Аватар пользователя
квазимодо4
Тюмень
24.01.2016 в 20:38:33
raww, я не спец в дверях, но мне субъективно из пленки понравились Профильдоорс. Но ценник на те что смотрел был 11 т.р.
Аватар пользователя
Крейсер
Владимир
24.01.2016 в 22:12:10
raww, Профильдорс ставлю постоянно. 38 мм, это не критично. Если 32 то да. Покрытие - экошпон, довольно устойчивое к внешним воздействиям. Скажу так, можно брать.
Аватар пользователя
vorg79
Светлогорск
24.01.2016 в 23:51:37
raww, только не ОКА! :scare
Аватар пользователя
vadim d
25.01.2016 в 08:16:21
квазимодо4, по этим конкретно не скажу.
Аватар пользователя
gang
25.01.2016 в 20:16:03
Уважаемые гуру, направьте по правильному руслу, в сторону каких фабрик посмотреть? Нужны две двери стандартного размера 900х2000 и две нестандартного 700х1900, массив дуба темные цвет приблизительно табак или что-то подобное. Приличного качества ценой одной двери до 50 тыс.
Аватар пользователя
Xewus
25.01.2016 в 20:19:37
квазимодо4, недавно устанавливал такие (DioDoors), с телескопическим погонажом. На момент монтажа, больших недостатков не выявлено. Если содрать этикетки, то от "Океана", "Рады" и тому подобных - не отличить.
Аватар пользователя
Xewus
25.01.2016 в 20:25:09
raww написал: Uberture(Бердск) полотно 36мм, коробка телекоп брус+мдф 78х33мм 6000-8000р за комплект Zadoor (где рядом с Москвой) полотно 35мм, коробка телескоп от 7000р за комплект Профильдоорс полотно 38мм, коробка телескоп брус+мдф
Принципиальных отличий нет, у всех МДФ оклееный плёнкой. Разве что, у Профильдорс очень тонкие доборы. У Владимирских есть такой момент. Одна дверь, например 796 мм шириной, а вторая может быть 804 мм.
Аватар пользователя
квазимодо4
Тюмень
25.01.2016 в 21:49:11
Xewus написал: квазимодо4, недавно устанавливал такие (DioDoors), с телескопическим погонажом. На момент монтажа, больших недостатков не выявлено. Если содрать этикетки, то от "Океана", "Рады" и тому подобных - не отличить.
спасибо.
Аватар пользователя
Дизайнер
27.01.2016 в 13:21:31
Добрый день! Помогите пожалуйста выбрать двери-книжка в с/у. Какой механизм лучше, не болтается, меньше щелей, плавность открывания и пр. Сами двери всё равно какие, главное они должны быть без вырезов и белыми, т.к. они будут закрыты большими стеклянными перегородками с принтом. А вот коробка нужна с уплотнителем. Заранее спасибо.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
28.01.2016 в 01:49:25
Дизайнер, Barausse Blanc ON PL. Белые, не болтаются, щелей минимум, коробка с уплотнителем, плавность отменная, механизм Koblenz.
Аватар пользователя
Дизайнер
28.01.2016 в 09:33:58
vago083050 написал: Дизайнер, Barausse Blanc ON PL. Белые, не болтаются, щелей минимум, коробка с уплотнителем, плавность отменная, механизм Koblenz.
vago083050, спасибо за ответ. Да в Бараузе то я не сомневаюсь и "люблю" эти двери, но цена на них всё огромнее и огромнее(((. Нужно что-то по бюджетнее. Просто то, что я видел из эконом-класса - очень "хлипкое". Поэтому и пытаюсь найти что-то среднее. Надеюсь на помощь мастеров, которые сталкивались с такими дверями.
Аватар пользователя
eric
28.01.2016 в 14:28:51
Дизайнер, К сожалению чуда не бывает, дорогой и выверенный механизм на бюджетные полотна ставить не выгодно. Изделие выбьется за рамки их ценового сегмента. Профиль Дорз точно не вариант.
Аватар пользователя
Veselchak
28.01.2016 в 17:56:32
Привет знатоки дверей. В связи с хороводной пляской евро, решил брать двери заранее. Хотя ремонта еще не делал... Хочется. конечно, Италию..Или что-то похожее на Италию из отечественных производителей... К сожалению, пол уже купил..Так что по выбору цвета вариантов мало..Либо белый, либо светлобежевый либо слоновая кость.. По количеству нужно 4 двери.. 3 одностворчатых распашных шириной 800 мм. и высотой 2000 мм. (пока проемы 900 на 2070) но при новом поле высота проемов уменьшится.. 1 двухстворчатая -Ширина проема 1300 на 2070. Соответственно, две двери по 600 мм шириной. Все двери глухие. Ну может двухстворчатая будет со стеклами, если найду что-то симпатичное.
