28.04.2020 в 23:43:55
#6825343
d007 написал: Знатоки, подскажите пожалуйста, что сейчас есть на рынке из влагостойких дверей для ванной?
d007, алюминий+стекло
29.04.2020 в 00:04:46
#6825359
vago083050 написал:
vago083050, А такой вариант, чтобы все в одном стиле с другими дверьми для комнат? Какой сейчас вообще производитель самый стабильный по качеству? Бюджет до 50тыщ за единицу.
04.05.2020 в 21:37:14
#6828513
Добрый день! Выбираю межкомнатные двери, мне нужна белая классика. Разброс очень большой по ценам. Может не корректно сравнивать, но сейчасвыбираю между Профильдорс серия 2.102 U и гарант серия Е. Разница в цене почти в два раза. Гарант конечно поинтереснее, но стоит ли того такая переплата? У меня 6 дверей, разница в 100*тыс почти(((
13.05.2020 в 20:29:05
#6832839
Добрый день, помогите, пожалуйста, с выбором дверей: дверные проемы: 1) 1000х2050 - нестандарт дверь 450 + 450 * 2000мм со стеклом в обеих половинках, увеличить никак проем нельзя. 2) 880х2050 3) 800х2050 - со стеклом и фацетом 4) 790х2040 - санузел, увеличить по высоте никак, сверху проходит балка-перемычка из железобетона, пробовали сбить немного (1 см), летят искры, не сбивается.
Пожелание - скромная классика, цвет белый, возможность изготовить со стеклом, телескопические наличники.
Выбрала: 1) Рада Дорз - модель Беладжио - эмаль насколько практично, неизвестно. 2) Профильдорз - серия U (насколько поняла, это пленка, но есть плохие отзывы на форуме) 3) Аксель Дорз Axel Doors - модель SE 8 Emlayer белый со стеклом и SE 5 Emlayer (насколько поняла, это пленка, отзывов нет) 4) VellDoris - серия Scandi RAL 9003 со стеклом и без стекла, вроде это эмаль.
Проблема возникает в нестандартном размере двери 450+450х2000мм. Нужно со стеклом и чтобы был единый комплект с другими дверями, т.е. одна серия, один производитель. Подскажите, пожалуйста, что лучше брать. Бюджет 30 - 35 тыс за 1 дверь с установкой для стандартных дверей (ну можно до 40тыс, но это будет дороговато), а нестандартную дверь даже не буду пока думать о ее бюджете. Или что еще можно посмотреть в Новосибирске?
Для себя я и прораб, и мастер!
25.05.2020 в 22:03:34
#6838992
myremont, из этого лучше всего будет Рада, так же можно в белой эмали Гарант посмотреть.
25.05.2020 в 22:05:40
#6838995
Denisn27 написал: но стоит ли того такая переплата?
Стоит, у гаранта наполнение инженерный массив, у профиля дсп, отсюда и цена. Чудес не бывает.
27.05.2020 в 22:54:14
#6840102
Отзыв "мастера" о дверях статус оптима. Уж не знаю, как бы он отзывался о дверях из леруа/оби) У меня наличник тоже отломан был, пришлось клеить.
02.06.2020 в 02:23:39
#6842678
Здравствуйте! Нужны двери на дачу (планируется поддержание температуры не ниже 12-15 градусов). Светлые, почти белые 200х80, 190х80, современная классика. Хотелось бы шпон.На строит рынке присмотрела двери фирмы ТЕКОНА, Фрейм Бьянко только с гладкими наличниками, без капителей. По словам продавцов основа клееная сосна, сверху шпон. Не нашла ни одного отзыва. Бюджет на весь комплект одной двери - до 20 тыс. Что можете сказать о дверях ТЕКОНА в шпоне? Что можете посоветовать в других фирмах? Заранее благодарю!
02.06.2020 в 09:59:12
#6842756
Owner, в таких условиях эксплуатации следует исключить слоистые конструкции.
04.06.2020 в 23:57:06
#6844321
vago083050 написал: Owner, в таких условиях эксплуатации следует исключить слоистые конструкции.
vago083050, здравствуйте! Спасибо! Поясните, пожалуйста, что подразумевается под слоистыми конструкциями.
05.06.2020 в 14:37:26
#6844543
Owner, шпонированные, ламинированные, где отделочный слой наклеивается на нижний слой. Массив, короче, нужен, и без эмали, которая тоже слой не эластичный. Или стекло/алюминий.
06.06.2020 в 23:11:51
#6845419
Прошу подсказать решение под межкомнатную перегородку (раздел верный?) из стекла и металла. Размеры - почти квадрат 2.5 х 2.5 Из всего отсмотренного отвалились местные кулибины, которые плавно съезжали со всех обозначенных при замерах требований к перегородке. Требований, собственно, немного:
Сейчас на рассмотрении остались Union, Дориан и Наяда.
Собственно, вопрос, кто еще имеется в Петербурге? Какие мнения к обозначенным выше компаниям?
07.06.2020 в 01:08:44
#6845497
radmin, Union Fly - оптимально.
07.06.2020 в 13:09:05
#6845674
Этот вариант понравился больше всего, но 3 месяца изготовление и +30% к ценам конкурентов
08.06.2020 в 01:20:24
#6846029
radmin, каждый сам определяет собственные приоритеты
