23.04.2016 в 17:26:36
WEREG, Спасибо, может еще какие то двери посоветуете . которые не хуже Александрийских...? Или это уже только Италия....?
23.04.2016 в 17:28:57
WEREGСпасибо. может еще что-то посоветуете не хуже Александрийских, или это уже Италия только?
23.04.2016 в 18:34:00
neznakomka, вы сами на свои вопросы прекрасно отвечаете :D даже добавить нечего.
24.04.2016 в 13:30:08
Добрый день всем. Случилась неприятность с раздвижными дверями типа пенал. Которые уходят в фальш стену. Один винт разконтрился и выкрутился из ролика. И вот не могу понять как выпоняется монтаж демонтаж полотен в таких типах дверей. Когда рельс накладной и съемная панель прикрывающая релься все ясно. Сняли и есть доступ к винту и снимаешь полотно от стены. Но когда полотно сверху входит в щель и отклонить нижнюю часть выведенную из направляющей сколь либо существенно не получается. С торца подобраться и закрутить. Тоже проблематично. Видео на ютюбе дает только про установку каркасов и направляющих а сами полотна типа само собой разумеящеееся. Не верится что полотна установили на этапе черновых работ
24.04.2016 в 15:20:26
P@shencia, если пенал с порталом(добро/наличник) то что-бы снять полотно надо разобрать одну сторону портала и только тогда будет возможен доступ. Если портал малярный (уголки/шпаклека/покраска) тогда апож. Не зря Вадим винты силиконом или жг контрит.
24.04.2016 в 18:48:45
P@shencia, самое разумное, а в итоге самое бюджетное решение проблемы - позвать мастера который производил монтаж.
24.04.2016 в 20:00:44
eric, во втором случае, если пенал был правильный и полотно соответствующим образом зарезано, то тоже всё решаемо. Ведь в таком случае, сначала пенал шпаклюется, а потом полотно монтируется, т.е. система обслуживаема.
Или бывают случаи, что обычный пенал приспосабливают для таких дел? :eek:
24.04.2016 в 21:37:30
хотел спросить про аналоги системы Sofia Compack у других производителей, но покурил тему и нашёл, что у у фрамира есть, но там пост 13го года был - может ещё у кого появилось? И ещё - как я понял из интернетов с 13го года весь погонаж у софьи пластиковый - это таки хорошо или плохо? и коробка "моноблок" (у софьи) - это которая сразу с наличником с одной стороны? - тоже чёта не соображу хорошо это, али плохо... кроме как "обои при поклейке под него не подсунуть" придумать больше ничего не смог... ну и плоскость двери получается в плоскости наличника при такой конструкции как я понял (про "идеальную" плоскость и вертикальность стены понятно - над этим сейчас работаю)))
Фрамир пока живьём не видел, но с их сайта понял, что только "плоские" двери с таким открыванием они делают - это так?(у софьи смотрю на полотна Original 03) И по монтажу - скрытый монтаж (под петлями и в ответку) с такой системой, я так понимаю, не сделать - петель-то там и нетути (под которыми саморезы можно спрятать) - только на пену тогда или ещё чего колхозить?
да, и ещё вопросик - у софьи коробку совсем пилить не нужно - собрал и поставил? - зазор внизу между дверью и полом какой они делают на заводе?
24.04.2016 в 22:24:43
Marozoff, это механизм ни Софьи, и ни Фрамира, это запатентованный механизм итальянской компании Celegon, который называется
Знаю, у Вадима есть видео, где показано, на примере двери Status, как должно быть на самом деле правильно.
24.04.2016 в 22:39:35
Marozoff, У Софьи своя врезка, под неё крепиться можно(что и делается) но аккуратно. По коробкам моноблок точно не помню но кажется небольшой запас там есть и подрезать их придётся. Ведь уровень пола не всегда в ноль и приходится порой отрезать стойки разной высоты.
24.04.2016 в 22:53:02
Marozoff написал: это таки хорошо или плохо?
Плохо то что она без армирования. Вытащите из оконной рамы стальной профиль, хорошо на ней окно держаться будет?
24.04.2016 в 23:27:03
vago083050 написал: На видео у Фрамира видно к чему приводит применение с коробом, когда наличник НЕ образует единую плоскость с полотном.
ага, понял, спасибо! просто у софьи на сайте под эту систему кроме моноблока ещё чегойто предлагают... хотя - может быть это для 90градусного открывания (не моноблок) и да - спасибо за видео - если у фрамира всё точно так, как на видео, то его уже и смотреть живьём не хочется - хлипенькая под петлями коробка, верхний механизм открывания не прирезан в коробку, а наложен да и двери только плоские...
eric написал: Ведь уровень пола не всегда в ноль и приходится порой отрезать стойки разной высоты.
над "полом в ноль" тоже работаю))), а из видео я так понял, что нижняя петля ставится прямо на пол - то есть если всё прирезано на заводе, то коробка уже отпилена в размер и зазор между дверью и полом равен толщине опоры петли + толщина подкладки на "дверной" части петли...
eric написал: У Софьи своя врезка, под неё крепиться можно(что и делается) но аккуратно.
так в этой системе "петлевая врезка" только у самого пола чуть-чуть... там на видео вариант с фанерой... посмотрим, но может и не прокатить по толщине стены... хотя... для выведения плоскости этой стены штукатурки нужно будет накидать богато вокруг проёма....
24.04.2016 в 23:31:45
WEREG написал: Плохо то что она без армирования.
а фрамировская "деревяшка" в этом плане лучше? - чёйта мне так не показалось... имхо моноблок у софьи за счёт единого с коробкой наличника попрочнее будет... да и конструкция профиля оконной рамы несколько иная - пластика там поменьше... но в руках полноразмерный пластиковый погонаж софьи не держал, поэтому м.б. и ошибаюсь...
24.04.2016 в 23:56:38
Marozoff написал: а фрамировская "деревяшка" в этом плане лучше?
Фрамир нынче то же очень исхудал, во всех смыслах.
