eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
15.01.2014 в 17:07:21
Libelana написал : Гордею (vago083050)
Так вот он какой...;) Теперь бум знать.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
15.01.2014 в 17:28:37
Libelana, спасибо Вам огромное за отзыв, очень приятно!:o:o:o
stas0
stas0
Свердловск
15.01.2014 в 18:17:45
они там на сплошной защёлке
cпасибо, сегодня снял,защёлки пластиковые но не сплошные(через25см)
После этого путём перемещения ламелей в право и влево выкручиваете все саморезы с верхней направляющей. за исключением того что по центру
верхняя направляющая тоже на защёлках(я ожидал вариант который вы описали)не найдя саморезов на верхней направляющей так же отщёлкнул как и боковые.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.01.2014 в 18:43:03
А можно поставить дверь и с одной стороны вместо наличника зашпаклевать и покрасиь, или потрескается ?
В том то и дело что, шпатлёвки вплотную к коробке подводить нельзя, коробка будет впитывать влагу. Если под окраску, то можно до монтажа коробки прикрутить к ней алюминиевый уголок, а по высыхании пены её подрезать и вывести шпатлёвку и краску на крыло уголка. Единственное что монтаж должен быть обязательно жёстким.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.01.2014 в 18:50:08
Тут есть такой момент, что зачастую к этим гормошкам инструкции вообще не ложат, собирай как хочешь, а поскольку это редкость мастера собирают в силу своей логики. Сам нечто похожее уже и не помню когда ставил...
stas0
stas0
Свердловск
15.01.2014 в 22:08:26
мне вообще не приходилось(думаю мода на такие двери прошла) делал другую работу а тут попросили снять.
yurez
yurez
20.01.2014 в 22:29:50
своим первым постом прошу совета у уважаемых мастеров по подбору дверей ищется набор из 6 дверей. 2 санузла, 3 жилые комнаты и гардероб по бюджету (а также по размышлениям по прочтению львиной доли этого топика) рассчитываю на 100 тыр за все (монтаж отдельно) смотрим экошпон (типа реалисты). вживую пока ничего не щупали. модерновые двери. плоское полотно или плоское полотно с вставками из стекла тонкими. плоские наличники со стыком 90градусов. сюда из того что я уже увидел попадают
  1. Union Imola. 10 тыр + ручка.
  2. 3Elle Cover, 15 тыр + ручка
  3. Волховец Модум. 12 тыр + петли + замок + ручка
  4. Софья Original. 10 тыр кортекс/экошпон, 15 шпон + все доборы и фурнитура
  5. 3Elle Lava вот тут со скидкой предлагают, но не факт что успел, завтра узнаю. возьмем как ориентир.
  6. Union Infiniti 16 тыр (с учетом временной скидки) плюс ручка
видимые мне минусы
  1. только два цвета. дизайны со стеклами - так себе. но - бренд и отзывы тут. и цена.
  2. не вижу. разве что в наличии не найду, до установки - меньше месяца.
  3. пишут про волховца, что это добротный российский середнячок, дизайн на 3+.
  4. маркетинг у ребят хороший это факт))). и дизайн больше всех понра. но пластиковые наличники и непонятное пока качество, полного мнения не составил
  5. ...
  6. Цвета не очень. в других дизайнах, которые пойдут на санузлы (со стеклышком) дверь перешагивает за психологический рубеж по цене.
собственно, вопросы такие
  1. с одной стороны, ищутся двери с приемлемой звукоизоляцией. чтобы и в туалете посидеть не стесняясь, и в спальне "телевизор посмотреть". важно ли тут выбирать дверь с четвертью? ведь у обычных дверей с плоским боковым торцом есть ответная часть для полотна на коробе? что нибудь можно по этому вопросу сказать про вышеупомянутые двери?
  2. с другой стороны, очень не хочется ставить коробку с напольной частью, хочется плоский пол - во всех будущих дверных проемах не будет перехода напольного покрытия. пол во всей квартире одного уровня, в санузлах тоже. да и есть в семье товарищ, которому по возрасту еще неизвестно, что такое - смотреть под ноги, а бегать вот только что научился. вопрос - спасет ли меня в этом случае в вопросе звукоизоляции шлегель (щеточный уплотнитель), приклеенный на нижний торец полотна или же лучше монтировать двери с минимальным зазором от пола?
  3. двери желательно в одной плоскости с наличником.
  4. на что еще можно посмотреть с учетом предпочтений по дизайну и цене?
  5. ну и поругайте вообще мой выбор. где-то я, может, принципиально неправ?
спасибо за ответы
vago083050
vago083050
20.01.2014 в 23:11:50
  1. ...
Брать пока дают
  1. Цвета не очень. в других дизайнах, которые пойдут на санузлы (со стеклышком) дверь перешагивает за психологический рубеж по цене.
Если не успеете с п.5, то это будет лучшее из обозначенного. Самый продвинутый конструктив.
  1. не вижу. разве что в наличии не найду, до установки - меньше месяца.
То же самое, что п.5 только не в шпоне, а в экошпоне. Однозначно рекомендуется (мной) как лучшее за эти деньги
Стандартно у итальянцев 3-6мм. Если полотно подвергается корректировке под отечественный стандарт, т.е. 200см, то запаса длины стоек хватит с лихвой под любой зазор.
Вопросы шумоизоляции оставлю без комментариев с Вашего позволения, отмечу только одно, что в данном случае присутствие четверти на полотнах 3elle практически никак не повышает их звукоизоляции, скорее качество уплотнителя, наличие или отсутствие зазора между полотном и полом, а также метод самого монтажа и звукоизоляционные характеристики стен в совокупности могут влиять на результат.
vago083050
vago083050
20.01.2014 в 23:58:20
Barausse Feel Pail Alesea Ferrerolegno Replica Tre-D Скоро будет ещё один вариант, но не раньше марта.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.01.2014 в 00:19:25
Лучше умный порог поставить, толку больше будет.
vago083050
vago083050
21.01.2014 в 01:21:34
Лучше умный порог
Давай его как-нибудь по другому назовём, а то так и стоит перед глазами: железяка с резинкой, читающая свежую прессу:) Я понимаю, что и порог-гильотина звучит не лучше:) Например, звукоизоляционный выдвижной порог.
