vadim d
vadim d
21.10.2012 в 19:52:49
Паша 62, Не мне тебе рассказывать , что 5-6 тыр ничего особого в шпоне не купить, посмотри двери " Левша" какчество на твердую тройку или чуть добавить и "valdo puertas" рыбинск.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
21.10.2012 в 20:28:27
vadim d написал : 5-6 тыр ничего особого в шпоне не купить
Да вот поэтому и спрашиваю. vadim d, А по первой части вопроса не подскажешь?
vadim d
vadim d
21.10.2012 в 23:49:29
Паша 62, посмотри эти http://www.grk-rada.ru/ первое ,что в голову пришло. "Океан" думаю будет дороже.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
22.10.2012 в 00:15:07
vadim d, Что то я про них позабыл.Спасибо!
vago083050
vago083050
22.10.2012 в 10:38:17
Pekkonen написал : Предложите достойные пустотелые двери - с удовольствием изучу их!
3Elle, Ferrerolegno, Barausse, Portek, Door 2000, к сожалению всё Италия, ценник не ниже 300-400 у.е. - ламинат, шпон от 500-700 у.е.
алексей 111
алексей 111
26.10.2012 в 00:25:30
подскажите пожалуйста -есть ли у кого нибудь в эксплуатации такие двери как -Шпонированные двери Мариам покрытые НЦ лаком.так как не располагаю большими средствами смотрел по возможностям кармана ,мне понравились,в ванную и туалет они подойдут подскажите.???
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.10.2012 в 19:31:44
алексей 111, а почему именно НЦ лак? Честно говоря, думал, что его уже и не используют в качестве финишного, есть масса менее токсичных водорастворимых. Когда ставил двери, искал не сильно дорогие подходящие по цвету, остановился на Valdo Puertas. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=valdo%20puertas%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&noreask=1&img_url=www.dveri-toje.ru%2Fimg_tovar_big%2Flarge_pg700.jpg&pos=144&rpt=simage&lr=2 Какую куда ставить - дело хозяйское - двери-то что, её поставили - стоИт. А остекление двери туалета нужно скорее согласовать в семье, чем здесь. ;)
28.10.2012 в 17:52:44
Добрый день! Читал тему, ездил по магазинам – выбрать никак не могу. В итоге понял, что без совета людей, которые этим занимаются, я еще долго буду мучиться.
Требуется двери в ванную и туалет. Проемы – ширина 70 см., высота 196 см. Стены довольно тонкие – 5 см. всего. С плиткой около 7 см. Со стороны ванной и туалета стены выровнены, снаружи нет – поэтому толщина немного гуляет (6,5-7,5 см). Сверху сразу над проемом антресоль – поэтому хотелось бы наличники поуже – обрезать, видимо, все равно придется, но не хочу большой визуальной разницы по сравнению с вертикальными наличниками. Требование к двери – просто глухое гладкое полотно без ничего, 190*60, качественное и долговечное, не тяжелое. Материал покрытия должен быть устойчив к влажности, каплям и т.п. Цвет беленый дуб/ясень или что-нибудь около того, светлое. Касаемо ламинат/шпон – без разницы. Я не понимаю поголовного стремления к шпону, его якобы «экологичности» (дышать Московским воздухом несравнимо хуже, чем иметь двери покрытые пленкой или ламинатом, ИМХО), «красивого» рисунка. Главное надежность и сохранность полотна на долгие годы вперед. Хотелось бы возможность открыть дверь на 180 градусов (в ванной она почти всегда открыта) и возможностью установки скрытых петель – т.е. я понимаю, полотна с четвертью не подходят. Желательно, чтобы производитель мог бы мне предложить похожий вид двери с точно таким же цветом через 2-3 года, когда я решусь поменять двери в комнатах :). Я понимаю, что прогнозы строить глупо, но считаю, что хорошая дверная фирма должна иметь некий консервативный подход при планировании своих линеек и цветовых гамм. Желательно иметь гарантию на саму дверь и установку года 2-3. Я, как айтишник, ценю продленную гарантию и качественный сервис одного известного бренда, и стараюсь это перенести в свой быт :o. Бюджет 10-15 т.р. за дверь с фурнитурой. Возможно больше, но я не хотел бы отдавать бОльшие деньги, т.к. дверь выбираю впервые и не знаю, что мне понравится или нет в последующей эксплуатации :cool:
P.S. Углы предпочтительно скругленные, чтобы ударяться не так больно было ;)
Pekkonen
Pekkonen
28.10.2012 в 18:00:47
MichaelV написал : Главное надежность и сохранность полотна
Так пленка у вас как раз и не даст сохранность полотна :( Чуть что - дырка в пленке и рваная "рана" на двери...
