vago083050
vago083050
02.01.2014 в 21:30:14
АлексН написал : А скрытые двери под окраску наши кроме Union делают?
Наших не встречал, возможно кто-то и делает. Union Chameleon самая доступная на сегодня, к её качеству претензий нет. С внутренней стороны такие двери выглядят также как и с наружной, с тем отличием, что полотно утоплено на толщину стены, т.е. не заподлицо со стеной. Бывает как с обычным открыванием "на себя из проема", так и с открыванием "от себя в проем", см. техничку на стр.13. Существуют двери образующие единую плоскость со стеной с обеих сторон (EP-Porte Filodoppio и L'invisible Filo 10), понятно, что толщина полотна такой двери должна ровняться толщине стены, в данном случае 105мм.
Tool
Tool
Воронеж
02.01.2014 в 21:58:56
vago083050, не нашел я у себя в городе в продаже такие замки. Верней так: у фирм продающих дорогие межкомнатные двери они есть, но прилагаются только к дверям отдельно не купить((
vago083050
vago083050
02.01.2014 в 22:32:48
Tool, могу выслать, не проблема, но только после праздников. Пишите в личку.
АлексН
АлексН
03.01.2014 в 01:52:33
vago083050 написал : Наших не встречал, возможно кто-то и делает. Union Chameleon самая доступная на сегодня, к её качеству претензий нет. С внутренней стороны такие двери выглядят также как и с наружной, с тем отличием, что полотно утоплено на толщину стены, т.е. не заподлицо со стеной. Бывает как с обычным открыванием "на себя из проема", так и с открыванием "от себя в проем", см. техничку на стр.13.
тогда на них и остановлюсь, спасибо! Возникли еще вопросы про установку, но в другой теме завтра спрошу
vago083050 написал : уществуют двери образующие единую плоскость со стеной с обеих сторон (EP-Porte Filodoppio и L'invisible Filo 10), понятно, что толщина полотна такой двери должна ровняться толщине стены, в данном случае 105мм.
такой необходимости нет. Просто было интересно.
vago083050
vago083050
03.01.2014 в 13:13:44
АлексН написал : тогда на них и остановлюсь, спасибо!
Обратите внимание на требования к проемам. Ширина монтажного проема должна быть минимум на 12см больше предполагаемого светового прохода, а высота на 6см. Если они Вас не удовлетворят, то тогда надо будет переходить на другие, они имеются, но на 100-200 евро дороже.
АлексН написал : такой необходимости нет. Просто было интересно.
Этот интерес я и удовлетворял:)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.01.2014 в 00:17:30
У Белорусских дверей есть на мой взгляд и минусы. Вот пример одного заказа, одна дверь 90х220см. , пять 80х210 , три 70+70х230см. Сделаны они добротно и порой даже сурово но без малейших намеков на изыски в отделке. При финишной обработке изделия могут поверх шпатлевки покрыть тонером, лаком или маслом. Я бы сказал не очень придирчивый у них ОТК и в одной партии оказываются двери разных оттенков. Весьма не спешные сроки поставки изделий. Заглушки в полотнах того цвета который был в наличии, а не который подходит к полотну. Хотя тут и вина заказчика имеется, не приняли заказ, а после монтажа начали вылезать недостатки. Умудрились заказать и купить на одну дверь больше. Завод согласился исправить недочеты. Но я умыл руки от этого заказа на том этапе когда сделаны были фото, естественно получив свои кровные за выполненный объем работ. Теперь пусть заказчик, продавец и завод выясняют кто из них больше напортачил.
ТГ @kartuz_martuz
Tool
Tool
Воронеж
04.01.2014 в 11:03:24
Кто знает как на двустворчатых дверях закрепить надежно вторую створку чтоб не было люфтов? Шпингалеты обычные как я понимаю уже никто давно не применяет, а те что в торце их два надо, хорошо держат?
Ansant
Ansant
Минск
04.01.2014 в 11:36:56
Жена очень категорически хочет межкомнатные двери раздвижные в детскую и зал (там будем мы с женой жить). Но мне кажется что в плане звукоизоляции раздвижные двери совсем никакие. Что посоветуете? Может, думаю, в детскую распашную дверь поставить а в зал раздвижную?
vago083050
vago083050
04.01.2014 в 12:20:40
Tool написал : Шпингалеты обычные как я понимаю уже никто давно не применяет
А что применяют?:eek: Наверное, те, что я постоянно вижу, считаются необычными:)
Ansant написал : Жена очень категорически хочет межкомнатные двери раздвижные
Просто хочет или это желание обосновано? Переход к раздвижным дверям - обоснованное невозможностью использования распашных дверей действие, целью которого является экономия пространства. Расставьте приоритеты между экономией пространства и шумоизоляцией, и поймете что делать. Самым "шумоизолированным" вариантом раздвижной двери будет раздвижка в пенал с обрамлением проема.
Tool
Tool
Воронеж
04.01.2014 в 12:34:09
vago083050 написал : А что применяют? Наверное, те, что я постоянно вижу, считаются
Наверно) Эти что по ссылке они в торец двери скрыто в паз устанавливаются верно?
vago083050
vago083050
04.01.2014 в 12:38:45
Tool написал : Эти что по ссылке они в торец двери скрыто в паз устанавливаются верно?
Да.
