Здравствуйте, прошу помочь мне выбрать из двух зол (Стендор и Profil doors) - наименьшее.
Перед праздниками ставил стендор -вроде стали лучше.
07.01.2014 в 01:22:52
07.01.2014 в 13:28:34
Kosapuzii написал : Перед праздниками ставил стендор -вроде стали лучше.
Спасибо за ответ, это воодушевляет, а со вторыми Profil doors (экошпон так назывемый) не сталкивались?
07.01.2014 в 16:09:52
А как же , сталкивался -плохого сказать нечего при их цене.
07.01.2014 в 22:50:34
Kosapuzii написал : А как же , сталкивался -плохого сказать нечего при их цене.
Спасибо, и простите за настойчивость. Но всё же подскажите профану, из двух этих фирм, что лучше выбрать в плане качества?
07.01.2014 в 23:05:19
в плане качества лучше посмотрите на STATUS, это не натуральный шпон, но они всяко лучше той каки из которой вы выбирать собираетесь.
07.01.2014 в 23:50:38
Тоже стою перед выбором: Profil doors или Mario Rioli с покрытием TSS Больше понравились Profil doors. Но у них полипропиленовая плёнка. Насколько она прочна к истиранию и к царапанию?
08.01.2014 в 18:17:35
Добрый день. Здесь уже не раз упоминались финские двери. Я ищу простую белую, ровную дверь для туалета и ванной. Мне нравится вариант двери "финка" но почему она такая дешевая и какие могут возникнуть проблемы в связи с влажностью например... В выставочном зале видно что задирается пленка внизу это недостаток который заметен сразу. Есть ли еще недостатки?
09.01.2014 в 23:01:10
Анастаси написал : По цене экошпон (profil doors) немного выгоднее. Прошу подсказать тех, кто сталкивался с этими дверями, что лучше и крепче? И правильно ли я понимаю, что внутри и там и там дерево, потом мдф, а затем уже различия?
поделился своими впечатлениями от двери "Муза", есть несколько фото. Смотрятся хорошо. Насколько помню, "Profil Doors" и "Топ-комплект" -- это одно и то же.
10.01.2014 в 00:50:36
Хочу себе в ванную и туалет поставить раздвижные двери. Выглядеть должно так: . Только отдавать 20 тысяч за кассету жмотно, хочу сам сколотить. Подскажите, реально ли сделать такую систему и уложиться в тысяч 20-25 (с учетом дверей). А еще желательно, чтобы звукоизоляция была нормальной. Где-то видел двери, которые в полостях были забиты ватой.
10.01.2014 в 01:43:05
Смешно, она даже на фирменных кассетах, не очень. Сами подумайте, для нормального хода, между полотном и коробом должен быть зазор как минимум 5 мм, это исходя из того что полотна ровные. А в вашем бюджете ровных не будет.
10.01.2014 в 04:59:39
Так зазоры и должны быть в санузел.
