vadim d
vadim d
05.07.2015 в 01:28:50
Р В смысле? ( max) 18 мм+ 2000+ 3 ( скорее именно столько они закладывают в верхний зазор)+ 30 ( коробка)= 2051 высота дверного блока.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
05.07.2015 в 01:39:39
vadim d, давай считать от пола. зазор - 10 полотно - 2000 зазор - 3 толщина коробки в четверти - 30
итого расчётная высота блока - 2043. В таблице указан размер 2051. Это правда. Но это размер заготовок не торцованных стоевых. При таком раскладе под полотном остаётся 18. При рекомендованных 5... 10.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.07.2015 в 02:03:02
ДВЕРНОЙ.OZ написал : итого расчётная высота блока - 2043. В таблице указан размер 2051
а монтажный шов где?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
05.07.2015 в 02:04:45
WEREG написал : а монтажный шов где?
выше.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.07.2015 в 02:08:46
ну так прибавь 10 мм, вот тебе почти эти 2051 и выйдут, а от пола будет 8 мм, что вполне допустимо
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
05.07.2015 в 02:18:44
зная, что будет волховец сразу заказываю смежникам (или делаю сам) проём высотой 2050. И не сомневаюсь, что высота блока будет 2043, а зазор под полотном - 10.
Да и тема эта о выборе дверей....
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
05.07.2015 в 02:48:20
ДВЕРНОЙ.OZ написал : В таблице указан размер 2051. Это правда. Но это размер заготовок не торцованных стоевых. При таком раскладе под полотном остаётся 18.
Это они возможно имели ввиду с порогом? Чет кажется, что щель и четверть порога 18мм как раз и будет. Возможно высоту под это дело и рассчитывали. ЗЫ порог ихний знатный))) Стокма клинышков зачетных с него напилил)))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
05.07.2015 в 04:19:51
SkyJackeRR написал : Это они возможно имели ввиду с порогом?
Возможно. Но на чертеже (вертикальный разрез) дан размер В от уровня чистого пола до верха дверной коробки. Порога нет. Высота дверного блока в таблице указана 2051. Я что волшебник из страны OZ, если у меня ещё место на пену остаётся при высоте проёма 2050?:) А ведь кто-нибудь сходу не вникая в подробности сразу добавит запас на пену для высоты проёма, другой округлит на всякий случай. Потом вопросы на форуме: "... а перекроет ли наличник?" Пожалуй, ключевое слово тут "max", а именно максимальный зазор под полотном в 18мм. Если действительно запас под порог, то размеры лучше бы давать в двух вариантах.
Garrison
Garrison
Химки
06.07.2015 в 07:50:09
Посмотрели двери, понравились статус оптима 112 и 121 в белом дубе. К мдф и пластику относимся спокойно ) Хотели классику, но оптима приглянулась. По цене особо не выбирали.
Есть вопросы про эту оптиму 112 и 121.
  1. Возможно ли ставить на них скрытые петли, конструкция допускает? Жить двери буду нормально?
  2. В комплектной коробке уплотнитель по периметру есть? А потом его поменять возможно?
  3. Две двери будут в санузлы. Достаточно герметиком по периметру коробки заделать, или мдф не вариант?
  4. Плинтус у статуса 8 см, хотим 10 см, если найдем. Есть где такой белый дуб 10 см?
vago083050
vago083050
06.07.2015 в 14:20:00
Garrison,
  1. Да. Открывание на 180 градусов, если оно необходимо, возможно будет только при "утапливании" наличника.
  2. Есть. Возможно.
  3. Не вариант, в цвет не попадёте и будет "огород". Тогда либо красить вместе со стеной, либо "родной" плинтус к полу.
nukemonk
nukemonk
06.07.2015 в 19:04:24
А кто-нибудь выпускает вообще нормальный выбор дверей с вент. решётками? Хотелось бы в ванну (возможно и в кухню) поставить такую, но чтобы была в масть с остальными дверями. Поискал у ряда производителей - тишина. Не ожидал, в общем-то.Только у двероны какие-то базовые находились вроде, которые не вариант вообще.Только колхозить самому? жалко закосячить, чёрт его знает, что у нея внутри, ещё каркас запортачишь.Или забить на эту идею и прошибать стену под решётку?
