Крейсер
Крейсер
Владимир
29.11.2015 в 23:49:35
nastoyashiy, так выглядит разница в толщине наличников.
Снимал с телефона у себя дома.
diman047
diman047
30.11.2015 в 08:02:54
Крейсер написал : nastoyashiy, так выглядит разница в толщине наличников.
а у Вас двери какой фирмы?
Крейсер
Крейсер
Владимир
30.11.2015 в 08:47:37
diman047 написал : а у Вас двери какой фирмы?
Статус, серия Оптима.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
30.11.2015 в 09:05:08
poziuris написал : nastoyashiy,ширина наличника 80мм(8см),толщина вертикального 16мм,горизонтального 10мм.
Спасибо, большое. Мне подходит.
poziuris
poziuris
Химки
30.11.2015 в 23:02:40
http://www.mastercity.ru/forums/dveri/t78032-samye-uzhasnye-mezhkomnatnye-dveri/ diman047, добрый вечер!посмотрите эту ссылку.Statusа Вы там не найдёте.А Profildoors там упоминается.А по поводу объёмов я согласен,да,у Profildoorsа моделей больше,но это не значит,что надо делать в ущерб качеству.По поводу того,что все советуют Profildoors,возможно,есть бонус производителя продавцу данного товара.
diman047
diman047
01.12.2015 в 09:40:22
poziuris написал : http://www.mastercity.ru/forums/dveri/t78032-samye-uzhasnye-mezhkomnatnye-dveri/ diman047, добрый вечер!посмотрите эту ссылку.Statusа Вы там не найдёте.А Profildoors там упоминается.А по поводу объёмов я согласен,да,у Profildoorsа моделей больше,но это не значит,что надо делать в ущерб качеству.По поводу того,что все советуют Profildoors,возможно,есть бонус производителя продавцу данного товара.
да и про Проильдорс там мало,что сказано...Буду их наверное брать. :confused:
eliasflashi
eliasflashi
01.12.2015 в 11:11:44
vago083050, 3Elle Cover по-прежнему относятся к рекомендуемым дверям из ламината? Тут их типа распродают http://www.stalwood.ru/catalog/rasprodaja/ (не реклама:))
vago083050
vago083050
01.12.2015 в 12:16:09
eliasflashi, да, конечно, и ламинат, и шпон, и покраска. Только со Сталом следует быть внимательным при приёмке, могут "битые" остатки под шумок отгрузить. Ещё и тут
Klakson
Klakson
Рубежное
01.12.2015 в 18:42:54
Как думаете, стоит ли брать такую дверь http://xn--b1aed5ad5b6b.s-dveri.com.ua/ с ламинированным МДФ, обещают отличное качество, гарантию и прочее. Но цена далеко не самая низкая на рынке стальных дверей.
Irisso
Irisso
Владимир
02.12.2015 в 15:31:13
Всем доброго времени суток. Проконсультируете меня пожалуйста. В феврале у меня планируется ремонт в новостройке. Остановила свой выбор на межкомнатных дверях Status серия Optima, а также для экономии пространства хочу в комнату установить одностворчатую перегородку этого же производителя. Полотно перегородки планирую в ширину 80 см, соответственно, чтобы не было видно зазоров между полотном и стеной проем предположительно нужно сделать где-то 78 см? И еще: сейчас у меня дверной проем на кухню сделан 90 см, необходимо его заузить до 80 и взять соответственно полотно шириной 70 см. Достаточно ли будет такой ширины для этого помещения? (некоторые меня ругают, вроде бы мало...). Заранее благодарна за ответ.
vago083050
vago083050
02.12.2015 в 17:55:32
Irisso написал : Полотно перегородки планирую в ширину 80 см, соответственно, чтобы не было видно зазоров между полотном и стеной проем предположительно нужно сделать где-то 78 см?
  • если раздвижка без обрамления проема, то ширина проема 740мм
  • если раздвижка с обрамлением проема, то ширина проема 790мм Техничка раздвижки Status
Irisso написал : сейчас у меня дверной проем на кухню сделан 90 см, необходимо его заузить до 80 и взять соответственно полотно шириной 70 см. Достаточно ли будет такой ширины для этого помещения?
Вполне.
