vl96
vl96
18.09.2013 в 13:04:31
Спасибо. Буду думать.
vago083050
vago083050
18.09.2013 в 13:31:00
vl96, если хотите оставить Palladio/Doge, но не можете отказаться от раздвижки, то самый простой вариант раздвижку сделать просто глухой гладкой, естественно сохранив цвет, обрамление проема и наличники от Palladio/Doge. Будет гармонично выглядеть.
vago083050
vago083050
18.09.2013 в 16:28:37
vl96, вот стандартный зазор для стандартного гладкого полотна в 45мм
А теперь представьте, каким он будет со штапиками Palladio, которые выпирают за плоскость полотна, да ещё на 23мм:eek:
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
18.09.2013 в 22:42:40
vago083050 написал : У Rimadesio в коллекции Link+ в распашках ограничение по высоте 2650мм для полотен без фрамуг и 3540мм с фрамугой, при этом с фрамугой может быть только однопольная дверь. При этом для двупольных есть огрничение по ширине - 2230мм. Так, что Вам в случае перехода к распашкам прийдется менять проем, либо по высоте, либо по ширине.
Эти распашки идеально сочетаются с раздвижками Rimadesio Graphis plus У Bluinterni для распашек без фрамуг высота до 3400мм!! Но они не стеклянные. Каталог Bluinterni. Есть и другие производители, но у всех свои нюансы и ограничения. Поэтому Вам нужно составить список своих пожеланий и выстроить их в порядке значимости:
  1. Высота 2900 и не меньше?
  2. Всё же раздвижка или распашка?
  3. Если раздвижка, то только со скрытой системой крепления?
  4. Если распашка, с фрамугой сверху или без нее?
  5. Если распашка, то однопольная или двупольная?
  6. Возможна ли однопольная распашка с боковыми фрамугами?
  7. Согласны ли на заужение проема для распашки и на сколько?
  8. Короба для распашек минималистичны (скрытые, полускрытые) или с наличником?
  9. Короб для распашек с верхней перемычкой или без?
  10. Стекло прозрачное, сатинированное или крашеное непрозрачное? Если крашеное, то глянцевое или матовое?
  11. Стекло в профиле рамке или два стекла заподлицо с торцевым профилем, визуально походящим на обычное щитовое глухое полотно?
  12. Алюминиевый профиль какого цвета?
  13. Может не стекло и не алюминий, а просто глухое щитовое полотно крашеное, глянцевое или матовое?
  14. Бюджет?
  15. Срок? Примерно так:)
  1. 2.9
  2. раздвижка тройная +распашка
  3. Лучше без фрамуги, если это невозможно, то с фрамугой
  4. Однопольная
  5. Нет
  6. Да, без ограничений
  7. Минималистичны
  8. Не понял
  9. прозрачное
  10. Принципиально, чтоб в одном стиле и раздвижка и распашка
  11. Графит, сталь
  12. Стекло
  13. Без ограничений(в пределах разумного)
  14. Без ограничений(в пределах разумного) Примерно так)))
vago083050
vago083050
19.09.2013 в 10:54:05
Бармаглот, "Короб для распашек с верхней перемычкой или без" - имелся ввиду вот такой вариант "без перемычки". С остальным ясно, пошел думать...
vago083050
vago083050
19.09.2013 в 18:51:04
Бармаглот, задача была не из легких, но победил:yu Выдержать ВСЕ условия оказалось возможным:eek: Завтра на почту Вам отправлю подробности.
P.S. "Компромиссный" красивый вариант без занижения высоты, но с фрамугой сверху на распашке и НЕпрозрачным стеклом (конструкция полотна не позволяет использовать прозрачное) собственно я уже оглашал: Rimadesio Graphis plus или Graphis - раздвижка. Rimadesio Link+ - распашка. А если надумаете, что вместо распашки можно поставить одностворчатую раздвижку в пенал, то Rimadesio Graphis с прозрачным стеклом - отличный вариант, соответствующий всем требованиям!
Ptaha
Ptaha
20.09.2013 в 12:30:43
Здравствуйте. Прочитал тему и появился вопрос. Правильно ли понимаю, что размер проема должен быть больше полотна двери по ширине на 10см, а по высоте достаточно 6 см?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.09.2013 в 12:53:01
Ptaha, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335&page=300&p=4037694#post4037694 Вопросы установки.
Ptaha
Ptaha
20.09.2013 в 13:36:33
ДВЕРНОЙ.OZ, спасибо! Промахнулся с темой. А сюда тогда другой вопрос: можно ли 3elle Cover устанавливать в санузел?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.09.2013 в 14:07:49
Ptaha, на мой взгляд, проблема каких-то особых требований к сан.узловким дверям надумана и накручена. У Вас же не банно-прачечный комбинат?:)
vago083050
vago083050
20.09.2013 в 14:19:39
Ptaha написал : можно ли 3elle Cover устанавливать в санузел?
Конечно:)
