Всем привет! подскажите пожалуйста, насколько я знаю с компланарным коробом делают в Волховце, где-то еще с ним делают? с компланарным значит больше 30 тыс будет дверь?
07.10.2016 в 15:38:29
07.10.2016 в 19:13:30
denn1812, ПД делает. И не только.
07.10.2016 в 21:29:58
denn1812, Тула массив тоже делает.
ТГ @kartuz_martuz
08.10.2016 в 22:30:28
denn1812 написал: больше 30 тыс будет дверь?
Не стоит дешевле искать, будет дешевле - будет хуже. Ещё к выше перечисленным Александрийские добавить можно.
11.10.2016 в 19:35:20
Здравствуйте. Подскажите, кто знает. Заказала двери покрытые шпоном файн-лайн. Привезли с такими косяками. Мне сотрудники фирмы доказывают, что эти недочеты в пределах норм. 1. зазор между царгами с одной стороны в 1,5 мм. и 2.это лахмотья по торцу двери. Они мне поясняют, что шпон файн-лайн идет на какой то текстильной подложке, которая и проявляется в уголках по месту приклеивания кромки. Типа я такая зануда, придираюсь к мелочам. Эти косяки можно считать нормой?
11.10.2016 в 22:17:42
missisX, ширпотреб,он такой! вертайте их в зад,забирайте деньги.
12.10.2016 в 10:37:19
vadim d, Вот и я так сказала им. Оч. обиделись. Сказали что я их оскорбила. Увезли обратно. Обещали исправить. Сомневаюсь что это можно исправить. Но, посмотрим.
12.10.2016 в 13:05:08
missisX написал: на какой то текстильной подложке
По фото видно, что шпоном оклеено не ровно, клей выступил, после чего его не потрудившись убрать залили лаком. Зазоров на царге быть не должно, видно что контрпрофиль не сошёлся. Это не двери а дрова.
missisX написал: Обещали исправить. Сомневаюсь что это можно исправить. Но, посмотрим.
Нечего там поправлять, ищите другого производителя и забирайте деньги.
12.10.2016 в 13:16:58
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
12.10.2016 в 17:27:55
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли докупать доборный элемент для дверей статус, при толщине стены из газобетона 100мм, т.к. у производителя указан от 70 до 90мм. И нужно ли наращивать стену, если проем с одной стороны вплотную прилегает к стене?
12.10.2016 в 23:34:26
roundB, а вы сами как думаете ,если производитель говорит что без добора можно только до 90 ,а у вас 100 ?..... Не обязательно,но желательно и не только нарастить ,но и с противоположной стороны отрезать ,что бы получилось ширина полотна + 100мм и высота 2060-2080.
