Папа Карлов
Папа Карлов
01.12.2013 в 19:48:49
Проем увеличить сложно, плитка приклеена, да и сама кабина сделана из ... даже не знаю точно как называется материалл (плиты 10 мм.) Не готовы к сложным переделкам, пыли итд. А 187 см. видимо раньше был такой стандарт. Дом 1986 г.рождения. Я один раз видел как человек как раз см 2 рубанком аккуратно снимал, только чья дверь была не знаю, но не волховец точно.
vadim d
vadim d
01.12.2013 в 20:18:24
Папа Карлов, не меряйте старую дверь меряйте проем!! минимальная высота проема с 1 см зазором снизу 1945 мм (для двери 1900) Подрезать есиче можно,НО!!!! лучше расширьте проем.Так как кто будет резать? и и слет с гарантии оно вам надо? Толщина стены 50 конечно плохо! это уже с плиткой? обычно с плиткой уже ближе к 70 подходит тут уже и без магии можно установить. так как воховец специально укоротил заднюю полку на коробке для таких дел. до 50 врядли получится даже если танцевать с бубнами. на тектоне наличник радиусный сильно не утопишь. а вот на модуме да, думаю такой номер пройдет. еще вариант наличник установить наоборот "клювом" наружу + магия может и перекроет.
Папа Карлов
Папа Карлов
01.12.2013 в 20:42:54
Да толщина 50 мм. с плиткой. При постройке дома стояли оргалитовые двери толдщиной 20 мм. поклеенные пленкой под дерево. Со временем заменены на шпонированые. Отец работал в Торгово-Промышленной Палате и там по окончании выставок много чего списывалось и вот из 2.5 метровых дверей вырезали в размер в ванную и туалет. Шпон красного дерева. Они и сейчас смотрятся не плохо. Только в ванной со временем швы дали о себе знать.Около 20 лет отстояли. Решили заменить в комнатах, а заодно и в кабине. Остановились на Тектоне. Интересно , а как сейчас все эти шпонированные двери живут ванных комнатах ( в смысле влаги)?
vadim d
vadim d
01.12.2013 в 20:47:29
Влаге влаге рознь. у меня тоже тектон стоял 6 лет конденсат ручьем тек все ок ,правда вентиляция была гуд. как у вас с этим? Если туго ,то вент решетки либо зазор снизу по более.
Папа Карлов
Папа Карлов
01.12.2013 в 20:52:39
Так у нас с низу и никаких щелей, и никаких трещинок. С низу ткая-же коробка как и сбоку. Вот так раньше делали.... Все наврал. Жена подсказывает, что порог позже сделали. И похоже, что дверь действительно 190 родной размер. Так что проблема только в 50 мм коробе. Будем бубен натягивать.
PS/ Клюв у наличника 9 мм. До 80 мм коробки не дотягиваем.
Prophet45
Prophet45
01.12.2013 в 21:19:23
Посмотрел сегодня все двери что могу приобрести в моем районе. Однозначно остановился на Профиль Дорс 2z. Только петли и замок придется брать родные. Там вырез в нержавеющей планке. Под кобленц такой будет колхоз если заново фрезеровать. А вот ручку однозначно Коломбо. Родные не понравились.
abs00
abs00
02.12.2013 в 04:46:47
Дверь не закрывается. При закрытии доходит до упора, но когда отпускаешь ручку, язычок замка не встает на место и дверь открывается. В чем может быть дело?
Olaf_K
Olaf_K
Великий Новгород
02.12.2013 в 10:51:18
vago083050 написал : P.S. Аж самому интересно стало: какими же по ширине будут стекла в данной модели у полотна 60см?:eek: А ведь есть ещё и нестандарт - 55см:scare Всё же наверное царги пропорционально стеклу тоже меняются в размерах:confused: Логично предположить, что при полотне 80 боковые царги по 15см, стекла по 20см, центральный импост - 10см.
Да, размеры стоевых и импоста остаются незменными. Например, разница между моделями 600 и 700: меняется размер стекла (+ 2*50 мм.) и длина верхней/нижней обвязки (+ 100 мм.).
вовк
вовк
02.12.2013 в 12:27:29
А язычок нормально ходит не заедает? если нет то надо регулировать ответку так как отверстие в ней не совпадает с язычком замка
alex_g303
alex_g303
02.12.2013 в 14:34:29
vago083050, Добрый день. Подскажите пж-ста двери из недорогих итальянцев. Высота 2000 и 2300. Цвет темный. Орех, венге или палисандр. В принципе 3elle cover нравится, но они в стандартном размере 2100 идут, как я понял.
vago083050
vago083050
02.12.2013 в 15:52:38
alex_g303 написал : но они в стандартном размере 2100 идут, как я понял.
Правильно поняли.
Варианты ламинированных дверей при нестандартной высоте 230см: Union Infiniti Цена комплекта двери стандартной высоты Rovere Moca P (полотно глухое гладкое, короб, наличники с двух сторон, торцевые петли, магнитный замок, все зарезки) - 419 евро Надбавка за высоту до 240см +40% - опция будет доступна после Нового года Итого: 587 евро - это самый доступный вариант из возможных.
Pail Alesea Rovere Moca (все тоже самое, но петли торцевые) - 565 евро Надбавка за высоту до 235см - 190 евро Надбавка за скрытые петли - 150 евро Итого: 905 евро.
Для сравнения шпон: Barausse Cacao ON (все тоже самое, но петли торцевые) - 670 евро Надбавка за высоту до 240см +40% Надбавка за скрытые петли - 49 евро Итого: 987 евро.
Остальные будут около того же или ещё дороже.
