vago083050
vago083050
21.01.2016 в 22:50:36
квазимодо4, классические двери, как правило, имеют объемные филенки, а они в свою очередь имеют заданые размеры. Сделать несколько объемных филенок конкретного нестандартного размера при поточном производстве - затея малоинтересная производителям. Отсюда, чтобы удовлетворить такое желание, необходимо обращаться к кустарям. В Ульяновске так сложилось, каждый гараж - дверная фабрика. Между 620-630 и стандартными 600 разница 2-3см, имеет ли смысл усложнять?
vadim d
vadim d
22.01.2016 в 00:08:21
квазимодо4, RuLes необосновано дорого( нет там ничего на 30 тыр). Смотрите "Гарант" г. Нелидово.
vadim d
vadim d
22.01.2016 в 00:11:02
vago083050, что то мне подсказывает, что дело в стиралке
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
22.01.2016 в 10:16:52
vadim d написал: vago083050, что то мне подсказывает, что дело в стиралке
Именно так, и проблему эту необходимо решить.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
22.01.2016 в 10:18:02
vago083050 написал: квазимодо4, классические двери, как правило, имеют объемные филенки, а они в свою очередь имеют заданые размеры. Сделать несколько объемных филенок конкретного нестандартного размера при поточном производстве - затея малоинтересная производителям. Отсюда, чтобы удовлетворить такое желание, необходимо обращаться к кустарям. В Ульяновске так сложилось, каждый гараж - дверная фабрика. Между 620-630 и стандартными 600 разница 2-3см, имеет ли смысл усложнять?
Да, имеет так как другого решения не вижу, менять полноразмерную стиралку на урезаную не готов.
Есть еще двери фабрики Mario Roli PRIMO AMORE 120C, 111С. У них световой проем 603 мм (ширина стиралки 595 мм), но репутация данной фабрики весьма подмочена. наклонный текст
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
22.01.2016 в 10:19:34
vadim d написал: квазимодо4, RuLes необосновано дорого( нет там ничего на 30 тыр). Смотрите "Гарант" г. Нелидово.
Прошу прощение, я не указал, что нужен шпон американского ореха, а дверей с таким шпоном дешевле 30 т.р. я не видел. "Гарант" таких не делает.
vago083050
vago083050
22.01.2016 в 12:10:17
квазимодо4, Статус делает любую ширину с шагом 10мм, но там не шпон, а эко-шпон, орех вот такой. В классике бюджет - 15т.р. за комплект.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
22.01.2016 в 16:03:41
vago083050, За ссылку спасибо, бюджетно, но не совсем то.
Danil_ka
Danil_ka
Харьков
23.01.2016 в 14:48:11
из отечественных неплохой магазин двери Белоруссии http://dveribelorussii.ru/. так как моя деятельность связана с ремонтами, не раз встречал клиентов, которые отдавали предпочтение именно этому магазину. у самого дома двери в зал от ДБ. прекрасное соотношение цены и качества. посмотрите варианты на их сайте, я уверен, подберете что то по своему бюджету и останетесь довольны.
sergey2000
sergey2000
Челябинск
23.01.2016 в 15:29:05
Здравствуйте, помогите выбрать дверь, в ванную загородного дома. 1.ссылка или эту 2.ссылка Спасибо.
Крейсер
Крейсер
Владимир
24.01.2016 в 01:05:43
sergey2000, как временная ширма от любопытных глаз, любая из двух сойдёт. Как предмет интерьера, увы. Покрытие - крашеная под дерево бумага. Пару лет может прослужить, если пальцем не проткнёте случайно.
