Irisso
Irisso
Владимир
02.12.2015 в 21:50:00
vago083050, спасибо огромное за ответ и инструкцию. Возник еще ворос: достаточно ли ширины простенка в 80 см для полного открывания двери или делать запас? И по двери на кухне: сколько см занимает коробка и наличник?
vago083050
vago083050
04.12.2015 в 13:47:30
Irisso написал: достаточно ли ширины простенка в 80 см для полного открывания двери или делать запас?
У Статуса нет соответствующей технички, но если обратиться к тем, у кого это прописано, и провести аналогию, то полотно не должно полностью открывать световой проход, т.к. в полотне монтируется ручка, которая должна быть доступна с обеих сторон, соответственно, в зависимости от наличия или отсутствия обрамления проема величина перекрытия светового проема полотном в открытом состоянии разная, соответственно, и степень перекрытия простенка разная. Если проем без обрамления и полотно, вопреки логики пользования дверью, планируется открывать полностью, то простенка 80см маловато для полотна 80, надо накинуть 2-3см, т.к. декоративный экран, прикрывающий направляющую, имеет и торцевую часть, за которую полотно никак не может выходить.
Irisso написал: И по двери на кухне: сколько см занимает коробка и наличник?
При полотне 70 габарит по коробу 765мм, габарит по наличнику 905мм
Irisso
Irisso
Владимир
04.12.2015 в 14:21:03
vago083050, спасибо огромное.
Xewus
Xewus
06.12.2015 в 18:30:59
А если отпилить торцевую часть декоративного экрана?
nikfig
nikfig
Сергиев Посад
07.12.2015 в 21:06:32
подскажите пожалуйста по дверной фурнитуре: Петли Morelli (два варианта на Ваш выбор) - предлагают 2 варианта MBU SC (из латуни, Матовый хром ) – 10шт(435р) 4350р MS PC (из стали, хром) – 10шт(170р) 1700р
есть ли смысл переплачивать за латунь?
Замок магнитный с пластиковым язычком Archie LM 5212OL N – 5шт(700р) 3500р Замок магнитный Морели - 5 шт (450р) 2250 руб
и такой же вопрос по магнитному замку
заранее спасибо
nikfig
nikfig
Сергиев Посад
07.12.2015 в 21:06:36
заранее спасибо
Xewus
Xewus
09.12.2015 в 19:02:25
У Морелли весьма не стабильное качество. Бывают у них и хорошие вещи. Например, петли Ансельми ). Озвучивали мнение, что и производства своего нет, что попадётся в Китае занедорого, то и упакуют.
Nadgen
Nadgen
10.12.2015 в 18:43:21
Добрый день! Есть два вопроса по выбору дверей:
  1. Выбрали профильдорс по цене, на столько все плохо или по бюджету 9000 за дверь - более менее?
  2. Одно полотно 900, проем 1м. Не будет проблем с таким большим полотном - оно со стеклом 3 Хотим оформить дверной проем без двери, как арка, доборами 100 мм, ширина стены 80 мм, доборы телескопические и наличники тоже. Необходимо ли будет пропил делать в доборе и закрывать притворной планкой или можно будет обойтись без пропилов. Делать будем самостоятельно и первый раз. Заранее спасибо!
Ivan1121
Ivan1121
10.12.2015 в 19:38:59
Я берсити покупал, вроде не плохие
poziuris
poziuris
Химки
10.12.2015 в 23:56:52
Добрый вечер!Я бы посоветовал Вам обратить внимание на STATUS.Во-первых,у них доборы толщиной 12мм.,а не 6мм.,как у Профильдорса.Во-вторых,ширина доборов 90 и 150мм.Они тоже телескопические,при этом внешняя сторона добора 90мм шириной,а внутренняя 80мм,что при вашей толщине стены более удобно.Если по поводу полотна,то у STATUSа тоже есть полотна с большим стеклом.Да и дверная коробка у них более плотная и массивная.Посмотрите у них на оф.сайте.Там всё подробно изложено Дверной погонаж Телескопический дверной погонаж — это конструктивное решение дверной коробки, позволяющее выполнить подгонку к стене любой толщины.
