vadim d
vadim d
20.04.2015 в 22:52:58
Fesenych написал : Помогите выбрать из 2 вариантов одностворчатой раздвижной двери. 1) в одном магазине предлагают двери европан с фирменным механизмом открывания двери. Стоимость механизма 8500 + дверь + установка 4000. 2) второй магазин предлагает китайский механизм за 3500 + дверь любого производителя + монтаж 3900, механизм будут прикрывать добором из комплекта двери. Понимаю, что информации мало, но всё же как думаете, какой вариант выбрать? Выше уже упоминали, что если механизм прикрыть просто доборами, то их изнутри еще нужно подкрашивать.
ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ Status c итальянским механизмом + готовый фартук который красить не нужно + двери сами по себе не плохие.
vmj
vmj
21.04.2015 в 10:55:04
eric написал : Только с фотами, уж постарайтесь. Советовать мы могём :)
Вначале собственно про порожки. Это ванная а это туалет Со стороны ламината - черновой пол из фанеры по лагам. Со стороны "удобств" - плитка на старом "советском" основании. Между ними получилась фактически дыра глубиной сантиметров 30... Ширина дыры от старого порожка - сантиметров 8-9...
vadim d
vadim d
21.04.2015 в 11:12:54
а уровень полов разный или вровеньвыпирает?
vmj
vmj
21.04.2015 в 11:18:00
vadim d написал : а уровень полов разный или вровеньвыпирает?
Разный. Со стороны кафеля на сантиметр - два повыше. Точнее только вечером могу промерить.
vadim d
vadim d
21.04.2015 в 11:20:33
Тогда докладывайте плитку до ламината,аааа это старая плитка да?! и такой уже нет?
vmj
vmj
21.04.2015 в 11:23:52
vadim d написал : Тогда докладывайте плитку до ламината,аааа это старая плитка да?! и такой уже нет?
Плитку - то найду, но в "дыре" пол есть не везде... Опять же в ванной почти половину пола переделывать придется :-( По - мне порожек интереснее... Опять же дуть в ванной меньше будет.
vadim d
vadim d
21.04.2015 в 11:26:02
vmj написал : Плитку - то найду, но в "дыре" пол есть не везде...
гидроизолируйте деревяшки и залейте дыры плитку доложите. и от чистого пола проверьте высоту проема 2060-2080 (если полотно будет 2000)
vadim d
vadim d
21.04.2015 в 11:37:15
vmj написал : По - мне порожек интереснее...
деревянный что ли ?
vmj написал : Опять же дуть в ванной меньше будет.
ну как бы оно должно дуть ,не сквозняк,но проветривание влажного помещения желательно.
vmj
vmj
21.04.2015 в 12:02:24
vadim d написал : гидроизолируйте деревяшки и залейте дыры плитку доложите. и от чистого пола проверьте высоту проема 2060-2080 (если полотно будет 2000)
Для туалета м.б., хотя дыра в 30 см глубиной под черновым фанерным полом под ламинатом остается. А в ванной плитка по отношению к проему по "косой", так что потребуется капитальная переделка плитки, что никак не хочется... А чем плох деревянный, скажем дубовый, порожек? Предыдущий "совковый" лет 30 отстоял и ничего...
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
21.04.2015 в 13:48:46
Прям так уж и дуть?)) Легкая приточно вытяжная вентиляция)
vmj написал : А чем плох деревянный, скажем дубовый, порожек? Предыдущий "совковый" лет 30 отстоял и ничего...
И как он при этом выглядел?)) Прожки в ванной - атавизьм ) Учитывая, что почти все современные двери и погонаж имеют декоративное покрытие, а под ним сосна, или хзче, то вид резко поменяется спустя некоторое время и не в лучшую сторону.)) Потому-что у людей есть привычка наступать на порог, и с него заходить.. Пытался понять - не смог)) Ну перешагни и иди, но нет вот херак на порог и стартует.. Дыры заделывать. Боже упаси муравьев с дачи, или с продуктами с рынка занесёте и они набью туда тропу. Они подполом такой знатный муравейник отгрохают))) Не надо все 30 см заливать. Можно камни подобрать, чтоб не проваливались и не выпирали выше пола, а щели меж ними монтажной пеной. И
. Можно алюминиевые порожки прикрутить, если ширины хватит например.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
vmj
vmj
21.04.2015 в 14:55:52
SkyJackeRR написал : Можно алюминиевые порожки прикрутить, если ширины хватит например.
А на ширину 9-10 см они бывают?
SkyJackeRR написал : Дыры заделывать. Боже упаси муравьев с дачи, или с продуктами с рынка занесёте и они набью туда тропу. Они подполом такой знатный муравейник отгрохают)))
Это тогда во всех Сталинках с деревянными черновыми полами д.б. муравейники :)
А если после того, как выломал старую коробку между стеной и ламинатом появился зазор в 4 см
  • его надо отдельно заделать или он уйдет под новую коробку?