Полы у меня массив доски. Крашенная эмалью..Сквозь нее видка фактура дерева..Соответственно вопросы. А то сам не разберусь, хотя много страниц перелопатил..Бюджет в районе 40 тыс за дверь или около того.
1) Высота потолков у меня 2.6 метра. На полу совковая паркетная доска.От силы ее толщина 1.5 см до плиты перекрытия... Сейчас высота проема от паркетной доски составляет 2.07 метра (2070 мм) метра. Соответственно от плиты 2.085м (2085 мм) Так как планируется новый пол, то толщина нового пола с учетом звукоизоляции (20 мм), самовыравнивающегося наливного пола 5 мм, ДСП фанеры (16 мм) и массива доски (15 мм) составит в сумме 56мм , ну может 60 мм. Итого у меня высота проема при новом поле уменьшится до 2085 -60 мм=2025 мм... Достаточно ли этого будет, чтобы установить новую дверь стандартного размера с коробкой?
2) Двери ищу не из массива..Можно комбинированные с МДФ...И крашенные эмалью касественной. Есть ли такие эмали, которые не царапаются? А то мало ли собачку заведем.. 3) Одна из дверей планируется Алюминиевая со стеклом. В ванную хочу установить.. Видел у Юниона такие..Даже что-то по распродаже у них есть..за нормальные деньги.. Ток меня интересует крашенный алюминий..Хочу профиль покрасить в цвет стен.. Делается ли это в Юнионе , при покупке дверей из распродажных серий? Как там на счет звукоизоляции дела обстоят..Сильно ли слышен будет шум воды из ванной?
4) По производителям, как я понял, приличные и адекватные по деньгам следующие: Италия : а)Юнион (это родная Италия)? Или делаются на Малой Деребасовской на итальянском оборудовании с копированием дизайна родных итальянских дверей? Какие серии премиум рекомендуете у данного производителя? Как я понял из форума..Полотна везут из Италии, но фурнитура и доработка дверей производится в Подмосковье где-то..За счет этого и цена, более менее адекватная..Красятся двери в Италии ? б) Агопрофиль-это тоже Юнион? в) Barrause (Италия чистая), реально ли найти у них двери за 40 000 руб., подпадающие под мой цвет? Или это мои хотелки? г) Какие еще производители из Италии могут быть более менее адекватные по цене? Гарофоли? Ферреро? и т.д.? д) Из отечественных производителей в порядке качества как можно расставить Академия, Волховец, Александрийские двери, Софию , Статус? Что из них лучше? И чем они хуже того же Юниона и остальных Итальянских производителей? Станки у них же теже итальянские, эмали тоже зарубежные, фурнитура тоже.. Кого вы бы порекомендовали из них, как наиболее достойных по качеству. Ну и по не задранной цене.. Приценился к Алксандрийским и Волховцу..Александрийские прилично дороже оказались..Академия тоже дороже Волховца была.. 5) Нашел на сайте Юниона..интересную коллекцию по распродаже..в Белом цвете..Imola Art 102P Arte Panna...Там из чего дверь-то сделана? Уж больно низкая цена для итал.двери.. 6) Компания ИталОн чистыми итальянскими дверьми занимается? Приглянулись двери Imperiale PF2 Lanfranco 7) Хотел бы, что бы полотно внутреннее входной двери было такого же цвета, как и межкомнатные двери.. Кто из производителей, кроме Академии еще делает двери входные вместе с межкомнатными? У академии цены на входные двери показались высокими, хотя может, я ошибаюсь..В тему входных дверей еще не въезжал.. 8) Имеет ли устанавливать дверные коробки межкомнатных дверей с порогом, для повышения звукоизоляции? Или это все не так попялярно..И порог только будет мешать ходить? Какая у него высота над полом? 9) В чем фишка шпонированных дверей в отличии от крашеных?
Ну и наконец ,главное, кто может предложить хорошую скидку или дать направление, у кого спрашивать? Я так понял, уважаемый Vago083050 может помочь..)))
Заранее спасибо и сорри з много букв..
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
28.01.2016 в 18:06:27
Дизайнер, качественный механизм стОит больше иной двери, поэтому его установка на дешёвую дверь взмывает её цену в разы.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
28.01.2016 в 18:09:08
Veselchak, столько много букв не осилю сейчас, аврал... Немного позже
Назад
