T72
T72
31.10.2008 в 13:54:54
Спасибо! Видимо такая направляющая находится рядом с проемом - не мешает и не забивается, что несомненно радует. :)
WISA
WISA
Смоленск
31.10.2008 в 22:26:33
Значит по Маэстро.
Поставил это я сегодня коробочку, ну как всегда петельки ввинтил и на примерку дверь накинул. Бац! А она не закрывается и очень сильно трется о верхнюю часть коробки. Так, думаю, накосячил. Начал выяснять причину незакрывания. Сходил померил на соседней двери и оказалось, что отверстия под петли в новой коробке выше, чем в ранее поставленной. Не пересверливать же отверстия, да и гемора много. Обматерил как положенно это дело, открутил петли и укоротил их на украденных в коробке пять миллиметров на наждаке. Вот вам и заводская разметка. А так двери ничего, приятные на вид. Коробка МДФ, но крепкая достаточно. Ламинация коробки еже то г....цо, думаю вот может лачком каким нейтральным пройтись.
Фил-2000
Фил-2000
10.11.2008 в 23:47:05
Доброго вечера! Вопрос к Vadim d: приходилось ли вам сталкиваться с Александрийскими дверями (http://aldoor.ru)? При уровне цен, как у итальянцев, насколько соответствует качество? И еще, у них на сайте нет информации о толщине коробки, если встречали, какова она - стандартная сотка или меньше? Сейчас думаю-выбираю между ними и Волховцом, у Волховца, конечно, подкупает цена - в 3 раза ниже примерно. Интересно, качество ниже во сколько раз? Или нет смысла сравнивать, т.к. совсем разные категории? А Волховец потому, что есть два нестандартных проема, и при их ширине блока в 660 мм должны встать. И еще: Волховец делает только свои стандартные размеры по высоте, или есть возможность закзать, например, 2300?
В общем-то важен только первый вопрос, остальные от лени, наверное - это ведь все можно у дилеров узнать, или прямо на фабрике, наверное...
Фил-2000
Фил-2000
11.11.2008 в 11:04:16
Мож, кто еще с Александрийскими сталкивался и по предыдущему посту может что-то подсказать? Про коробку, кстати, уже выяснил :) , 80 она у них...
Sot
Sot
11.11.2008 в 22:51:45
Тут писали про армянские коробки и наличники - всё правда, горбыли страшные, а полотно ничего.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
11.11.2008 в 23:13:23
Фил-2000 написал : Мож, кто еще с Александрийскими сталкивался
Хорошие двери. Львиную долю денег вы отдаете за дизайн и шпон ценных пород. Дикой разницы в качестве в сравнении с ВОЛХОВЦОМ не увидил.
ТГ @kartuz_martuz
xacku
xacku
17.02.2009 в 17:26:53
Было бы много денег - поставила б массив:-) но.... как экономично "обдвериться"? нужны светлые двери, возможно, белые. Смотрю пока на Оптим...с финскими что-то непонятно. Подскажите, пожалуйста. заранее спасибо.
ЕвгенК
ЕвгенК
19.02.2009 в 09:22:15
Посмотрите Европан, оптовые цены от 4500 руб за комплект
Urii
Urii
19.02.2009 в 10:03:09
в зди самые классные двери. Дешево и качественно, это завод а не какая-то лавочка. Шпонированы очень хорошо. Стоят недорого, а вид и качество как у импортных. Ставил, доволен. посмотрите zdi-m.ru
ЕвгенК
ЕвгенК
19.02.2009 в 10:11:52
Мне ЗДИ ставили металлическую входную дверь. Огромная засада оказалась!!! Вся грохочет гогда окрываешь/закрываешь или когда ночью соседи хлопают своими, она звучит просто замечательно!!! на все квартиру. У них там есть главный Курсаков, вызывал спеца по рекламации. Внимание ответ:"найдите смазку от Волги и смажте густо Ваши ригеля в местах выхода из корпуса:eek: " О как... Видел недавно его на выставке, он вспомнил проблему, доложил что теперь этот косяк они исправили, но на просьбу исправить мне спешно убежал в недра стенда...
19.02.2009 в 11:28:01
ЕвгенК написал : найдите смазку от Волги и смажте густо Ваши ригеля
Это что за смазка такая?:eek:
