Alberto
Alberto
Октябрьский
16.02.2015 в 15:26:39
Mixel написал : тока кривые.
Что совсем плохие? Не советуете их брать? И да смотрел в магазине они капец тяжелые.
Mixel
Mixel
16.02.2015 в 15:30:38
Alberto, та же верда, но в другом шпоне. где то тема была про самые ужасные двери..
Xewus
Xewus
16.02.2015 в 17:30:31
Mixel написал : массив бумаги?
Он самый. В плёнке пластиковой.
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
18.02.2015 в 11:06:13
скажите мне есть ли разница в том, из какого материала короб изготовлен? Попадаются три варианта: клеёный массив, мдф, комбинированный (клеёный массив с мдф). Обращать на это внимание, если петли скрытые или не имеет значения?
Mixel
Mixel
18.02.2015 в 11:23:25
Бармаглот, не важно из чего. важно насколько изготовитель ровно их делает. бывает всё ровное, но разных габаритов. или наоборот.
Бармаглот написал : Попадаются три варианта:
а ещё есть клеёная фанера с мдф, а ещё пластик, люминь..
vago083050
vago083050
18.02.2015 в 11:36:12
Бармаглот написал : клеёный массив, мдф, комбинированный (клеёный массив с мдф)
Для ввертных петель имеет - гольному МДФ отказать, предпочесть инженерный массив или тоже (либо фанера) в комбинации с МДФ, ввертная петля должна вкручиваться в ту часть короба, где присутствует фанера или массив. Для скрытых петель без разницы.
Бармаглот написал : Обращать на это внимание, если петли скрытые или не имеет значения?
Имеет. Скрытые петли как правило регулируемые в трех плоскостях, и регулировка эта тонкая, плюс общая эстетика, особенно с компланарным коробом, и нет ограничений, как, например, у торцевых, которые в большинстве своем должны опираться на пол или ввертных, которые применяют обычно на полотнах с притвором. Хорошие скрытые петли (AGB, Koblenz, Anselmi, Simonswerk, Hafele) - оптимальный вариант для дверей с полотнами без притвора. Есть двери, сочетающие в себе и компланарность короба, и скрытые петли, и наличие притвора. Как правило, такие двери с видимым коробом имеют так называемое инверсивное открывание: полотно и наличник в одной плоскости (компланарный короб), а открывается толканием от себя
В случае со скрытым коробом, полотно может открываться, потянув на себя
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
18.02.2015 в 11:53:42
Склоняюсь к тому, что короб клеёный массив, петли Кобленц кубика, замок магнитный АГБ, ручки Оливари.
vago083050
vago083050
18.02.2015 в 12:08:01
Бармаглот написал : короб клеёный массив, петли Кобленц кубика
материал короба не принципиален, бренд петли тоже.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.02.2015 в 12:08:03
Бармаглот написал : Лучше скажите мне есть ли разница в том, из какого материала короб изготовлен? Попадаются три варианта: клеёный массив, мдф, комбинированный (клеёный массив с мдф). Обращать на это внимание, если петли скрытые или не имеет значения?
Если короб оклеен шпоном, то лучше что бы под шпоном была прослойка из МДФ, поскольку плотность у дуба выше чем у сосны. Что касется скрытых петель, то для них лучше если короб толще, на сколько это возможно, поскольку глубина врезки обычно превышает толщину самой коробки в четверти, т е если например пишут, что короб имеет размер 34х75 мм, то в четверти он будет толщиной 24 мм, а глубина врезки на скрытых петлях кубика порядка 30 мм
В таком случае петля будет выходить за границы короба, и нужно будет ставить дополнительный усилитель.
зы по ГОСТу размер коробки должен быть 44х75 и в четверти 34 мм, но у кого нынче есть такие коробки, понятия не имею, за все 15 лет своей практики, ни разу не встречал больше 42х75 мм
Xewus
Xewus
18.02.2015 в 12:09:04
Предпочитаю коробки с фанерой внутри, самые жёсткие и прочные. И саморезы в них прочно держатся. Массив дуба/ясеня тоже отлично, но не бюджетно.
vago083050
vago083050
18.02.2015 в 12:16:04
WEREG написал : В таком случае петля будет выходить за границы короба, и нужно будет ставить дополнительный усилитель.
Главное, чтобы стойка короба сохраняла свою жесткость, а выходит петля за границы или нет, не имеет значения. Впрочем, итальяшки всегда монтируют с фальш-коробом:)
