Ptaha
Ptaha
20.09.2013 в 15:23:36
ДВЕРНОЙ.OZ, vago083050, понял, спасибо :-) А какой ширины у них наличники?
vago083050
vago083050
20.09.2013 в 17:56:23
Ptaha написал : А какой ширины у них наличники?
Техничка Cover здесь на стр.28
Ptaha
Ptaha
20.09.2013 в 18:26:29
vago083050, спасибо за ссылку, 65х10.
vago083050
vago083050
20.09.2013 в 22:16:51
Ptaha написал : 65х10.
Сдаётся мне, что фабрика 3elle воспользовалась своим правом "вносить изменения в конструктив", не меняя сведений в каталогах, и верным является не техничка на сайте, а выложенный мной чертеж. Припоминаю, что и внутренний и внешний наличник имеют один габарит, располагаясь без смещения относительно друг друга. Завтра проверю на реальной двери.
vago083050
vago083050
21.09.2013 в 00:18:42
Бармаглот написал :
  1. 2.9
  2. раздвижка тройная +распашка
  3. Лучше без фрамуги, если это невозможно, то с фрамугой
  4. Однопольная
  5. Нет
  6. Да, без ограничений
  7. Минималистичны
  8. Не понял
  9. прозрачное
  10. Принципиально, чтоб в одном стиле и раздвижка и распашка
  11. Графит, сталь
  12. Стекло
  13. Без ограничений(в пределах разумного)
  14. Без ограничений(в пределах разумного) Примерно так)))
Garofoli BiSystem-решит все Ваши задачи. Как только заносить в подъезд?:a
Бармаглот, затеваясь с такими дверями сразу советую подумать и о скрытом плинтусе либо полном его отсутствии
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
21.09.2013 в 07:35:14
Vago083050, спасибо, двери изучаю. Плинтус, само собой, скрытый заложен.
Посмотрел каталоги, очень красивые двери и раздвижные системы. Причем очень удачно вписаны, как раз, в мой интерьер. Интересно, они вживую где-нибудь есть, пощупать хочется. Я правильно понял, что они делают распашки нужной мне высоты без фрамуги? В каталогах допустимых размеров не нашёл.
vago083050
vago083050
21.09.2013 в 11:52:14
Бармаглот написал : Интересно, они вживую где-нибудь есть, пощупать хочется.
Пока нет, абсолютная новинка. Видео.
Бармаглот написал : Я правильно понял, что они делают распашки нужной мне высоты без фрамуги?
Правильно.
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
21.09.2013 в 13:03:22
vago083050 написал : Видео..
Круто. Можно на почту примерную стоимость распашки высотой 2,9 м?
vago083050
vago083050
21.09.2013 в 14:00:53
vago083050 написал : Припоминаю, что и внутренний и внешний наличник имеют один габарит, располагаясь без смещения относительно друг друга. Завтра проверю на реальной двери.
Так и есть. Отдельный чертеж верный. Наличник 70мм, габарит по наличнику с обеих сторон одинаков, без смещения.
Ptaha
Ptaha
22.09.2013 в 09:58:57
vago083050, получается при размере проема на 10 см больше полотна, наличник заходит на стену не более 3,5 см?
vago083050
vago083050
22.09.2013 в 19:41:16
Ptaha, если мне память не изменяет, то для 3elle габарит по наличнику (по ширине) = ширина светового прохода (т.е. условный размер полотна 600/700/800мм) + 103мм*2. Таким образом габарит по наличнику,например, для полотна 80см равен 101см. Получается на 5,5см наличник заходит на стену. Т.е. от края проема до перпендикулярно стоящей стены (или розетки, выключателя и т.д., нужное подчеркнуть) требуется расстояние не менее 6см (ну, или как минимум 5,5см), при условии, что проем больше условного размера полотна на 10см. Тогда всё встанет. Подытожим: Полотно - 80см Проем - 90см Габарит по наличнику - 101см
