eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
08.03.2015 в 17:01:07
ussur написал : повторюсь -профиль дорз гамно
Не совсем так. Конечно с заморочками но в целом за свой бюджет вполне себе нормальные двери. По мне так Краснодеревщик не айс :a;) Ну и возвращаясь к PROFIL DOORS, несколько фото о том как я собирал порталы из их "чудесных доборов". Выборка в центре добора примерно 57-58мм. Нарезал куски наличника по 55мм. и приклеил к стоевым частям. Собирал портал прямо в проёме приклеивая верхушку к стоевой и к приклеенному куску наличника. Он позволил не вылезти за габариты, осталось зафиксировать и зажать на 30мин. Потом уже выставлятв уровень и запенивал. Всем удачи с PROFIL DOORS ;)
ТГ @kartuz_martuz
ussur
ussur
Уссурийск
08.03.2015 в 17:11:11
eric написал : Всем удачи с PROFIL DOORS
и Вадиму тоже:)..я так думаю едешь на установку -тебе всё прекрасно расписано --приезжаешь и тут нате ..Кстати малой появится он фоты скинет и сожмёт для форума моей печали с профиль дорзом --это не установка -а почти изготовление -при чём прямо на обьекте .. И какого я спрашиваю это должно в стоимость установки входить?? Меня тут обсмеяли --целых 5 метров фрезировать:mad: какого я должен ваще это делать -если кто -то на фабрике .в конструкторском бюро тупой:confused:
EGOR22
EGOR22
Барнаул
08.03.2015 в 17:25:06
eric, интересное решение. один раз пришлось ставить портал из доборов PROFIL DOORS в проёме с толщиной стены 75 мм а добор 100 мм. пришлось подпиливать заднюю часть паза и клюв наличника.А собирал портал с запилом под 45 и на саморезы, гемор ещё тот.
Ring
Ring
Кострома
08.03.2015 в 17:28:36
eric:applause: По Профильдорсу серии Z (c алюминиевыми торцами и врезанной фурнитурой) так же можно ещё отметить, что иногда попадаются дверные коробки отверстия под петли в которых сделаны немного несоосно)).
eric
eric
08.03.2015 в 17:33:27
ussur, да пойми мил человек, никто никому ничего не должен. В стандартную стоимость установки входит определённый перечень работ, все остальное доп работы. Определись заказчиком в стоимости, отцени свои силы и возможности сможешь - берись и делай, не сможешь - пригласи того кто сможет и имеет необходимый инструмент. Посторюсь, иногда проще сделать что то бесплатно на этапе подготовки к монтажу но потом избежать трудностей при монтаже. Паз для добор является примером. Но давай подождем фото твоих доборов. Может там полный компот из комплектующих от разных производителей. А это уже не твоя проблема и можно красиво преподнести заказчику что это доп работа.
ТГ @kartuz_martuz
ussur
ussur
Уссурийск
08.03.2015 в 17:46:07
eric написал : ussur, да пойми мил человек, никто никому ничего не должен. В стандартную стоимость установки входит определённый перечень работ, все остальное доп работы. Определись заказчиком в стоимости, отцени свои силы и возможности сможешь - берись и делай, не сможешь - пригласи того кто сможет и имеет необходимый инструмент. Посторюсь, иногда проще сделать что то бесплатно на этапе подготовки к монтажу но потом избежать трудностей при монтаже. Паз для добор является примером. Но давай подождем фото твоих доборов. Может там полный компот из комплектующих от разных производителей. А это уже не твоя проблема и можно красиво преподнести заказчику что это доп работа.
можно озвучить стандартный набор .или перечень??
eric
eric
08.03.2015 в 17:53:30
ussur написал : можно озвучить стандартный набор .или перечень??
Вырезка 2х петель, вырезка любого замка, монтаж двери в проём, установка стандартного наличника. Всё остальное допы. З.Ы. Мне проще и приятнее вырезать пять замков AGB чем пять защелок.
ТГ @kartuz_martuz
ussur
ussur
Уссурийск
08.03.2015 в 17:55:16
eric написал : Вырезка 2х петель, вырезка любого замка, монтаж двери в проём, установка стандартного наличника. Всё остальное допы.
добор???
eric
eric
08.03.2015 в 18:07:20
Добор отдельно.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
08.03.2015 в 18:08:28
ussur, ты не обЫжайся за легкий стёб, он дружественный. А по сути есть тема " самые ужасные двери" где каждый может оставить свой след изложив свой взгляд на фекаллийность того или иного производителя. Но следить в разных темах при любом удобном случае, уже смешно. ЗЫ: я не продавец но если могу помочь. " ты , это, звони если что" :)
ussur
ussur
Уссурийск
08.03.2015 в 18:15:38
vadim d написал : следитьв опзных темах при любом удобном случае, уже смешно.
мне ваще не смешно было -и никто допов не оплачивал -по телефону было всё чики:confused:
