Шуюп
Шуюп
Саранск
03.12.2013 в 06:47:03
Ещё одна причина отсутствие зазора между дверным полотном и петлевой стойкой (стойка где петли).
вовк
вовк
03.12.2013 в 11:08:54
Шуюп написал : Ещё одна причина отсутствие зазора между дверным полотном и петлевой стойкой (стойка где петли).
Это да бывает но то что язычок незащелкивается с этим не связано никак:confused:
Профан27
Профан27
Владимир
03.12.2013 в 13:55:02
Блин, во задача-то! Вопрос такой, что ответ на него ясен и понятен при осмотре двери вживую. А вот заочно - попробуй угадай, чего там перекошено... Вообще-то правильно установленная дверь не должна открываться, даже если замок и не защелкнулся. Просто должна стоять в том положении, в каком ее оставили - закрытом, полуоткрытом, распахнутом. Если она самопроизвольно открывается - значит, что-то не так с установкой (типа, коробка перекошена). Может, с этим и несрабатывание замка связано.
Труженик
Труженик
03.12.2013 в 15:10:08
abs00 написал : Дверь не закрывается. При закрытии доходит до упора, но когда отпускаешь ручку, язычок замка не встает на место и дверь открывается. В чем может быть дело?
Стена кривая, возможно, и дверь не по уровню, иначе б не открывалась. Остальное - зазор,ответку и замок надо смотреть. А раз уж смотреть, то и петли глянуть не помешает.
UstasBy
UstasBy
Минск
05.12.2013 в 14:43:51
Прошу прощения, уважаемые. Наверняка уже проскакивало - не удалось найти поиском. Квартира. Чистые полы готовы - где-то плитка, где-то ламинат. Привезли двери и на очереди их установка. Там где плитка - в целом понятно. Коробка будет устанавливаться и опираться прямо на плитку. Что делать там, где уложен ламинат? Проем соединяет детскую в 10м2 и прихожую в 8м2, там сплошняком уложен ламинат. Ввиду того, что максимальная длина не более 6-ти метров - едино, без переходного порожка. По идее же пол плавающий и нельзя сильно зажимать его - он должен перемещаться. Как в данном случае опереть коробку дверную? Ставить и опирать прямо на ламинат? В надежде что подложка все равно малость просядет со временем и появится зазор для того самого перемещения ламината? Или как правильно? Спасибо!
Lady Winter
Lady Winter
05.12.2013 в 14:47:22
alex_g303 написал : vago083050, Добрый день. Подскажите пж-ста двери из недорогих итальянцев. Высота 2000 и 2300. Цвет темный. Орех, венге или палисандр. В принципе 3elle cover нравится, но они в стандартном размере 2100 идут, как я понял.
alex_g303, а где вы 3elle в Питере нашли?
vago083050, я, как и alex_g303 ищу недорогих итальянцев. Как понимаю, Union не итальянцы. Кого еще кроме Barausse и Pail можете порекомендовать? Дизайн современный. Спасибо.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
05.12.2013 в 15:56:36
UstasBy, Устанавливать прямо на пол. У Вас ведь мебель не будет парить над полом.
ТГ @kartuz_martuz
UstasBy
UstasBy
Минск
05.12.2013 в 15:58:28
eric написал : UstasBy, Устанавливать прямо на пол. У Вас ведь мебель не будет парить над полом.
Т.е. никаким подкладыванием под коробку спичек или еще чего там не заморачиваться?
eric
eric
05.12.2013 в 22:47:03
UstasBy написал : Т.е. никаким подкладыванием под коробку спичек или еще чего там не заморачиваться?
Совершенно верно.
ТГ @kartuz_martuz
alex_g303
alex_g303
06.12.2013 в 11:26:32
Lady Winter написал : alex_g303, а где вы 3elle в Питере нашли?
Зачем в Питере? Я в инете все нашел пока. Смотреть поеду только то, что по размерам подойдет без доплат. Ну либо доплата только за высоту 2300. В моем случае итальянцы со своими стандартами с стандартной комплектации не подойдут. Дело не только в высоте, у меня проемы например 780, а итальянец ставится в 800. И еще минус ( для меня), 3 мм под дверью. У меня система вентиляции приточно - вытяжная и зазор надо больше. приток в комнаты, вытяжка в коридорах. Увы.
vadim d
vadim d
06.12.2013 в 19:00:36
alex_g303 написал : И еще минус ( для меня), 3 мм под дверью.
Если имеется в виду полотна с торцевыми петлями,то тут есть вариант,в последний раз ставил, в комплекте дополнительно еще шла усиленная нижняя часть петли с помощью которой зазор можно сделать больше.
