19.03.2016 в 08:56:57
Xewus [написал] Liu54**, бывает, что так называемые "финские двери", шире отечественного стандарта на 3 см.
Xewus, А что значит "так называемые"? Я имела в виду именно Размеры их стандартных коробок и полотен вписываются в мои проёмы почти идеально.
19.03.2016 в 09:11:10
eric, Так потому и возвращаю свои поиски постоянно к финским дверям, что и их высота мне подходит, и цена, и даже фурнитура. А вы устанавливали финские? Какие по ним замечания?
19.03.2016 в 11:29:28
Liu54 написал: А что значит "так называемые"?
То что их делают сейчас у нас.
Liu54 написал: Я имела в виду именно финские двери
Фины не выпускают доборные элементы, у них это не принято.
Liu54 написал: Размеры их стандартных коробок и полотен вписываются в мои проёмы почти идеально.
Дверной проём должен быть шире дверной коробки на 3 см, к примеру если для Финского полотна шириной 810 мм, коробка идёт 890 мм, то проём должен быть под неё 920 мм, наши же проёмы для полотна шириной 800 мм, обычно делаются шириной 895 мм.
Liu54 написал: Какие по ним замечания?
Именно Финские, найти сейчас крайне затруднительно, в основном везде подделка.
Liu54 написал: и даже фурнитура.
Liu54 написал: и не слишком громко щёлкали при открытии/закрытии
Вместо замка Аблой, можно поставить только такой же замок, который так же будет щёлкать. Магнитных или с пластиковым язычком Аблоев в природе не существует. Именно исходя из этих соображений, eric, рекомендует вам двери фабрики "Гарант", эмаль там хорошая и есть выбор какую фурнитуру поставить. Размеры наши, ничего пилить и расширять не надо.
19.03.2016 в 12:28:32
WEREG, спасибо за подробный ответ. Пополнила свой мозг целым рядом полезных знаний)) Если всё подделка, то получается, что компания, называющая свои двери "финскими", предоставляет покупателю фальшивый ?
19.03.2016 в 13:48:06
Liu54 написал: Если всё подделка, то получается, что компания, называющая свои двери "финскими", предоставляет покупателю фальшивый сертификат?
Сертификат, как раз может быть настоящим, а двери нет. Понять разницу может только специалист, которому приходилось устанавливать именно Финские двери. Той зимой ставил у нас двери jeld-wen, сами полотна были Финскими, погонаж весь наш.
19.03.2016 в 15:15:25
Не удивительно, что происхождение сомнительное, потому что jeld-wen не имеет в России. Знаю, что эстонские товары часто выдают за финские. Возможно, и поддельный jeld-wen из той же оперы.
А вот, например, у российские представители есть: "Финдвери" (ваш, питерский продавец), "Атолл" и упоминавшийся выше "АДВ-трейд".
19.03.2016 в 15:24:53
Liu54 написал: А вот,
Вы можете на себе эксперимент провести, купить у них, сдать на независимую экспертизу и узнать правду, настоящие они или нет.
19.03.2016 в 15:53:56
WEREG, :)))
19.03.2016 в 22:03:15
Liu54, Про ГАРАНТ могу сказать что они весьма пластичны к хотелкам заказчика и могут сделать полотна хоть 84х206,5см. например. Но только это уже нестандарт ;) А тихий замок это вам наверное AGB надо рассматривать.
ТГ @kartuz_martuz
20.03.2016 в 01:56:33
Доброго времени суток, Форумчане!
Подскажите какую фирму производителя выбрать?
Нужна межкомнатная дверь 800х 2000. Бюджет: 6-7 т. р на полотно 3-4 на все прочее. Исполнение хочется классическое.
Обратил своё внимание на компанию ZaDooR. У них есть вариант, который мне нравится, но в качестве я не уверен... Да и в какой компании заказать, чтобы не было проблем с замерами, установкой и. т. д.
Заранее спасибо!
