vago083050
vago083050
10.09.2015 в 12:20:59
Yur.OK написал : Стоит ли рассматривать вариант, что в жилые комнаты ставить 122 модель, а в ванную и туалеты - 121?
Да, можно 121,112,111
vadim d
vadim d
10.09.2015 в 19:36:30
Yur.OK, 3;4 открывайте во внутрь! маленькая комната не признак для открывание двери наружу. все можно решить рациональной планировкой. А вот лабиринт на площадке из открытых дверей это очень не удобно. Форт Бояр отдыхает.
alex7ko
alex7ko
Александрия
10.09.2015 в 19:47:05
покупали здесь дверь Вьюн. Красивая, удобная, со скидкой! менеджеры не хамят все чётко объясняют. долго выбирали так как ассортимент удивляет. вообще молодцы и доставка у них оперативная
Yur.OK
Yur.OK
10.09.2015 в 22:02:35
vadim d, а при этом если 1 и 2 будут как сдвижная перегородка внутри проёма?
vadim d
vadim d
10.09.2015 в 22:46:13
Там санузлы? Замки к ним уж больно дорогие.
Yur.OK
Yur.OK
10.09.2015 в 23:12:57
vadim d, вы у меня спрашиваете? Не понял сути вопроса.
vadim d
vadim d
11.09.2015 в 00:48:42
Просто раздвижные двери в сан узел это нечто другое чем раздвижные двери просто. это несколько сложнее и затратней. Порой более глубоко вникнув в это дело приходит мысль :" Лучше бы я поставил обычные двери!"
vadim d
vadim d
11.09.2015 в 00:53:33
не внимательно глянул на схему. ,почемуто "отложилось" что 1 2 это санузлы. прошу прощения за внесение смуты :)
Yur.OK
Yur.OK
11.09.2015 в 07:41:49
vadim d, ну с гостиной и перегородкой проблем не будет, верно? Закрывать её совсем не нужно.
vadim d
vadim d
11.09.2015 в 08:14:39
Да.
Крейсер
Крейсер
Владимир
12.09.2015 в 00:07:52
На неделе поставил раздвижную. Нестандарт. У заказчика псина, баскервилей здоровая. У неё пожелание; чтобы дверь закрывала один из двух проёмов, или в спальню или проём между площадкой из 4-х дверей(санузел, ванная, и 2 спальни) и площадку с входной дверью, кухней и залом. Квартира чешка 3-х комнатная в пятиэтажных панельных домах. Полотно 800. Закрывает один из двух проёмов или находится между ними. Расстояние между этими 2-я проёмами тоже около 800 мм. Правда, вместо роликовой направляющей снизу (фурнитура арчи) пришлось делать из ламината направляющую шириной 12 мм, длиной 870 мм, иначе полотно уйдёт. Не знаю, выдержит ли картон от Профильдорс зубы этой белой баскервилей.
