Pekkonen
Pekkonen
30.01.2014 в 18:11:06
Нынче большинство (или почти все) производители дверей делают их по своим ТУ. Содержание этих условий не разглашают - говорят коммерческая тайна! Вопрос в том, какими требованиями стоит руководствоваться при приемке дверей? Нашел старый ГОСТ 6629-88, так там тоже нет допусков по кривизне. Хотя мне кажется, что где-то то я все таки видел эти данные - геометрические размеры полотна, его прямоугольность, насколько большой винт полотна возможен и т.п. вопросы... Или только здравый смысл спасет? Читал тут ( или в теме про установку дверей) про качество нынешнего Волховца и возникает закономерный вопрос - как же проверить все эти параметры. Вернее даже не как проверить, а с чем сравнивать. Например - винт полотна будет 2 или 3мм. Это уже брак, или еще нет? PS Сори, но я все еще не заказал себе двери, поэтому терпите мои вопросы :) PPS - Нашел всё в другом ГОСТ 475-78...
vago083050
vago083050
30.01.2014 в 18:18:02
Pekkonen написал : Например - винт полотна будет 2 или 3мм. Это уже брак, или еще нет?
Слющай, говорит, такую лищную неприязнь я испитываю к потерпевшему, в смысле 2 или 3мм винта, что кущать не могу:)
Pekkonen
Pekkonen
30.01.2014 в 19:47:06
vago083050 написал : в смысле 2 или 3мм винта, что кущать не могу
ну а если не 2, а 10мм будет? неприязнь не пройдет?
vago083050
vago083050
30.01.2014 в 20:57:37
Pekkonen написал : ну а если не 2, а 10мм будет?
Если будете себя продолжать программировать на это, то обязательно будет, возможно и 20мм;) Купите дверь из массива, сделайте вот так или поступите как здесь, и Вы узнаете, что такое и винт, и вертолёт...:)
Pekkonen
Pekkonen
30.01.2014 в 22:05:53
vago083050 написал : Если будете себя продолжать программировать на это, то обязательно будет, возможно и 20мм
Ну блин, почему опять программировать себя!.. В любой профессии всегда обучают как вести себя в аварийной ситуации! Это аксиома!!! Летчики должны знать что делать, если отказал один двигатель, или произошла разгерметизация, машинист должен знать как вести себя, если на путях появилось препятствие, инженер на АЭС должен знать как заглушить аварийный реактор, вернее проверить что автоматика это успешно сделала и т.п. Это всего лишь знания, никто их не "программирует", но в тоже время они обязаны это знать! Поэтому и я всего лишь хочу узнать что считается нормой, а что уже явный перебор... ГОСТ 35 летней давности проливает на это немного света, но думаю что в расчет его никто уже не берет :( Поэтому и появляются всякие чудеса от разных производителей...
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.01.2014 в 23:13:00
Pekkonen написал : ГОСТ 35 летней давности проливает на это немного света, но думаю что в расчет его никто уже не берет :( Поэтому и появляются всякие чудеса от разных производителей...
За 35 лет сколько новых продуктов произведено? Ни каких ГОСТов не хватит переписывать. А чудеса ТУ называют, но это уже на совести производителей. По моим наблюдениям по закону можно совсем совести не иметь, зато с большими $ будешь.
vago083050
vago083050
30.01.2014 в 23:21:40
Pekkonen написал : поэтому и я всего лишь хочу узнать что считается нормой, а что уже явный перебор...
Ваши страхи - явный перебор:) Последствия от вашего "незнания" в данном вопросе несопоставимо ничтожны по сравнению с описанными выше ситуациями.
Pekkonen написал : Поэтому и появляются всякие чудеса от разных производителей...
Чудеса появляются даже там, где их нет. Например, вот чудесный вывод;)
Шуюп написал : По моим наблюдениям по закону можно совсем совести не иметь
С этим сложно не согласиться. Закон давно заменил справедливость. И к сожалению это понятия не тождественные.
vadim d
vadim d
31.01.2014 в 00:44:08
Pekkonen написал : Ну блин, почем опять программировать себя!.. В любой профессии всегда обучают как вести себя в аварийной ситуации! Это аксиома!!! Летчики должны знать что делать, если отказал один двигатель, или произошла разгерметизация, машинист должен знать как вести себя, если на путях появилось препятствие, инженер на АЭС должен знать как заглушить аварийный реактор, вернее проверить что автоматика это успешно сделала и т.п.
Все верно. Но ведь с другой стороны это просто дверь. Просто дверь!!! Дверь которую нужно просто открывать и закрывать:) Вы уже наверно месяца три выбираете дверь,может и больше создавая себе препоны. Про " программирование " плюсую. Абсолютно ровных полотен практически не бывает. Даже если и будет ровное, а коробка? Общее соотношение кривизны полотно- коробка 2-3 мм это практическая действительность. Кривизна в 10 мм лично мне никогда не попадалась!!! Не отрицаю что она есть и примеры приводили, но как правило речь шла о каких то непонятных производителях. Так что смелее !!! :)
Pekkonen
Pekkonen
31.01.2014 в 02:56:48
vadim d написал : Вы уже наверно месяца три выбираете дверь
если бы 3 месяца... по разным причинам я в поисках дверей уже 1.5 года :(
vadim d написал : Так что смелее !!!
А за это спасибо!
Pekkonen
Pekkonen
31.01.2014 в 02:59:11
Шуюп написал : За 35 лет сколько новых продуктов произведено? Ни каких ГОСТов не хватит переписывать.
Это конечно верно, только в ГОСТе вполне конкретно указаны допуски в размерах... А что прописывают производители в своих ТУ одному богу известно :(
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.01.2014 в 12:41:58
Из супер пупер материалов которых в ГОСТе нет, наверное только лвл брус, но и он хоть и ориентированная но всё же фанера.. А так МДФ это продолжение технологии ДВП. Шпон ещё появился модифицированный файн лайн, но и он всего лишь шпон. Экошпон хоть и износостойкий всё одно тот же ПВХ. Пластиковые короба в ГОСТе по оконным профилям есть. Так что всё действительно по сей день.
