Николай 57
Николай 57
08.09.2015 в 17:50:03
Кто нибудь сталкивался с ,,КАРЕЛЬСКИЕ ДВЕРИ" натуральный шпон дуб.Просто хорошее предложение .но ничего кроме дифирамбов о них не нашел.Спасибо
vago083050
vago083050
08.09.2015 в 23:59:09
Yur.OK написал :
vago083050 написал : Yur.OK, Полотно 1 - закрыто Полотно 2 - открыто Полотно 3 - внутрь комнаты, как и полотно 4 на плане. Раздвижка внутри проёма друг за друга или в пенал в разные стороны - тоже вариант, тогда с полотном 3 можно выбирать, если простенок позволяет, и открывание в коридор, при условии, что открываться ему внутрь спальни что-то мешает.
Полотно 3 не хотелось бы внутрь открывать - комнатка и так маленькая. Да и то же самое с 4-ым. Во все стены нельзя "встраивать" двери, т.к. в стенах несущий каркас идёт.А наращивать толщину стен сложно, так как теряется пространство.
Я просто думал, полотно 1 и 2 сделать рото. Но стоит ли?
И ещё - если делать 3 внутрь, а все оставшиеся в "помещении" - наружу. Как мне кажется, это не очень красиво.
Двустворчатая рото в переднем углу - действительно сомнительная "красота", а в том, что открывание дверей ориентировано по разному относительно коридора, нет ничего криминального. Раздвижка в пенал прекрасно решило бы проблему, если нет, то раздвижка внутри проёма.
Yur.OK
Yur.OK
09.09.2015 в 08:29:03
vago083050 написал : Раздвижка в пенал прекрасно решило бы проблему, если нет, то раздвижка внутри проёма.
менять стену (наращивать, для создания фальш-стены)? У раздвижки внутри проема один минус - проход будет всегда на одну дверь.
vago083050
vago083050
09.09.2015 в 11:02:41
Yur.OK написал : менять стену (наращивать, для создания фальш-стены)?
Вам виднее, мы ситуацию созерцаем только на плане.
Yur.OK написал : У раздвижки внутри проема один минус - проход будет всегда на одну дверь.
Он и у двустворчатой распашки в первом варианте таковой. Свет проходит через оба полотна, а для прохода достаточно и половины проема.
Yur.OK
Yur.OK
09.09.2015 в 14:28:39
vago083050 написал : Он и у двустворчатой распашки в первом варианте таковой. Свет проходит через оба полотна, а для прохода достаточно и половины проема.
C этим соглашусь. А если что-то большое занести нужно? В целом мне нравится вариант перегородок, жаль только, что дизайн у них только как у Optima 122.
Дима_89
Дима_89
Салехард
09.09.2015 в 14:35:36
Добрый вечер! Имеется стена с двумя дверьми (туалет и ванная). Двери старые, со времен постройки дома, где-то 1980 г. Толщина этой стены 40 мм. Со слов отделочников, которые собираются класть плитку, я понял, что таких тонких дверей и коробки я не найду (под заказ не рассматриваю), минимум 60 мм. Подскажите, как быть? Пока ничего, кроме как положить на стену два листа гипсокартона, ничего в голову не приходит. Может есть более грамотные решения?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
09.09.2015 в 20:09:06
Дима_89 написал : Добрый вечер! Имеется стена с двумя дверьми (туалет и ванная). Двери старые, со времен постройки дома, где-то 1980 г. Толщина этой стены 40 мм. Со слов отделочников, которые собираются класть плитку, я понял, что таких тонких дверей и коробки я не найду (под заказ не рассматриваю), минимум 60 мм. Подскажите, как быть? Пока ничего, кроме как положить на стену два листа гипсокартона, ничего в голову не приходит. Может есть более грамотные решения?
Либо растить стену , либо обрезать коробку под существующую стену.
Крейсер
Крейсер
Владимир
09.09.2015 в 21:59:39
Дима_89, Берите двери с телескопическими наличниками. К примеру Профильдорс. Именно их мне удалось смонтировать с наличниками прижатыми к стене без зазоров по периметру. Коробку подгонял.
vago083050
vago083050
10.09.2015 в 00:43:23
Yur.OK написал :
Большое? Рояль?;) Снял полотна и занёс.Вы же рояль не носите туда-сюда?:) Самый лучший дизайн - самый простой дизайн.
vago083050
vago083050
10.09.2015 в 00:52:58
Дима_89, см. здесь, вариант в верхнем левом углу
Yur.OK
Yur.OK
10.09.2015 в 08:19:04
vago083050 написал : Самый лучший дизайн - самый простой дизайн.
Это вы про 122 Оптиму? Стоит ли рассматривать вариант, что в жилые комнаты ставить 122 модель, а в ванную и туалеты - 121?
