ИванКол, Даже не слышал о таких. Вы бы хоть ссылку дали, так было бы чуть проще что нибудь посоветовать.
10.07.2016 в 18:03:17
ТГ @kartuz_martuz
14.07.2016 в 11:00:41
Подскажите, возможна ли установка дверей КД серии 3000 таким образом, чтобы полотно открывалось в торону добора? Пока вижу проблему в том, что полотно на петли в такой конфигурации не накинуть. В противном случае придется делать так, чтобы дверь открывалась не в комнату, а в прихожую.
14.07.2016 в 22:43:01
sanchez521, такая установка возможна, полотно будет открываться максимум на 90 градусов. Доборы монтируются после навески полотна на петли. Учтите, после установки и отделкой доборами, полотно с петель не снять.
15.07.2016 в 10:33:09
Крейсер, спасибо. Такой вариант вполне устроит.
15.07.2016 в 11:41:55
Здравствуйте , хотел бы приобрести дверь для сан.узла STATUS Versia 211 размером 1900x600 , для проема 1970x700 , но вот с проемом беда , не знаю встанут ли полностью наличники снаружи . Проем выглядит вот таким образом :
Наличники у STATUS в одном размере - 80 мм. Подскажите как лучше поступить ? Влезет ли наличник если дверь постараться сместить максимально к выключателю ? Или лучше брать дверь 1900x550 ?
И еще один момент , в документации к двери STATUS написано что максимальная толщина проема для дверей без добора 90 мм , у меня 92 мм, нужно брать доборы ?
16.07.2016 в 10:22:19
MIRACLE007, Габариты дверной конструкции на полотно шириной 600 мм ; 810 мм со стороны петель, и 820 мм с другой стороны.
MIRACLE007 написал: И еще один момент , в документации к двери STATUS написано что максимальная толщина проема для дверей без добора 90 мм , у меня 92 мм, нужно брать доборы ?
При условии, что стены не имеют отклонений по уровню, можно обойтись без доборов.
17.07.2016 в 07:48:31
Крейсер написал: Габариты дверной конструкции
Витиевато )) Ширина по внешнему краю наличника ))
17.07.2016 в 19:42:28
Добрый день, подскажите пожалуйста, собираемся покупать двери uberture, цвет капучино велюр. Не можем решить какие плинтуса подобрать, сама фирма uberture их не делает. У кого такие двери стоят, какие плинтуса выбрали?
18.07.2016 в 03:36:02
Подскажите возможно ли исправить прижим двери. Нерегулируемые петли, замок agb polaris с ответкой minimal При закрывании двери есть ход в 2 мм примерно или чуть больше от уплотнителя по коробке, поэтому при вибрации стены дверь как бы дрожит со звуком, у замка язычок немного гуляет, но также гуляет и у другой двери где прижим есть к уплотнителю на коробке и дверь не имеет шатания, когда закрыта, а эта свободно дожимается руками еще на пару миллиметров. Ответку переворачивал на 180 градусов, производитель пишет что можно исправить таким образом прижим до 1.5 мм и не помогло. Получается коробка не в плоскости стоит что ли. Замковая зона относительно петлевой.
18.07.2016 в 22:38:16
form написал: Получается коробка не в плоскости стоит что ли. Замковая зона относительно петлевой.
Если изначально двери хорошо закрывались и зазоры не изменились, то скорее всего выгнуло полотно.
form написал: Подскажите возможно ли исправить прижим двери.
Возможно, переставить замковую стойку по изогнутому притвору. Либо изменить выпуск петель из плоскости на коробке. Например если не прижимается низ полотна, то выпускать нужно верхнюю петлю.
form написал: Ответку переворачивал на 180 градусов, производитель пишет что можно исправить таким образом прижим до 1.5 мм и не помогло.
Если нету прижима по всей длине замковой коробки, то докупайте отдельно ответную планку без язычка Easy-matic+магнитный вкладыш и перерезайте ответную планку.
19.07.2016 в 19:13:30
Ninel написал: Добрый день, подскажите пожалуйста, собираемся покупать двери uberture, цвет капучино велюр. Не можем решить какие плинтуса подобрать, сама фирма uberture их не делает. У кого такие двери стоят, какие плинтуса выбрали?
Ninel, двери этого производителя с недавних пор состоят из дсп. А раньше внутри был деревянный брусок. Дсп не такое прочное и её гнёт от влажности со временем. Подумайте хорошо перед покупкой.