Наличник Коробка Уплотнитель Данная конструкция позволяет монтировать коробку с наличниками на проемы от 70 до 90 мм.
Для стен толщиной более 90 мм предусмотрено использование доборного элемента, который устанавливается в коробку путем скалывания внутреннего выступа. Доборным элемент ом 90 мм можно перекрыть проем с толщиной стен от 90 мм до 150 мм Доборный элемент 150 мм позволяет оформить проём от 150 до 220 мм
Для проемов с толщиной стен более 220 мм предусмотрены варианты стыковки доборных элементов между собой: Ступенчатая стыковка
Стыковка с помощью шпонки
Оформление проема Прочное соединение наличника с дерной коробкой осуществляется с помощью его боковой полочки, без использования дополнительного крепежа. Также возможно оформление помещений доборными элементами в качестве декоративных паннелей. Засчет телескопического эффекта конструкция подходит для стен любой толщины. Благодаря более плотной подгонке к стене коробка не перекашивается со временем. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=898.J5hB8F7gpdKCZDmWV9_keLw8QjXY3B1o-VAFBPSV17fYMDxEemLCJ3h9v2TTQpICH1UkKW7N3gE5z3picNvE7W4lcTfxklg8z-UYDlbi3Wc.0a86182d0d93ddf1cf1121fdc1de45a5f1179e19&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGpi08c2EQdo0NcmR8bExttHP4vds7dP51&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzdCUEtMTFJ1S3dMR1ZNVzRzeXFFUnJSRnVLRkg5M0pKUHhYdHd6aUhEZzZGMERXVDF6RkZIUXpLU25Yd3M2QWdaNXFORllJTVo3eGs1RGxEcnZORFU&b64e=2&sign=3f208b2e002487a4923cc50259c9d16f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMnqgW1F3IPeMJccD7Wl4Y34tU2BxYa7bqkj9qJV4VA2wdWAa11XhdKD1JFPn-gbxf77OSyfRwJPHaVtMSyNfADNfXxSforDv48ABMs5cP2824SxfXqHyLgtC7ZHa4gc9wYHCXTSfUVGK-vCqp2ziREktZ65uIAKd271pB_zt_-Ccx_mOwyRZWmIysjGtlWe9K5BcB_LWexxl0_mk1ZgxnPNustRIjiUF3n-BLyqoJUB&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kX8rWD7rloJwZltFjPasRjccXOeH8TZ9DCqbuKiVqOXXXMzKxVykZWjB55UCJwnLH3DmJBiDHt-ICaiH3-h6ZSm8-Awi3OrSysZTc2_3ECmW_s-ytt4uQ6fMbdkItBnH3u2Sziv34UmoC2V7J4yy5au7vrkrositbkiFXq3GXlkvrd4DLPgJvcHVU_OthxNyqFuRAMGFSbNMAT9_lVXbScig&l10n=ru&cts=1449780986943&mc=4.323856189774723
Ремонтник
Ремонтник
13.12.2015 в 04:52:32
nikfig написал: подскажите пожалуйста по дверной фурнитуре: Петли Morelli (два варианта на Ваш выбор) - предлагают 2 варианта MBU SC (из латуни, Матовый хром ) – 10шт(435р) 4350р MS PC (из стали, хром) – 10шт(170р) 1700р
заранее спасибо
Если помещение очень влажное или даже сырое, возможно, есть смысл ставить латунные петли, при условии, что хромовое покрытие не надежное. А вообще хром коррозионоустойчив и прекрасно защищает сталь от проблем подобного рода. По поводу пластиковый язычек или нет, насколько я понимаю, вопрос только в уровне шума при защелкивании. Сами понимаете, что отличие есть, но незначительное. Вывод: если ограничены в средствах, разницы фундаментальной между предложенными изделиями я не вижу, покупайте, что дешевле. Это что-то типа "эконом класса" будет. А если уже хотите "премиум-класс" - покупайте подороже
