eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.01.2014 в 13:25:39
Tool написал : Кто знает как на двустворчатых дверях закрепить надежно вторую створку чтоб не было люфтов?
Если правильно отрегулировать ответную планку от ригеля то люфтов не будет. Чаще врезают и комплектуют двери только одним ригелем но при желании можно сделать второй (внизу полотна) Но у них штифт не очень длинный и может держать плохо, если вообще достанет до пола.
Ansant написал : Жена очень категорически хочет межкомнатные двери раздвижные в детскую и зал (там будем мы с женой жить). Но мне кажется что в плане звукоизоляции раздвижные двери совсем никакие. Что посоветуете? Может, думаю, в детскую распашную дверь поставить а в зал раздвижную?
Обычная раздвижная(купе) сильно уступает в звукоизоляции распашной. Можно сделать раздвижную в пенал CASSETON http://casseton.ru/casseton/komfort/, но тогда цена вопроса заставит подумать несколько раз стоит ли игра свечь. С пеналом звукоизоляция значительно лучше.
ТГ @kartuz_martuz
Tool
Tool
Воронеж
04.01.2014 в 16:28:13
eric, vago083050, понятно, спасибо.
eric написал : Но у них штифт не очень длинный и может держать плохо, если вообще достанет до пола.
Как вариант пониже дверь повесить можно, щель между полом и полотном большая не нужна.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.01.2014 в 16:39:51
Так то оно так, но это смотреть нужно оттталкиваясь от перепада уровня пола. На практике же ригель нижнего шпингалета часто приходится удлинять. Технология в общем проста, снизу в торце ригеля сверлится осное отверстие нарезается резьба 5 мм, следом крутятся болт с гайками (нужной длины) на поксипол, по высыхании обтачиваются до нужной формы.
HitCat
HitCat
Чебоксары
04.01.2014 в 19:39:58
Tool написал : Кто знает как на двустворчатых дверях закрепить надежно вторую створку чтоб не было люфтов? Шпингалеты обычные как я понимаю уже никто давно не применяет, а те что в торце их два надо, хорошо держат?
а смысл на двойной делать так прецизионно? если правильно поставить все замки, то только снизу будет небольшой люфт.
Tool
Tool
Воронеж
04.01.2014 в 20:45:16
WEREG написал : Технология в общем проста, снизу в торце ригеля сверлится осное отверстие нарезается резьба 5 мм, следом крутятся болт с гайками (нужной длины) на поксипол, по высыхании обтачиваются до нужной формы.
Понятно спасибо! Если потребуется можно сделать так, а так когда почти нет перепада (в пределах нескольких мм) - зазор меньше делать
HitCat написал : если правильно поставить все замки, то только снизу будет небольшой люфт.
У низа все равно будет люфт приличный, видел такое, если него не фиксировать.
АлексН
АлексН
04.01.2014 в 22:22:03
На какие двери стоит смотреть со следующими требованиями?
  1. цвет венге
  2. плоский наличник
  3. скрытые петли
  4. полотно в плоскости с наличником
  5. в коллекции должны быть просто полотно без всего и полотно с вертикальной полоской стекла
  6. стекло триплекс или закаленное
  7. стекло в плоскости с поверхностью двери с обеих сторон
  8. стены будут выравниваться по маякам
  9. наличник хочется чтобы крепился без гвоздей(или как-то не заметно)
  10. коробка тоже должна крепиться незаметно
  11. в сплошные двери должны быть возможность встроить автоматический порожек шпон или экошпон пока не решили, интересует и то, и другое. было бы круто если бы у производителя можно было бы заказать панель на входную дверь (видимо это исключает итальянцев, но это не обязательное требование)
У Union понравилась Alpha, но цвет венге у них немного не тот. До Статуса пока не дошли.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.01.2014 в 00:46:31
  1. коробка в плоскости с наличником
Может быть имелось ввиду полотно в плоскости с наличником? Тогда можно посмотреть Краснодеревщик или любые другие двери с фальцем. Если же как написали, то у любого самого плоского наличника кромки имеют хоть и небольшой но радиус, и если предположить что путём подрезки шипа и паза (в телескопической системе) наличнике и коробке, при заглублении наличника в плоскость коробки, край необработанного паза всё равно будет виден.
vago083050
vago083050
05.01.2014 в 00:49:05
АлексН написал : На какие двери стоит смотреть со следующими требованиями?
Union: Frassino Moro Frassino Bruno Frassino Nero
Barausse: Cacao Masai Wenge
Pail: Essenze Wenge Essenze Moro Cera Essenze Fume Cera Essenze Tobacco Cera Alisea Wenge - экошпон Alisea Rovere Moko - экошпон
Все перечисленные варианты подходят под ВСЕ Ваши условия, включая панель для входной двери, и поставляются в минимальные для итальянских дверей сроки. Скрытые петли по умолчанию только у Union, у остальных это опция.
АлексН
АлексН
05.01.2014 в 01:18:58
WEREG написал : Может быть имелось ввиду полотно в плоскости с наличником?
да, поправил, спасибо
WEREG написал : Тогда можно посмотреть Краснодеревщик или любые другие двери с фальцем.
это типа четверти на двери? У union aplha ее нет, но полотно все равно в плоскости
vago083050
vago083050
05.01.2014 в 01:47:36
Имелось в виду буквально такое
Zarann
Zarann
05.01.2014 в 03:26:35
Если заказывать установку дверного полотна в 5 комнат. Это по времени сколько обычно занимает? Правильно я понимаю, что весь расходный материал для установки покупает фирма, которая взялась ставить?
