doctor3
doctor3
28.11.2014 в 00:29:47
dvernic написал : Лучше лишнее, чем не хватает. В Марио Риоли приходилось петли по новому врезать из-за малого расстояния от петель до верха коробки. Ну и хорошо, что с замком разобрались.
Изначально хотел Марио Риоли брать - не понравились очень острые углы!
igorgri
igorgri
Челябинск
28.11.2014 в 11:57:19
doctor3 написал : Купил две двери «Краснодеревщик» серия 3000 CPL.
После установки хотел бы высказать свое мнение – сейчас бы может взял бы другую серию или двери другого производителя. 2) Покрытие – пленка. Отпечатки остаются , но видно только под углом (если смотреть прямо - не видно). Пленка оказывается царапается, задел ножом – распорол где-то 5 мм. Мой косяк - но не думал, что так легко это сделать!!!
Ну а что вы батенька хотели. Сами приехали выбирать в КД двери, и сами же увидели, что пленка гладкая, следы все видны на отлично... Поэтому переиграли на шпон, дороже но следов нет. А по качеству... Проехали много салонов. ДА, есть качественнее, но ценник ужу от 18 за комплект.
В Челябинске понравились двери от Волховец и от Софьи, но уже не наш сегмент, т.к. и так двери нам выйдут в 150 тыс.
Ребята, а кто то может рассказать вот про такую систему http://www.valcomp.pl/ru/?set=meblowe&id=herkules60 КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ 'HERKULES 60' если дверей две - то как синхронизация происходит? Я понял, что продается только в упаковке комплект на одну дверь...
Что можно найти из недорогого на 2 двери по 700 мм с доводчиками и синхронизаторами?
dvernic
dvernic
28.11.2014 в 12:35:44
igorgri написал : Ребята, а кто то может рассказать вот про такую систему http://www.valcomp.pl/ru/?set=meblowe&id=herkules60 КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ 'HERKULES 60' если дверей две - то как синхронизация происходит? Я понял, что продается только в упаковке комплект на одну дверь...
Это для мебельного ДСП - толщину двери видели?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.11.2014 в 13:06:38
igorgri написал : Что можно найти из недорогого на 2 двери по 700 мм с доводчиками и синхронизаторами?
У Валькомпа есть система SYMETRIC на две двери сразу, верхний трек обычно продают отдельно на нужную длину.
Abrupter написал : А в чём конкретно двери Статус лучшие на Ваш взгляд?
Покрытие хорошее качественное, хорошо держится при запиле не скалывается, при том сразу не понимаешь что это не натуральный шпон их лучше в живую смотреть. Геометрия полотен хорошая, трапеций ни разу не попадалась, коробки/наличники хорошо калиброваны. При заказе купе, сразу комплектуют правильным механизмом трансформации и спецальной фальшь панелью. Если в шпоне натуральном смотреть, то могу рекомендовать Александрию, на купе правда давно их не ставил, за это ничего не скажу, но по описаным за Статус плюсам у них точно так же.
igorgri
igorgri
Челябинск
28.11.2014 в 16:06:39
dvernic написал : Это для мебельного ДСП - толщину двери видели?
Да у Краснодеревщика 7000 серия как раз ДСП с трубчатыми пустотами
  • как левое изображение примерно.
WEREG написал : У Валькомпа есть система SYMETRIC на две двери сразу, верхний трек обычно продают отдельно на нужную длину.
Спасибо!
Просто не могу найти в Челябинске магазин, у которого были бы полностью весь комплект за реальную цену. Можно что то отдельное найти - тот же Hercules 60 продают. А вот сколько не искал в Инете системы уже на 2 двери и с шириной 700 - что то не нашел я такого...
Xewus
Xewus
28.11.2014 в 19:08:12
Самая длинная направляющая, которую делал - 3 метра. На две двери по 70 см хватит вполне. Но ничто не мешает сделать и из двух половинок, если не планируется съезжание дверей в одну сторону, так как в таком случае будет небольшой стук при проезде роликов через стык. Для синхронизации продаётся отдельно тросовая система, но открывать сразу две двери не легко. Всё делается в Китае и ценник соответствующий. А вот доводчики попадались только дорогие, и особой необходимости в них нет. По вышеуказанному "для ДСП", что мешает отодвинуть систему от стены и повесить хоть десятисантиметровую дверь?
dvernic
dvernic
28.11.2014 в 19:14:07
igorgri написал : Да у Краснодеревщика 7000 серия как раз ДСП с трубчатыми пустотами
Вы невнимательно прочитали: толщина мебельного ДСП -16 мм, а у КД -дверь-42 мм.
MkhZ
MkhZ
01.12.2014 в 16:08:09
Подскажите надежную, нешумную раздвижную систему(на 2 полотна). Походил по салонам - стоимость обычно ~3000р. На что хоть смотреть? PS: Бывают ли не выступающие(хотя бы с одной стороны) ручки для распашных дверей. Чтобы не мешали раскрытию на 180 град. Видел такие у Софьи,Фрамира(Morelli twice). Бывают отдельно? Как альтернатива раздвижным дверям.
guest
guest
02.12.2014 в 08:35:03
Доброго дня. Подскажите в выборе между порта примой и европан. Правильно я понимаю, что отличие только в покрытии: шпон и пленка.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
eric
eric
02.12.2014 в 09:11:48
guest написал : Доброго дня. Подскажите в выборе между порта примой и европан. Правильно я понимаю, что отличие только в покрытии: шпон и пленка.
Вы не учитывает профили коробок, толщину полотна. Как бэ, они не одно и то же.
gip1975
gip1975
Красноярск
02.12.2014 в 10:39:39
Здравствуйте уважаемые мастера и специалисты! Очень прошу совета по межкомнатным дверям Альверо, Майкоп, из массива дуба (срощенный), очень красиво смотрится, считали Волховец - Альверо немного дороже, но очень хочется массив дуба поставить. Расскажите кто знает про двери из массива. Заранее благодарен!
