T72
T72
22.09.2013 в 20:20:54
Samar написал : Двери царговые, т.е. они не являются массивными. Толщина 44 относится только к вертикальным профилям (стоевым). Горизонтальная обвязка - 39мм. Заполнение: стекло - 6мм или филенка (заполнение мдф) - 10мм. Наоборот я бы сказал, что двери легкие
Забрал сегодня заказ Касапорте Милан в цвете Капучино. Заказывали потому как в туалет и ванную нужны двери нестандартного для "итальянских технологий" размера - 600 х 1900. :) Пришлось ждать две недели.
Ничего себе, скажу я Вам, "лёгкие". Взвешивал без коробок:
остекленная 600 х 2000 - 25 кг глухие коротыши 600 х 1900 - 23 кг обычная глухая 800 х 2000 - 31.5 кг
Не знаю сколько весят обычно двери, но эти какие-то неподъёмные. :confused:
Вроде нормально сделаны, немного раздражает только клеймо на торце каждой двери.
Ptaha
Ptaha
22.09.2013 в 21:53:47
vago083050, спасибо!
Нюка
Нюка
25.09.2013 в 02:03:30
Подскажите, где заказать зеркальную дверь в гардеробную? Спрашивали в нескольких местах, где делают шкафы купе, но они предлагают какую-то чушь Дано: гардеробная комната с проёмом 80см и простенками по 60см с каждой стороны (планировали ставить обычную дверь 70см с коробкой, но теперь хотим "сдвижную") Задача: Поставить "катающуюся" дверь в виде зеркала Лучше заложить проём, чтобы дверь была в одно полотно и полостью уходила за простенок или же заказать 2 двери по 40см? (второй вариант получается в 2 раза дороже, чем одно полотно на 70см) И я не понимаю, где искать такие двери ибо в магазине межкомнатных дверей не делают зеркальные двери, а в магазине "шкафы купе" говорят, что на стену с 4х сторон надо делать "коробку" из дсп (не понимаю, почему нельзя просто поставить направляющие сверху и снизу?)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2013 в 10:40:34
Нюка написал : И я не понимаю, где искать такие двери ибо в магазине межкомнатных дверей не делают зеркальные двери, а в магазине "шкафы купе" говорят
Давеча ставил обычную филёнчатую межкомнатную дверь у которой замест филёнки было зеркало, заказчица заказывала её на ДФИ, но думаю это не принципиально, на заказ это можно сделать у большинства производителей, главное что бы полотна были шпонированные филёнчатые без накладных штапиков, и в ассортименте были плоские (не радиусные) наличники
Нюка написал : а в магазине "шкафы купе" говорят, что на стену с 4х сторон надо делать "коробку" из дсп
Если корпусным вариантом пойти, то Вы видимо на недалёких продавцов нарвались, ищите по запросу "встроенный шкаф купе", в таком варианте 2 дверцы можно вписать в проём 790 мм, только тогда проход в гардеробную будет шириной 350 мм. Ну или в доль стены сделать, профиля типа "раум+" для офисных перегородок это то же позволяют.
vago083050
vago083050
25.09.2013 в 10:58:59
Нюка, Лучше одно полотно, и дешевле и смотреться в зеркало удобно. Для раздвижки в стену рекомендую пенал Eclisse, в Юнионе стОит 9500 руб. Инструкция. Полотно любое, лучше без выпирающих штапиков, типа такого. Желательно, чтобы производителем было предусмотрено обрамление проема для раздвижек в пенал. Если нет, то прийдется "колхозить" из доборов и наличников. Либо покупать универсальный набор, с последующей тонировкой в цвет полотна. Существуют полностью зеркальные полотна, ценник немаленький. Соответственно, существуют и пеналы под полотна без обрамления.
micle7
micle7
29.09.2013 в 22:05:49
Есть задача поставить в новострой 5 дверей (ванная, туалет глухие, и комнаты со стеклом), чтобы была нормальная звукоизоляция, подскажите что лучше:
  1. Юкка элит -- из-за полотна 40 мм и ПВХ. (Еще смотрел эстет ПВХ, но они тоненькие 30 мм только, Еще есть Геона - чето- не понравились)
  2. Браво массив -- Не выгнутся? (Смотрел Аконит -- стекла дребежжат, как-то небрежно мне показалось выполнено все)
  3. Либо вот эти (на ценнике только цена ДО 8760 руб и "Флоренция") http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=437112&stc=1&d=1380476860 Тут не знаю что за фабрика, сказали владимирские.
И есть ли смысл ставить остекленный массив, если стекло одинаково пропускает звук что в массиве, что в современных пустотелых ПВХ, Шпон, ДВП (мдф)... ?
Просто какие-то двери все игрушечные кажутся, не знаю что ставить...
Юкка или неизвестный массив под номером 3 ? Бюджет до 13 с установкой за дверь.
aswork
aswork
30.09.2013 в 02:07:52
Купил межкомн/двери из МДФ, буду ставить. Коробка без паза под доборную планку. Поделитесь опытом, кто как добор к коробке крепит (именно к МДФ)? Кто-то на клей сажает? кто-то степлером ухитряется? - как именно? Важно чтобы добор плотно прилегал к коробке и по глубине не гулял и всю эту конструкцию в проём поставить, прежде чем она развалится (все же бумага!) И есть ли смысл попытаться фрезером снять под планку добора в коробке четверть? Или пустая затея с бумагой? ПС. Двери из МДф уже ставил, но с доборами в первый раз.
Raynk
Raynk
30.09.2013 в 08:10:04
micle7 - зачем вам нормальная звукоизоляция от межкомнатной двери? Если не планируете делать глухие или автоматические пороги, то какую дверь не выбирай, звук пойдет по зазору между полом и дверью.
vadim d
vadim d
30.09.2013 в 08:10:19
aswork, При всем уважениии, в этой теме обсуждаем двери как товар. Установка и остальное шаманство с дверми обсуждаем тут. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
30.09.2013 в 18:42:48
Всем добрый вечер может быть кто посоветует складную дверь с нормальной фурнитурой, тут поехали поглядели бюджетный вариант г... полное. http://www.dverei-deshevle.net/catalog/r3/. Лучше вообще без двери чем с такой.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.10.2013 в 09:01:15
TOJI9HbI4 написал : может быть кто посоветует складную дверь с нормальной фурнитурой
Ежели только совсем не бюджетно, но с качественной фурнитурой.
