Нюка
Нюка
16.09.2013 в 18:56:37
Товарищи, подскажите, где купить цивильные (желательно деревянные) двери классического дизайна 4 проёма, двери нужны все одинаковые, НО 2 глухие, 1 со стеклянной вставкой и двустворчатая дверь так же со стеклом у всех производителей двери как под копирку... Хотелось бы уложиться в 10- 15.000р за каждую дверь (кроме распашной) вместе с фурнитурой
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.09.2013 в 20:28:44
nec1 написал : Как я понял, Брянский лес собран на клею без каких-либо механических фиксаторов (стоевые не соединены с царгами никак, кроме клея) против рассыпания двери и это есть плохо?
У Брянского леса царга со стоевой собрана на шканты, клей какой то селикон. Хорошего ничего не вижу.
nec1 написал : А Волховец стягивается винтами (стоевые элементы к царгам) и это есть хорошо?
У Волховца стяжка идёт за счёт шкантов (направляющих) и саморезов 6х150, хорошего в этом только то что полотно в случае повреждения стекла можно легко и достаточно быстро собрать/разобрать.
nec1 написал : А наши деды как делали?
В царге нарезается шип высотой 3/4 ширины стоевой, т е примерно 70-90 мм, в стоевой паз в глубину больше шипа, на 5 мм. Стяжка в ваймах на клей Козеиновый, Столярный, Эпоксидную смолу, Эмульсию ПВА в последнее время собирают на те же эмульсии но модифицированные под отвердитель, то есть состав двухкомпонентный.
nec1 написал : Что скажете про межкомнатные двери из дерева из братской республики, есть такие хорошего качества?
Так ПМЦ :) классическая столярка дедовским способом с применением новых технологий сращивания и палубы.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.09.2013 в 20:37:11
Нюка написал : подскажите, где купить
так поиск рулит
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
16.09.2013 в 20:41:19
vago083050 написал : Принципиально иная конструкция полотна, приглядитесь повнимательней. Здесь можно скачать каталог "sliding doors", коллекция Graphis Plus называется. Изначальная задача - белое матовое глухое полотно, а не стекло в профиле-рамке. Graphis plus - это два стекла (крашеные, абсолютно матовые) заподлицо с торцевым профилем (крашеным, в тот же цвет, что и стекло), т.е. полная замена белого крашеного глухого полотна, но с необходимыми размерами. Ну, да это уже не Важно, компромиссное решение найдено.
Всё правильно. Правда, появилась бредовая идея, заменить одну из раздвижных дверей на распашную стеклянную высотой 2,9. В каталоге у rimadesio есть такие со створкой 2,1м и фрамугой. У каких производителей ещё есть подобные решения?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.09.2013 в 20:47:06
так поиск рулит
Бармаглот написал : У каких производителей ещё есть подобные решения?
Если готовых решений нет, то всегда можно собрать фрамугу из стандартных элементов погонажа (доборов, коробок, наличников и нащельников). Вам бы очень неплохо было сначала мастера на свои работы найти, а уже потом выбирать производителя. Поскольку очень многое зависит именно от прямоты рук последнего.
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
16.09.2013 в 22:26:42
Ага, мастера найти сначала.))) Интересный метод. Нет, я уж, как-нибудь, по-проще. Сначала проект, в который закладываются определённые оборудование и материалы, затем выбор исполнителей, с соответствующей квалификацией, затем реализация в строгом соответствии с технологией производителя.
vago083050
vago083050
16.09.2013 в 23:00:20
Бармаглот написал : Правда, появилась бредовая идея, заменить одну из раздвижных дверей на распашную стеклянную высотой 2,9. В каталоге у rimadesio есть такие со створкой 2,1м и фрамугой. У каких производителей ещё есть подобные решения?
У Rimadesio в коллекции Link+ в распашках ограничение по высоте 2650мм для полотен без фрамуг и 3540мм с фрамугой, при этом с фрамугой может быть только однопольная дверь. При этом для двупольных есть огрничение по ширине - 2230мм. Так, что Вам в случае перехода к распашкам прийдется менять проем, либо по высоте, либо по ширине. Эти распашки идеально сочетаются с раздвижками Rimadesio Graphis plus У Bluinterni для распашек без фрамуг высота до 3400мм!! Но они не стеклянные. Каталог Bluinterni. Есть и другие производители, но у всех свои нюансы и ограничения. Поэтому Вам нужно составить список своих пожеланий и выстроить их в порядке значимости:
  1. Высота 2900 и не меньше?
