Abrupter
Abrupter
25.11.2014 в 00:55:05
vadim d; Огласите пожалуйста весь список :)
dvernic
dvernic
25.11.2014 в 01:08:54
vago083050 написал : Их смысл здесь
И еще вот это
Abrupter
Abrupter
25.11.2014 в 09:50:14
vadim d написал : Abrupter, Понимаете мое мнение не может быть объективным. Я вижу двери в младенчестве,как они растут, к сожалению не вижу. я нахожу в основном только первичные проблемы.
Какие двери Вам приятнее всего и какие проще всего устанавливать?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.11.2014 в 10:07:07
Abrupter; Установщикам до самих полотен почти фиолетово, главное что бы; коробки были ровными и достаточной толщины, наличники с продухом, погонаж телескопический и калиброванный , подготовленные проёмы и самое главное адекватные заказчики.
vago083050
vago083050
25.11.2014 в 11:26:34
dvernic написал : И еще вот это
так вот и он - A PACCHETTO:)
WEREG написал : и самое главное адекватные заказчики.
:applause:
dvernic
dvernic
25.11.2014 в 14:15:50
vago083050 написал : так вот и он - A PACCHETTO:)
Ну да, продублировал по невнимательности. Тогда еще этот вариант
dvernic
dvernic
25.11.2014 в 16:55:05
Malegik написал : почему я не вижу ваши вложения?
Перезалито - смотрите
doctor3
doctor3
27.11.2014 в 01:17:16
Купил две двери «Краснодеревщик» серия 3000 CPL.
После установки хотел бы высказать свое мнение – сейчас бы может взял бы другую серию или двери другого производителя. Двери оцениваю теперь на 3. 1) Сами двери плотные, тяжелые, не болтаются, хорошо «сидят» на месте. 2) Покрытие – пленка. Отпечатки остаются , но видно только под углом (если смотреть прямо - не видно). Пленка оказывается царапается, задел ножом – распорол где-то 5 мм. Мой косяк - но не думал, что так легко это сделать!!! 3) Двери ставил с открытием в разные стороны. Дверь которая открывается в левую сторону все отлично, в правую – сплошные косяки.
Так и не понял, существует ли левая и правая коробка или она универсальная?! Мне привезли одинаковые комплекты. При повороте вертикальных планок коробки пришлось их пилить с обоих сторон (для «левой» двери пилили только снизу), т.к. петли расположены на разном расстоянии от края. При переносе замка на другую сторону обнаружилась большая проблема!!! Если его перенести на другую сторону (по инструкции) – он или не закрывается (язычок скошен и не может ухватиться за паз), или ручка с фиксатором меняются местами. На «левой» двери ручка сверху, фиксатор снизу, а на правой тогда получается наоборот – ручка снизу, фиксатор сверху. С доборами тоже получился небольшой косяк, но это скорее претензии к мастеру. Оказывается, для их установки рекомендуется спилить часть коробки (что бы глубже добор зашел, иначе остается углубление всего 3 мм). У мастера не было пилы которая пилит вдоль полотна на заданную глубину. И на последок… Одна дверь была слегка поцарапана (практически не видно). Хорошо, что с внутренней стороны - поставил в туалет. Упаковка (полиэтилен) была целая.
dvernic
dvernic
27.11.2014 в 04:44:33
doctor3 написал : Купил две двери «Краснодеревщик» серия 3000 CPL.
Так где косяки? Царапнул ножом - и пленка поцарапалась? А что Вы хотели? По остальным вопросам - это тупизм мастера? Двери в самом деле универсальные и торцовка стойки коробки естественное дело. Язычок замка переворачивается и не было бы того, что наделал Вам "профессионал" . Откуда берутся такие? Осматривать двери при приеме надо, особенно, если мастер не от магазина Так при чем тут двери? Себя вините при выборе такого "мастера"
Abrupter
Abrupter
27.11.2014 в 13:31:25
vadim d написал : Abrupter, эти смотрели http://www.statusdoor.ru/catalog
Да, смотрел вчера. Вы их рекомендуете? Они чем-то особенные на Ваш взгляд?
У какого производителя есть такой цвет?
На некоторых сайтах он называется как "серый дуб" у Статуса, но у Статуса под таким названием совсем другой цвет - пепельного цвета.
doctor3
doctor3
27.11.2014 в 13:47:50
dverniс, а может мне указать на косяки и тупизм мастера, если вы такой "офигенно талантливый профи" ??? На сайте у них написано, что у поверхность есть свойство устойчивости к механическим повреждениям (царапины и тд) и к загрязнениям (масла, жиры ... ) и где это все ??? Я не стамеской ткнул, а легко задел ножом. Язычок ни разу не поворачивается!!! Ни в инструкции не сказано, ни собственноручно не получается это сделать (кстати мастер предполагал, что так надо сделать) Я осматривал упаковку - она была в идеале! Или я должен выполнять функции завода-производителя, открыть еще к себя в квартире ОТК ???
