ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
30.11.2013 в 20:36:47
Prophet45 написал : Самые большие опасения вызывает врезка всей этой фурнитуры в Волховец
Врезка любой фурнитуры в любые двери по большому счёту сводится к сверлению и фрезерованию. При выполнении этих операций к качеству и конструктиву "Волховца" вопросов нет. Покрытие не трескается и не шелушится. Шпон качественно приклеен на слой МДФ.
Prophet45
Prophet45
30.11.2013 в 20:37:11
vadim d написал : А эти не понравились ?
Мне понравились, легко их врезать в Волховец?
И почему вам больше Волховец по душе чем Профиль Дорс?
vago083050
vago083050
30.11.2013 в 21:20:39
Prophet45 написал : Ручки только эти http://www.rir.ru/product.asp?gr=7&subgr=152 интересные.
Manital конечно хорошие итальянские ручки, к качеству вопросов нет, но дизайнер у них по-моему китаец;)
Prophet45 написал : Что ещё есть из интересных ручек до 25 евро?
Ничего "интересного" нет. Есть "неинтересное", но вполне себе стильное и качественное, выше уже указывал три модели Colombo. Остальное - китай, или итальянский закос под китай, как Manital:D да простят они меня:o Не экономьте на пуговицах, а если и экономите, то не ищите "интересного", просто достойного будет достаточно. Дешёвые понты - главный бич всех ремонтов:)
P.S. Всё интересное в ручках начинается примерно с 4т.р. Можно поглядеть на досуге: Colombo Olivari Valli&Valli Mandelli Salice Paolo Enrico Cassina
Prophet45
Prophet45
30.11.2013 в 22:07:11
vago083050,
  1. С ручками разобрался, либо ROBOT хром мат. 13,99 евро либо ROBODUE хром мат. 27 евро.
  2. Фиксатор CD69 стоит 25 евро. Дешевле стоит что-то смотреть или нормальная цена?
  3. Всё таки ближе мне PROFIL DOORS Z2 Эш Вайт Кроскут http://dveri77.com/product/profil-doors-z2-ashwhite/ или http://dveri-doors.com/product/z2-esh-vajt-kroskutdver-s-ekoshponom-profil-doors-profil-dors-/ Их петли http://dveri-doors.com/product/petli-skrytye-nikel-matovyj/ Ручка http://dveri-doors.com/product/ruchka-ctv-italija/ Замок http://dveri-doors.com/product/3amok-magnitnyj-ctv-italija/ Фиксатор http://dveri-doors.com/product/fiksator-ctv-italija/ Вы такую фурнитуру знаете? Если уже все под неё врезано, на её место встанут AGB, Koblenz?
vago083050
vago083050
30.11.2013 в 22:18:46
Prophet45 написал :
Правильный выбор. Любая Вас не подведет и ничего не испортит.
Prophet45 написал :
  1. Фиксатор CD69 стоит 25 евро. Дешевле стоит что-то смотреть или нормальная цена?
Абсолютно нормально. Родные фиксаторы Colombo с ручками Colombo и должны быть, как иначе?:confused:
Папа Карлов
Папа Карлов
01.12.2013 в 10:26:57
Подскажите! Приглянулись эта дверь http://volhoveccentr.ru/index.php?link=79&bukdver=368 нужна ширина двери 90 см. На всех выставленных стендах двери уже. Оценить дверь в реальном размере негде. Ворпос, в каких пропорциях увеличивают ширину двери? Ни один продавец внятно не ответил.
vago083050
vago083050
01.12.2013 в 11:39:42
Папа Карлов написал : Подскажите! Приглянулись эта дверь http://volhoveccentr.ru/index.php?link=79&bukdver=368 нужна ширина двери 90 см. На всех выставленных стендах двери уже. Оценить дверь в реальном размере негде. Ворпос, в каких пропорциях увеличивают ширину двери? Ни один продавец внятно не ответил.
Всё просто: увеличивается ширина стекла, каждая из вставок на 5см. Составные вертикальные части полотна (царги) остаются неизменными по размерам. Скорее всего так, хотя могу ошибаться. "Идеальные" пропорции у подобных дверей обычно при ширине полотна 80см. P.S. Аж самому интересно стало: какими же по ширине будут стекла в данной модели у полотна 60см?:eek: А ведь есть ещё и нестандарт - 55см:scare Всё же наверное царги пропорционально стеклу тоже меняются в размерах:confused: Логично предположить, что при полотне 80 боковые царги по 15см, стекла по 20см, центральный импост - 10см.
Папа Карлов
Папа Карлов
01.12.2013 в 11:57:20
А на 60 см похоже никакого вида не будет, только без стекла- глухое. Еще возник один вопрос. В кабине ванная-туалет толщина стены 50 мм. Коробка у дверей Волховец 80 мм. Как эту коробку засунуть в проем чтобы эти 30 мм. глаз не резали. Либо на циркулярке срезать лишнее и закрывать наличником на гвоздь? У кого есть опыт подскажите.
vago083050
vago083050
01.12.2013 в 11:58:55
Папа Карлов, закажите добор и закройте им щель между стеной и наличником. Конечно не очень правильно, но выход. Этот же прием можно проделать при помощи ГКЛ и плитки со стороны ванной комнаты. Можно обыграть полиуретаном
Есть ещё волшебные уголки и молдинги, позволяющие легко творить чудеса.
Папа Карлов
Папа Карлов
01.12.2013 в 17:26:13
Попутно еще вопрос, а строгануть дверь Волховец (190 см.) по 1.5 см. сверху и с низу допускается? В ванной высота двери только 187 см. лезет.
vago083050
vago083050
01.12.2013 в 19:09:12
Папа Карлов написал : Попутно еще вопрос, а строгануть дверь Волховец (190 см.) по 1.5 см. сверху и с низу допускается?
Боюсь, что нет. Надо смотреть на способ соединения частей полотна. Лучше с монтажником посоветоваться.
Папа Карлов написал : В ванной высота двери только 187 см. лезет.
:eek:Головой не бьётесь, может лучше проем увеличить?
