Mixel
Mixel
02.12.2014 в 11:00:38
gip1975, хорошие дверки! только брать их нужно с дубовым погонажём.
gip1975
gip1975
Красноярск
02.12.2014 в 11:25:12
Mixel; Спасибо, а что такое погонаж, имеется ввиду доборы, наличники или...?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
02.12.2014 в 11:44:12
gip1975; Да. У них иногда бывает путаница с комплектующими так что уточняйте все моменты при замере и составлении заказа. Можете ещё посмотреть "Брянский лес"
ТГ @kartuz_martuz
gip1975
gip1975
Красноярск
02.12.2014 в 11:48:50
Спасибо огромное за ответы... Перечитано миллиард тем о дверях, остановлю все же выбор на Альверо. Волховец что-то чересчур загибает цены за шпон...
eric написал : Да. У них иногда бывает путаница с комплектующими так что уточняйте все моменты при замере и составлении заказа. Можете ещё посмотреть "Брянский лес"
У нас в Красноярске таких не бывает, только Альверо, либо местные "Альтернатива Италии" называется, но там ценник не гуманный совсем...
minal1944
minal1944
02.12.2014 в 14:15:17
Всем доброго дня! Пожалуйста, помогите с проблемой. Нужно вырезать проем в стене под межкомнатную дверь 60 см. Вопрос:
  1. Какое расстояние нужно оставить на коробку и зазор?
  2. Какой размер среднего наличника? Насколько нужно проем отодвинуть, чтобы наличник встал в угол?
Ренат 2607
Ренат 2607
02.12.2014 в 14:28:08
Изливаю свои чувства по отношению к фабрике Волховец. 22.05.2014 оплатил 7 дверей серии Деканто в фирменном магазе Волховца. 6.08.2014 их установили. При приемке обнаружил два дефекта шпона в одном полотне. В ноябре сотрудник Волховца приехал и посмотрел-так дефекты, до этого засылал им свои фотки. 2 декабря - все по-старому. Более 6ти месяцев не могу получить полный комплект дверей без дефектов. Вот это фабрика! Молодцы, чо уж там.
vago083050
vago083050
02.12.2014 в 14:40:29
minal1944 написал :
Если полотно высотой 200см, то высота проема 2050-2080мм, зависит от величины зазора и наличия/отсутствия порога, главное, чтобы перекрылся проем наличником.
minal1944 написал :
  1. Какой размер среднего наличника? Насколько нужно проем отодвинуть, чтобы наличник встал в угол?
Наличники разные, чаще 6-7см. Шрина простенка зависит от габарита по наличнику конкретной конструкции двери, обычно не менее 5-6см от края проема до перпендикулярно стоящей стены, не забывайте, что по перпендикулярной стене будет подходить плинтус, и если его надо подвести не к лицевой стороне наличника, а к торцу наличника, то должен быть организован внутренний угол, тогда от стены надо бы отступить минимум на 10см. Вообще, эти параметры - неотъемлемая часть технички к дверям. Выбирайте двери, тогда будет ясно на 100%.
minal1944
minal1944
02.12.2014 в 15:03:19
vago083050; Дело в том, что дверей пока нет, а проем нужен )) Правильно я Вас понял?
vago083050
vago083050
02.12.2014 в 15:14:26
minal1944 написал : Правильно я Вас понял?
Нет. Грубо так,
  • по ширине: полотно/короб/проем/наличник - 60/68/70/80см
  • по высоте: полотно/короб/проем/наличник - 200/204/205/210см
Для наглядности
Пуляющий
Пуляющий
02.12.2014 в 15:27:53
Дд. По установке дверей в Москве (ЮВАО) к кому обратиться порекомендуте? Тов. Vadim и dvernik сильно заняты до НГ...
Xewus
Xewus
02.12.2014 в 15:32:42
gip1975 написал : Альверо
Массив дуба за 16 000... Вот чую, где-то обманывают, а где понять не могу.