  2. Всё же раздвижка или распашка?
  3. Если раздвижка, то только со скрытой системой крепления?
  4. Если распашка, с фрамугой сверху или без нее?
  5. Если распашка, то однопольная или двупольная?
  6. Возможна ли однопольная распашка с боковыми фрамугами?
  7. Согласны ли на заужение проема для распашки и на сколько?
  8. Короба для распашек минималистичны (скрытые, полускрытые) или с наличником?
  9. Короб для распашек с верхней перемычкой или без?
  10. Стекло прозрачное, сатинированное или крашеное непрозрачное? Если крашеное, то глянцевое или матовое?
  11. Стекло в профиле рамке или два стекла заподлицо с торцевым профилем, визуально походящим на обычное щитовое глухое полотно?
  12. Алюминиевый профиль какого цвета?
  13. Может не стекло и не алюминий, а просто глухое щитовое полотно крашеное, глянцевое или матовое?
  14. Бюджет?
  15. Срок? Примерно так:)
vago083050
vago083050
16.09.2013 в 23:26:52
nec1 написал : Простите, какие конкретно недостатки дверей из массива?
Двери из массива подвержены короблению при изменении влажностного режима эксплуатации в гораздо большей степени, нежели шпонированные или ламинированные двери из инженерного массива или мдф царговой или щитовой конструкции. Соблюсти влажностный режим в помещениях с центральной системой отопления, пластиковыми окнами и посредственной вентиляцией, без соответствующего оборудования крайне затруднительно. Кто-то этого не замечает или считает нормой, для кого-то это недопустимо. Поэтому часто двери из массива либо не оправдывают ожидание покупателей, либо им прощают или просто не замечают "недостатки", считая их пределом дверного совершенства. Я не против массива, я за осознанный выбор. Опять же, упрямая статистика показывает, что первостепенное желание клиента купить двери из массива стереотипно и ничем кроме эмоций и мнения: массив - это круто, не подкреплено. Мне двери из массива нравятся, я их "люблю и понимаю", а Вы? Большинство их только "любит и вожделеет", но не готово им "прощать":)
nec1
nec1
17.09.2013 в 07:25:35
vago083050, WEREG, сенк ю!
Т.е. Брянский лес вместо казеинового клея использует какую-то бодягу, в этом отличие от классической технологии? Посмотрим, что такое ПМЦ - вы, кстати, его рекомендуете или нет? И где в Москве их увидеть вживую? И последнее - они таки только сосновые или и из ольхи/дуба тоже делают? после чтения офсайта ПМЦ ясности не добавилось.
А касательно коробления массива при изм.влажности. то у меня двери планируются к установке в загородный дом из кирпича, где нажаривать температуру, как в многоэтажке, мы не будем. К сожалению не имею опыта подобной длительной эксплуатации деревяшек, но трещины в дверях пятидесятилетней давности, на мой взгляд, только добавляют дверям красоты и аутентичности.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2013 в 09:48:32
nec1 написал : ПМЦ - вы, кстати, его рекомендуете или нет? И где в Москве их увидеть вживую? И последнее - они таки только сосновые или и из ольхи/дуба тоже делают? после чтения офсайта ПМЦ ясности не добавилось.
У меня на даче летний каркасный дом стоят двери ПМЦ из сосны, покупались без лакового покрытия. Есно лачил сам 1 слой пропитки и 3 слоя лака. За 3 сезона нигде ничего не повело, даже на филёнках полос не повылезало. Оффсайт у них с 2003 года не обнавлялся, но давно уже делают не только в сосне но и в ольхе и дубе, где посмотреть, конечно на яндексе.
vago083050
vago083050
17.09.2013 в 11:04:45
nec1 написал : но трещины в дверях пятидесятилетней давности, на мой взгляд, только добавляют дверям красоты и аутентичности.
Даже не спорю:) главное, что Вы это понимаете.
