SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
10.03.2015 в 23:53:19
Saha36 написал : а у меня стена по правилу 2метра кое где светится до 5мм в основном в низу, или это не проблема?
И финишная отделка уже выполнена? Без фото невозможно представить, что там и как.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Saha36
Saha36
Воронеж
11.03.2015 в 00:31:22
SkyJackeRR написал : И финишная отделка уже выполнена? Без фото невозможно представить, что там и как.
Финишная пока еще нет ,стены от шпаклеваны только,дом новостройка с отделкой,стены в порядке,поэтому не ровняли,но кое где есть косяки,как у дверного проема про кот писал выше,я планировал телескоп,он же меньше чувствителен к поверхности?перепады до 5мм ему же не страшны?
Mixel
Mixel
11.03.2015 в 00:35:21
Saha36 написал : перепады до 5мм ему же не страшны?
не страшны. если этот перепад по всей длине наличника. если перепад на небольшом участке стены - будет виден.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.03.2015 в 00:35:38
Не страшны, но волну что вы видите на правиле, телескоп не уберёт и вы их будите видеть под наличником.
vago083050
vago083050
11.03.2015 в 01:02:22
WEREG написал : Любая даже очень хорошая и очень дорогая дверь, это всё равно дрова в будущем.
И в прошлом:) Круговорот в природе.
vadim d написал : Или строительный материал для дачи.
Или прилагательное;)
Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное? Митрофан. Дверь? Котора дверь? Правдин. Котора дверь! Вот эта. Митрофан. Эта? Прилагательна. Правдин. Почему ж? Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна. Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку? Митрофан. И ведомо.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
11.03.2015 в 01:07:19
WEREG написал : Не страшны, но волну что вы видите на правиле, телескоп не уберёт и вы их будите видеть под наличником.
Можно. Как и говорил Mixel если плавная уберёт. Просто понадобится прижав наличник, как бы "зашплинтовать" его. Я сверлю 1,5мм сверлышком и вставляю финишный гвоздик. Если понадобится снять наличник, то прижав наличник, кончиком ножа подцепить шляпку и просто даже пальцами выдвинуть гвоздь. На петлевой, внешние пару шурупов на петле прикручиваю после наличника. Если он достаточно глубоко вошел в паз, то держит намертво)
Saha36 написал : Финишная пока еще нет ,стены от шпаклеваны только,дом новостройка с отделкой,стены в порядке,поэтому не ровняли,но кое где есть косяки,как у дверного проема
Лучший для Вас вариант - договориться с установщиком на повторный выезд. Т.е. установка дверей. Потом уже по дверям отмазать стены (малярный скотч и проследить чтоб смесь не доходила до коробки 1-1,5см). Финишная отделка, и потом повторный выезд мастера установить наличники. Будет несколько дороже, но зато прилегать будут хорошо. Если телескопы, то просто снять наличники, сразу на обратной стороне подписав откуда какой, вытянуть стены.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
11.03.2015 в 03:53:24
SkyJackeRR написал : Лучший для Вас вариант - договориться с установщиком на повторный выезд.
это худший вариант использовать двери как маяки. Лучше стены выравнить без дверей , вот пример http://www.youtube.com/watch?v=wyMzORZA4lI . Установка дверей после обоев , иначе от влажности при отделки двери покоробит и они набухнут.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
11.03.2015 в 10:05:41
EGOR22 написал : это худший вариант использовать двери как маяки. Лучше стены выравнивать без дверей , вот пример http://www.youtube.com/watch?v=wyMzORZA4lI .
Если это Ваше видео, то готов упасть на колени и бить поклоны до потери сознания :a:) :) Вы не по-ве-ри-те с какими проемами приходится работать.. И я помню каждый из 4-х идеальных проемов, куда дверка просто сама впрыгнула)
EGOR22 написал : Установка дверей после обоев , иначе от влажности при отделки двери покоробит и они набухнут.
Конечно можно согласиться с утверждением, что земля плоская и покоится на трех китах, но опыт говорит, что она круглая ;) Перефразируя, на сегодняшний момент коробку может повести только от прямого контакта влажной смеси с не облицованным участком коробки. Т.е. чистым деревом, которое и может напитаться влаги напрямую. О чем я выше и предупредил. Общая же влажность в комнате, если отмазывать у коробки, оклеивать обои, как показывает практика не оказывает каких-либо негативных влияний на коробки и двери. Конечно стоит оговориться, что я запениваю так, чтобы пена закрывала "голое" дерево. Было всего 2 случая, когда коробку повело, и в обоих отмазали так, что допустили прямой контакт. Отбил сантим от коробки, вырезал пену и перепенил. Надеюсь теперь земля круглая?))
Ну ок. Допустим Вы сделали по правилу, как по маяку ровный проем. И даже с одинаковой толщиной стены на любом участке дверного проема. Наклеили обои.. Откуда уверенность, что стойка дверной коробки будет ровной как правИло? Оочень часто они выглядят вот так ")", если их положить на пол, а не так "|" как хотелось бы.))) Дверь может быть немного винтом, и если коробку поставить по стене даже идеального проема, то притвора не будет. Она будет лишь одним углом касаться притворного бруса. Да брак, а что делать? Возвращать - гемор и оочень долго ждать новую дверь? По этому самый лучший способ поженить дверь со стеной, учтя всевозможные капризы (нюансы) это последовательность - полы/двери/отделка.
ЗЫ Уточню - окончательная отделка)) Я не говорю, что на голые стены (кирпич, бетон) ставить двери и а-ну все стены штукатурить))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.03.2015 в 10:19:44
SkyJackeRR написал : Да брак, а что делать?
Выгнуть коробку с помощью клиньев и жёсткого крепления, но опять же не по идеалу мифическому, а по полотну с егоными изгибами и прочими изысками.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
11.03.2015 в 11:25:07
WEREG написал : Выгнуть коробку с помощью клиньев и жёсткого крепления, но опять же не по идеалу мифическому, а по полотну с егоными изгибами и прочими изысками.
Эмм, пардонья просим.. Мы говорим о ведёной двери или коробочной стойке?) Если двери, то да, я поставлю, чтоб был притвор, но она не впишется в мифически идеальный проем. (И это если доборов хватит) И тут заказчику придется выбирать.. смириться с: щелью под наличником, смириться с отсутствием притвора, отдирать обои, отмазывать и клеить по новой. Стойку конечно тоже можно вытянуть, но. Дерево очень мощное. Снасильничать конечно можно, но оно все равно будет стремиться к удобному ему положению. А другое - оно мне надо?)) Не, я конечно для хорошего человека сделаю, или за доп. оплату. Но как правило за это не платят.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.03.2015 в 11:37:15
SkyJackeRR написал : Мы говорим о ведёной двери или коробочной стойке?)
Мы говорим о дверном блоке. Или вы считаете что все полотна идеально плоские и только некоторые имеют кривизну? Все двери кривые, даже из Италии, даже из Эрмитажа. имхо
SkyJackeRR написал : А другое - оно мне надо?
Что бы был притвор, основная наша задача, а если вы это называете чем то из ряда вон и дополнительным, то возможно вы зря себя считаете хорошим монтажником?
