Marozoff
Marozoff
Муром
24.04.2016 в 21:37:30
хотел спросить про аналоги системы Sofia Compack у других производителей, но покурил тему и нашёл, что у у фрамира есть, но там пост 13го года был - может ещё у кого появилось? И ещё - как я понял из интернетов с 13го года весь погонаж у софьи пластиковый - это таки хорошо или плохо? и коробка "моноблок" (у софьи) - это которая сразу с наличником с одной стороны? - тоже чёта не соображу хорошо это, али плохо... кроме как "обои при поклейке под него не подсунуть" придумать больше ничего не смог... ну и плоскость двери получается в плоскости наличника при такой конструкции как я понял (про "идеальную" плоскость и вертикальность стены понятно - над этим сейчас работаю)))
Фрамир пока живьём не видел, но с их сайта понял, что только "плоские" двери с таким открыванием они делают - это так?(у софьи смотрю на полотна Original 03) И по монтажу - скрытый монтаж (под петлями и в ответку) с такой системой, я так понимаю, не сделать - петель-то там и нетути (под которыми саморезы можно спрятать) - только на пену тогда или ещё чего колхозить?
да, и ещё вопросик - у софьи коробку совсем пилить не нужно - собрал и поставил? - зазор внизу между дверью и полом какой они делают на заводе?
vago083050
vago083050
24.04.2016 в 22:24:43
Marozoff, это механизм ни Софьи, и ни Фрамира, это запатентованный механизм итальянской компании Celegon, который называется Compack. Аналогов ему нет, он один единственный в своем роде, просто обзывают его по разному. У Morelli он, например, называется Twice. Компланарный короб - обязательное условие для такого механизма, рассчитанного на открывание 180 градусов. На видео у Фрамира видно к чему приводит применение с коробом, когда наличник НЕ образует единую плоскость с полотном. !#[https://youtu.be/2eFqNI7nwOI] Знаю, у Вадима есть видео, где показано, на примере двери Status, как должно быть на самом деле правильно.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
24.04.2016 в 22:39:35
Marozoff, У Софьи своя врезка, под неё крепиться можно(что и делается) но аккуратно. По коробкам моноблок точно не помню но кажется небольшой запас там есть и подрезать их придётся. Ведь уровень пола не всегда в ноль и приходится порой отрезать стойки разной высоты.
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
24.04.2016 в 22:47:50
vago083050, У меня все пеналы с порталом. ;)
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.04.2016 в 22:53:02
Marozoff написал: это таки хорошо или плохо?
Плохо то что она без армирования. Вытащите из оконной рамы стальной профиль, хорошо на ней окно держаться будет?
Marozoff
Marozoff
Муром
24.04.2016 в 23:27:03
vago083050 написал: На видео у Фрамира видно к чему приводит применение с коробом, когда наличник НЕ образует единую плоскость с полотном.
ага, понял, спасибо! просто у софьи на сайте под эту систему кроме моноблока ещё чегойто предлагают... хотя - может быть это для 90градусного открывания (не моноблок) и да - спасибо за видео - если у фрамира всё точно так, как на видео, то его уже и смотреть живьём не хочется - хлипенькая под петлями коробка, верхний механизм открывания не прирезан в коробку, а наложен да и двери только плоские...
eric написал: Ведь уровень пола не всегда в ноль и приходится порой отрезать стойки разной высоты.
над "полом в ноль" тоже работаю))), а из видео я так понял, что нижняя петля ставится прямо на пол - то есть если всё прирезано на заводе, то коробка уже отпилена в размер и зазор между дверью и полом равен толщине опоры петли + толщина подкладки на "дверной" части петли...
eric написал: У Софьи своя врезка, под неё крепиться можно(что и делается) но аккуратно.
так в этой системе "петлевая врезка" только у самого пола чуть-чуть... там на видео вариант с фанерой... посмотрим, но может и не прокатить по толщине стены... хотя... для выведения плоскости этой стены штукатурки нужно будет накидать богато вокруг проёма....
Marozoff
Marozoff
Муром
24.04.2016 в 23:31:45
WEREG написал: Плохо то что она без армирования.
а фрамировская "деревяшка" в этом плане лучше? - чёйта мне так не показалось... имхо моноблок у софьи за счёт единого с коробкой наличника попрочнее будет... да и конструкция профиля оконной рамы несколько иная - пластика там поменьше... но в руках полноразмерный пластиковый погонаж софьи не держал, поэтому м.б. и ошибаюсь...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.04.2016 в 23:56:38
Marozoff написал: а фрамировская "деревяшка" в этом плане лучше?
Фрамир нынче то же очень исхудал, во всех смыслах.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.04.2016 в 00:01:39
Marozoff написал: у софьи за
Компланарную ихнюю не ставил, но у них есть целая куча других косяков, которые они не решают, а наоборот всё становится только хуже и хуже. Вот скажите так ли уж важна это моноблочность, если на производстве ответную часть замка врежут с люфтом в 1 мм и полотно будет гулять в проёме от сквозняка?
Marozoff
Marozoff
Муром
25.04.2016 в 00:05:57
WEREG написал: Фрамир нынче то же очень исхудал, во всех смыслах.
придётся тогда на софью раскошеливаться((( - "базовые" цены фрамира и софьи разнятся почти в полтора раза, но "уровень перфекционизма" не позволит купить фрамир... а вариантов "от производителя", как я понял, больше и нет... (да чтоб ещё и дёшево и с должным "уровнем..."))))
Marozoff
Marozoff
Муром
25.04.2016 в 00:13:14
WEREG написал: если на производстве ответную часть замка врежут с люфтом в 1 мм
ну, это я и сам так могу сделать из-за отсутствия опыта... мне чтоб Вас из Питера на установку двери выписать денех не хватит)))
