WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.07.2012 в 00:28:09
Pekkonen написал : То есть предлагаете коробки и наличники из ольхи, а полотна дубовые?
Оно конечно на ваше усмотрение, но так многие поступают с погонажем, цвет до оттенка не совпадает, но очень близко.
Pekkonen написал : То есть в Майкопских дверях соединение не шип?
Стоевая обвязки с царгой (поперечиной), присажена на шканты, под заглушкой прячется саморез оцинкованный или оксидированный 6х150 впотай. Есно шипа и паза там нет, шканты из бука или берёзы.
Pekkonen
Pekkonen
05.07.2012 в 01:12:27
WEREG, кстати, правильно я понимаю, что в современном ГОСТе на двери (ГОСТ 6629_88), не предусмотрены отклонения на кривизну дверных полотен. Только в старом - ГОСТ 475-78 - увидел подбные цифры. Хотя на практике, думается, что большинство производителей делают по своим ТУ.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.07.2012 в 10:02:02
Pekkonen написал : увидел подбные цифры
Есть ещё вот такой ГОСТ 4181-83 Двери деревянные Метод определения плоскостности.
Pekkonen написал : ГОСТ 475-78
Относится к изготовлению деревянных дверей.
Pekkonen написал : (ГОСТ 6629_88)
А этот описывает их назначения, поэтому в нём и нет инфы про допуски кривизны.
Severok
Severok
Сергиев Посад
10.07.2012 в 01:08:23
напомните пожалуйста, если у меня проем под дверь межкомнатную, "грязный"(бетонна штукатурка) составляет 91 см то дверь я так понимаю ставиться 80, а сколько оставлять на раму от проема? хочу воровнять уже ровный 87-88 см?
Pekkonen
Pekkonen
10.07.2012 в 01:16:46
Severok, насколько я понимаю это зависит от размеров коробки, а точнее ее профиля. В идеале найдите чертеж на сайте интересующего вас производителя дверей - и все будет ясно. Обычно 4-5см. То есть в вашем случае проем нужен 88-90см Я бы оставлял 91 как есть.
vadim d
vadim d
10.07.2012 в 01:28:10
Все в пермешку. Нужно модератора просить по чистить. Тут обсуждаем двери и их характериситки все что касасеться проемов и аспектов установки в теме " установка дверей".
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.07.2012 в 02:12:31
vadim d написал : Нужно модератора просить по чистить.
Вадик, ну ты прям как ламер миля, жмакай треуголник, под постом слева (при наведении курсора выходит контекст "пожаловаться на это сообщение"), и пиши туды что те не нра. Модеру или ешо кому из курирующих форум или раздел придёт уведомление. Но есно если юзер задавший вопрос тут увидит что его пост пропал, он его скорее всего не найдёт, если не знает как и где, поэтому сообщать о слиянии тем лучше только после прошествия нескольких дней, после ответов или благодарности вопрошающего.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.07.2012 в 02:25:09
Severok написал : хочу воровнять уже ровный 87-88 см?
Ненуна ничего ровнять, так хоть мастер видеть будет в какое основание загонять дюбель, для крепления коробки.
nextman
nextman
24.07.2012 в 23:19:19
Прошу совета. Нужно будет поставить в хрущевке 6 дверей, бюджет сильно ограничен - до 10 т.р. за комплект. Понравились на картинке белорусские Халес Капри-3 тон http://www.hales2000.com/b_dveri_kapri.php?4 . Нужна классика такого цвета-темный орех. Жаль живьем что-то пока не попались :(. Надеюсь это не самый плохой вариант, белорусской продукции у нас как-то принято доверять, фуфло откровенное не делают вроде?
vadim d
vadim d
25.07.2012 в 00:23:57
nextman, Вот псомтрите http://www.dveri-garant.ru/price-venecia.htm Эту модель могут сделать в темном орехе , наличии 10 вариантов отделки. Только орех самый дорогой вариант отделки:)
nextman
nextman
25.07.2012 в 18:40:54
vadim d, внешне понравились Венеция и Терра, только сайт совсем не информативный - ни цены, ни двери в разрезе и цвет толком не посмотришь :). Сплошные загадки ! Где живьем их можно поглядеть поближе к Королеву?
