ритмический повтор.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 00:17:28
vadim d написал : беда с коробками старого образца
с пластиковой стяжкой тоже косячат vadim d, eric, привет!
vadim d
vadim d
14.05.2012 в 01:15:02
стяжки в топку- саморезы рулят
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Як кажуть дiзайнери: ритмический повтор.
-рiтмичний пiвтор :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.05.2012 в 02:20:05
vadim d написал : ,это нечто. ни фига ни чего на сходиться.
а у кого сходится то?
oversun
oversun
14.05.2012 в 04:30:57
По поводу дверей из массива. Беседовал с человеком, занимающимся дверями. Так он говорит, что перед установкой двери надо подольше выдержать в квартире в горизонтальном положении, чтобы они впитали влагу или делать при установке зазоры больше обычных. Вроде логично. Но с другой стороны дерево перед изготовлением высушивают до 10%. Какой смысл высушивать, а потом наполнять влагой? И в какой сезон двери из массива больше страдают, в зимний от того, что рассыхаются или в летний от повышенной влажности?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.05.2012 в 09:23:33
oversun написал : По поводу дверей из массива
Из массива чего? Кто производитель?
oversun написал : чтобы они впитали влагу
Тут он немного неправ, это делается для акклиматизации, например двери лежали/стояли на складе или ехали при повышенной влажности через пол страны, в квартире же должны быть стабильными: влажность (50%) и температура (18-20 "с), помещение хорошо вентилируемым, если зимой влажности не хватает, то нужно ставить увлажнители, для поддержки температуры обогреватели, для вентиляции кондеи.
oversun написал : дерево перед изготовлением высушивают до 10%
Сейчас обязательная сертификация для дверей не требуется, поэтому каждый выделывается на что горазд, очень многие сушат деревяху как проще и дешевле по принципу микроволновки 3 дня и на тебе 10%, что не есть корошо поскольку внутренне натяжение волокон остаётся. Как пример зайдите в универсальный магаз где продают погонаж деревянный, к примеру стоит стянутая скотчем пачка досок или брусков, пока они в пачке всё вроде бы ровно, но ежели скотчь разрезать то они у вас на глазах будут превращаться и деформироваться в винты и клюшки, почти так же и с дверьми просто процесс более длительный.
oversun написал : или делать при установке зазоры больше обычных.
Смотря что понимать под обычными. В моём понимании эти зазоры: притвор петли 2 мм, притвор замок 3-4 мм, притвор верх 3 мм, притвор низ от 8 мм (для коробки с порогом притвор низ 6 мм). Всегда делаю только такие.
oversun
oversun
14.05.2012 в 10:08:49
Из массива чего? Массив сосны
Тут он немного неправ, это делается для акклиматизации В принципе он примерно так и сказал. Точных слов не помню, но очень близко к: "Для того, чтобы двери адаптировались к микроклимату квартиры"
Смотря что понимать под обычными. В моём понимании эти зазоры: притвор петли 2 мм, притвор замок 3-4 мм Я его спросил 2+4? Ответил, что надо больше, но точных цифр не назвал.
А что, двери из массива очень проблемные в эксплуатации? Хочу ставить в ванную и туалет. Планирую ставить рекуперационную приточно-вытяжную установку. Она сама по принципу работы повышает влажность зимой и снижает летом.
Что-то не хочу шпон. Делали бы шпон миллиметра 3, тогда другое дело, а 0.6-0.8мм гарантийный срок отстоит и еще может год-два, а потом в утиль. Сейчас все какое-то одноразовое делают.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.05.2012 в 10:35:16
oversun написал : Массив сосны
Из массива сосны только Поставский МЦ, все остальные для дачного сортира.
oversun написал : А что, двери из массива очень проблемные в эксплуатации?
Не только из массива, это практически ко всем дверям относится. Просто массив массиву рознь, наприер для бука это очень критично, а для сосны не очень, но стремится к этому нужно.
oversun написал : Делали бы шпон миллиметра 3
Это уже палуба, как пример ОСБ. Или те же поставы, на стоевых обвязки палуба 4 мм, по столярному щиту.
oversun написал : 2+4? Ответил, что надо больше, но точных цифр не назвал.
Ищите другого мастера, этот походу плавает.
oversun
oversun
14.05.2012 в 10:45:41
Поставский смотрел. Дизайн на мой взгляд убогонький. И нет нужного мне размера 550*1900. А Doors-Ola совсем плохие?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.05.2012 в 11:31:32
oversun написал : Doors-Ola
нарушена геометрия, полотна винтом, короче какашка
oversun написал : И нет нужного мне размера
они делают на заказ любые размеры
