28.06.2015 в 19:55:54
vadim d написал : Ни чего придумывать не нужно. Не нужно делать что то по проще. Желательно делать нормально. Две полоски гипсокартона приклееных к верхней части проема это не сложно.
Всмысле приклеенных? На саморезы прифигачить имеется ввиду?
28.06.2015 в 22:57:48
WarChief написал : Всмысле приклеенных? На саморезы прифигачить имеется ввиду?
Полоски гипсокартона приклеить намазав на них гипсовую штукатурку. Зачем судьбу испытывать "... перекроет, не перекроет... пены побольше..." Если с выбором дверей определились, возможно, будут интересны другие околодверные темы. О фурнитуре, о проёмах, о тонкостях установки... О криворуких мастерах и их шедеврах полезно почитать. Полезные ссылки есть в первом посте этой темы и продублированы в упомянутых.
30.06.2015 в 13:41:28
добрый день,
подскажите, пожалуйста: ищу белые межкомнатные двери, цена 60-70 тыс.р. за 4 шт (2 комнаты + СУР), но важно, что бы контора так же делала и плинтуса, что бы попасть в цвет с цветом дверных коробок.
30.06.2015 в 14:07:53
Гордей, спасибо Вам, будем смотреть!
01.07.2015 в 11:10:41
Подскажите, пожалуйста по проему.
Есть проем в обычном доме П44. До этого стояла старая дверь с шириной полотна 800мм и все помещалось. Дверь сняли. Проем получается 865-870мм.
Двери присмотрели волховец авант. В волховце говорят, что в этот проем не влезут и нужно минимум 850, а лучше 900.
Действительно так?
Проем идет как бы под скос, т.е. со стороны коридора его ширина 920мм, а со стороны комнаты 865-870. (дверь будет открываться в комнату).
03.07.2015 в 14:12:03
O_sveta написал : Уважаемые форумчане, здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Выбираю межкомнатные двери. Нужны белые, современная классика с филенками без багета или современные. Но цвет только белый, к нему белый высокий плинтус.
У финского производителя Jeld-Wen большой выбор белых массивных дверей и дверей облегченной конструкции. Есть также двери для ванных комнат. Массивные двери можно окрашивать по каталогу NCS. Белый высокий плинтус можно подобрать из ассортимента Listatalo (тоже Финляндия).
04.07.2015 в 13:34:01
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Игорь88 написал : Подскажите, пожалуйста по проему.
Пожалуйста, вот по проёму
04.07.2015 в 22:54:10
Игорь88 написал : Действительно так?
Действительно так)) Они Вас не обманывают)) На половину))
У Волховца коробочная стойка имеет толщины: 30мм в четверти, и 40мм в р-не т.н. притворного бруса. Плюс необходимые щели (две шт) меж дверью и коробкой, плюс зазоры на пену по 10мм с каждой стороны (при условии отвесности и параллельности стен проема).
Элементарная арифметика говорит в пользу тех, что из Волховца)) (890мм)
Так-что либо сами, либо оплатить расширение Д/П в бетоне ;) ЗЫ если сами, то отвес, карандаш, зубильце, кувалдочка на 1кг. Опционально картон на подстил и малярным или простым скотчем оклеить торцы стены, чтоб шрапнель далеко не била)) Если перфоратор есть, то вообще шикарно)) Набурить через небольшие промежутки отверстий, перпендикулярно стене и по линии отвеса.
ЗЗЫ Рекомендую (в случае самостоятельного расширения) плюсануть по сантиму с каждой стороны. Чтоб меньше бугров ровнять. Наличник все-равно перекроет.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
04.07.2015 в 23:08:39
Игорь88,
SkyJackeRR, прав, коробка влхц в сборе 865 мм. " пилите"(с)
По ссылке таблица всех размеров по волховцу проверьте и остальные проемы
05.07.2015 в 01:11:02
vadim d написал : таблица всех размеров
там по высоте блока и зазора под полотном есть противоречия. Или недоговорки...
05.07.2015 в 01:28:50
Р В смысле? ( max) 18 мм+ 2000+ 3 ( скорее именно столько они закладывают в верхний зазор)+ 30 ( коробка)= 2051 высота дверного блока.
