Lady Winter
Lady Winter
07.12.2013 в 18:01:57
У нас тоже приточно-вытяжная. И какой высоты зазор, вы говорите, нужен под дверью?
Samar
Samar
Самара
07.12.2013 в 19:44:31
Lady Winter написал : И какой высоты зазор, вы говорите, нужен под дверью?
Не обязательно под дверью, в некоторых случаях выполняются отдельные отв. для притока воздуха и закрываются вент.решетками. Стандартное сечение, применяемое для расчетов - 150 кв.см. т.о. зазор под дверью должен быть около 15-20мм, например под дверью на кухню. Хотя, возможно при других вариантах организации вент.потоков можно сделать и по иному.
Lady Winter
Lady Winter
07.12.2013 в 20:29:02
А разве такие зазоры по 15-20 мм бывают?
Samar
Samar
Самара
07.12.2013 в 21:06:27
Lady Winter написал : А разве такие зазоры по 15-20 мм бывают?
Я писал как должно быть, с точки зрения обеспечения притока для нормальной работы вентиляции. Могу ошибаться, но это как бы нормативы из СНиПов ещё тех советских времен. В реальной жизни делают обычно меньше - около 10мм, но здесь тоже нюансы - не у всех ровные уровни полов, маленький зазор может препятствовать открыванию двери если коврик положить. Можно сделать и 5мм при условии если есть другие пути перетока воздуха или двери открыты большую часть суток. ps специально померил у себя, все двери - 10-15мм, в ванную и с/у - около 5мм
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.12.2013 в 21:18:18
Часто просят сделать зазор совсем минимальный. Предупреждаю сразу о возможных неудобствах. У зазоров менее 8мм может быть ещё такая фича - свист при закрытой двери. На моей практике было два раза. Вылечилось прибиванием щёточки от шкафов купе.
ТГ @kartuz_martuz
alex_g303
alex_g303
08.12.2013 в 16:14:09
Lady Winter написал : У нас тоже приточно-вытяжная. И какой высоты зазор, вы говорите, нужен под дверью?
Вытяжка как организована? Если в той же комнате, то мои проблемы не для вас. Если приток в комнату, а вытяжка за дверью в коридоре, то уже думайте. Решетки переточные можно в двери врезать, но мне это не нравится, можно в стенке дырки сделать, но у меня стены по 70 см.
Prophet45
Prophet45
09.12.2013 в 11:41:06
Подскажите, в гостиную хочу сделать раздвижные двери Profil Doors 2Z http://www.profildoors.ru/cgi-bin/profildoors/index.pl?text=welem&c=2. Есть ли какие то сложности? Стоит ли заморачиваться?
Borufa
Borufa
Уфа
09.12.2013 в 15:48:28
Добрый день всем! Прошу совета. Хочу сделать межкомнатные двери распашные независимые. То есть каждая дверь имеет ручку на которую нажимаешь и она открывается независимо от другой. Как я понимаю для этого необходимо что бы язычок замка входил в верхний горизонтальый косяк. Поискал такую систему но у нас в уфе об этом никто не знает. Может быть здесь знающие люди подскажут где можно заказать такие двери или у кого найти такие замки? Спасибо!
Samar
Samar
Самара
09.12.2013 в 20:06:45
Borufa написал : где можно заказать такие двери или у кого найти такие замки?
если двери будут стандартные из массива, то замки такие только накладные - наверное это будет некрасиво. А металлические пустотелые или деревянные, но с пустотами под замки и тяги - только под заказ, замки надо наверное брать известных фирм, но это не тема этого форума.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.12.2013 в 04:04:29
Borufa написал : Может быть здесь знающие люди подскажут где можно заказать такие двери или у кого найти такие замки? Спасибо!
Можно в любую дверь врезать замок трёх стороннего запирание, такие системы например есть у AGB или у AZBE но защёлка работает тодько сбоку и запирание с верху происходит за счёт поворота цилиндра или ключа. Именно защёлки с синхронным верхним девиатором в природе нет, если только самим колхозить, как именно не скажу. Но можно посмотреть в сторону оконнной фурнитуры, для балконных дверей в частности, защёлки у вас тоже не будет, но можно поставить стандартную ручку на розетке (предварительно удалиф из неё пружину) и она будет фиксироваться поворотом вниз, как на окнах ПВХ.
Samar написал : но это не тема этого форума.
Почему?
Plaksa
Plaksa
10.12.2013 в 12:55:57
Доброго дня специалистам! Я - девушка, абсолютный профан) Здесь первый раз, хочу попросить совета. (Вопросы разные , но связаны) - ремонт в новой квартире сделан везде, кроме кухни, которую планировалось отложить на потом. Мебель скоро привезут, вопрос остается за дверями. Почитала сопряженные темы здесь, примерно представила, какие двери не вызывают тошноту у мастеров)
  1. Я так поняла, Union, Legnoform (дилер в Мск newporte),Romagnoli, Bonaveri, Европан. Какие всё-таки можно порекомендовать или можно выбирать любые? и есть ли какой-то негативный опыт установки Italon дверей (я так понимаю,они тоже просто дилеры?) Про них ни слова..Цвет нужен близкий к шоколадному ореху, цену рассмотрю любую (в разумных пределах,всё зависит от кач-ва и притягательности для меня). 2.http://www.venta.ru/ - подойдет ли такой увлажнитель для маленькой однушки (для поддержания двеерй/мебели в нормальном состоянии),есть еще какие-то тонкости в этом вопросе? 3.На кухне была мысль заняться полами (кое-где вздулся ламинат,видимо, от постоянного попадания воды от холодильника (?), а также сделать косметический ремонт - я так поняла,это крайне не рекомендуется делать ПОСЛЕ установки дверей? Или можно как-то сверху присобачить линолеум и аккуратно заняться стенами без ущерба для дверей? Можно купить 3 двери, но одну просто оставить на потом до ремонта в кухне..
  2. Я такпонимаю,у меня двери стоят совсем бумажные, в ванной и сверху, и снизу рассохлась - с упоминаемыми выше такого,надеюсь, не случится? Спасибо за ответ заранее)