28.10.2012 в 23:28:17
Доброй ночи! Прошу у уважаемых форумчан специалистов помощи! Делаю ремонт впервые в жизни! Квартира 45 квадрат -2 ком. Нужно определиться с дверями: 5 дверей, кухя, туалет, ванна и комнаты. Двери комнат выходят в коридор. Остальные три не видно. Хочу двери хорошие . Из массива или хорошего шпона. Готова выложить за двери около 100 000 + - 20 000. Двери ванна и туалет не стандартные((( 60 на 190 этл все про все! Смотрела Волховец, сказали что они такие не делают (60 на 190)! Была в Лидере, но тоже пока думаю. Что посоветуете? Я в Москве живу! Спасибо заранее:) Да! полы у меня светлые: беленый ясень, и один только шкаф в зале встроенный - венге(шпон)! Все белое не хочу. Поэтому думаю что то на контрасте. Может быть венге... Но большиство дверей венге какие то офисные(((( Помогите советом!
vago083050, вы так хорошо всем помогаете) может и мне что подскажете)
vadim d
vadim d
29.10.2012 в 00:36:28
MichaelV, Снесите нафиг антресоль ,или поднимите выше. Над кухонной дверью антресольные дверцы, когда установите дверь на кухню ,возникнет вопрос: " а как их облагородить или заменить на новые,да так чтобы под цвет дверей?" так как старые дверцы не очень будут сочетаться,сопрягаться с новой дверью. У вас есть как раз время продумать этот вопрос и одним выстрелом двух зайцев. У всех производителей ширина наличника почти одинаковая так что резать придется :(
Долговечные двери это сколько? Какое состояние двери для вас приемлимо на протяжении срока долговечности. Хорошие брендовые скрытые петли съедят треть вашего бюджета на дверь. Даже если и есть супер бренд по вашим показателям,эксплуатирующиеся двери пару лет, БУДУТ отличаться от новых. Ставьте сразу группу :ванна- туалет - кухня. остальные двери стоят в квартире отдельно и разница будет не сильно видна. По делу ,первое что пришло в голову для вашего случая это : http://sofiadoors.com/ru/product/sofia_original.php
MichaelV написал : С плиткой около 7 см. Со стороны ванной и туалета стены выровнены, снаружи нет – поэтому толщина немного гуляет (6,5-7,5 см).
телескопическая система наличников как раз решит эту проблему.
MichaelV написал : Требование к двери – просто глухое гладкое полотно без ничего,
модель 7807
MichaelV написал : 190*60,
есть такие http://sofiadoors.com/ru/cservice/razmer.php
MichaelV написал : Материал покрытия должен быть устойчив к влажности, каплям и т.п.
давным давно ставил дверь софья с пластиковым покрытием,очень понравилось качество пластика.
MichaelV написал : и возможностью установки скрытых петель
есть и такие http://sofiadoors.com/ru/product/furniture/ лично мне ,не очень :)
MichaelV написал : Хотелось бы возможность открыть дверь на 180 градусов
уточнить у манагера.
MichaelV написал : Желательно иметь гарантию на саму дверь и установку года 2-3.
заказывать не стороннюю установку.
MichaelV написал : Бюджет 10-15 т.р. за дверь с фурнитурой.
думаю придется добавить.
MichaelV написал : P.S. Углы предпочтительно скругленные, чтобы ударяться не так больно было
:)берегите себя.
