vadim d
vadim d
15.08.2014 в 20:56:55
О_льга написал : Это двери в ванную и туалет, у которых общая стена
О_льга написал : но с проемом 68 см.
Точно 68 ?
vago083050
vago083050
15.08.2014 в 21:02:28
О_льга написал : аналогичные этой
Любой "аналог" будет жалким подобием. Если Вам понравились именно эти двери, то найдите возможность решить вопрос с проёмами, не пожалеете.
vadim d
vadim d
15.08.2014 в 21:23:18
vago083050, там если я правильно понимаю стоял блок из двух дверей 55*190 наверняка его расширили под двери 60*200,но особо расширять там некуда. стоит ванная. Полагаю это уже максимум на которой смогли "раздвинуть проемы" вообщем "танцы с бубнами"+ магия может и влезут.
vago083050
vago083050
15.08.2014 в 21:32:24
vadim d написал : "танцы с бубнами"+ магия
Эти двери заслуживают любых методов втискивания и не заслуживают поисков "аналогов";) Можно уточнить про нестандартную ширину полотна 55см, но, если мне память не изменяет, именно для этих моделей это невозможно.
vadim d
vadim d
15.08.2014 в 21:42:50
Не будем шаманами,автор уточнит.
О_льга
О_льга
16.08.2014 в 07:34:32
Да, все правильно, расширять некуда совсем, стоит ванна.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
16.08.2014 в 10:41:59
О_льга написал : Да, все правильно, расширять некуда совсем, стоит ванна.
Если не ошибаюсь,коробочки по толщине у этих дверок по 40мм, 70см надо для их установки,если однозначно эти дверки,но больше нет возможности расширения проёмов,то как один из вариантов - отпил коробки по толщине,с обоих по сантиму,правда при этом отрежется и паз для наличников,но не мало мастеров которые умеют ставить телескопы и без паза,разницу не заметите,в качестве не потеряете. Звучит всё это странновато,но поверьте происходит такое часто,просто заранее обговорите с мастером именно этот момент. И по высоте Вы ничего не прописали:confused:
О_льга
О_льга
16.08.2014 в 10:50:32
Высота проема 208 см. Боюсь, что куплю дорогие двери и ничего не встанет... поэтому ищу им хоть какую то замену.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
16.08.2014 в 10:52:26
О_льга написал : Высота проема 208 см.
Как раз,даже с запасиком.
vago083050
vago083050
16.08.2014 в 13:20:24
О_льга, полотно 55см возможно.
dvernic
dvernic
16.08.2014 в 14:16:00
О_льга написал : Нужны две классические белые брашированные двери, аналогичные этой http://www.dorian.ru/interior_doors/ferrerolegno/suite/trame_bianco.php?city=moscow, но с проемом 68 см. Это двери в ванную и туалет, у которых общая стена. Все двери, которые приглянулись требуют проема в 70 см.
Возьмите вот это . Ссылка здесь. Здесь Вам сделают полотна 200*55 и для тонкой стены от 4 см (если У Вас кабина), и качество отличное, и шпон брашированный.
