Кucka
Кucka
Норильск
27.12.2009 в 10:44:30
WEREG написал : Своим мастерам можете сделать втык, петли врезаны неправильно, от края двери, до центра петли должно быть 250 мм, 300 мм уже много, а у вас верхняя петля все 450, а нижняя 350 мм
В этом месте беру самоотвод :) Именно в данном случае мастер менял только дверь, коробка уже стояла и петли уже были врезаны. Сейчас пошла померяла ту дверь, которую он ставил полностью - сверху и снизу четко по 250 мм. У меня ж ремонт хронический. Больше 2-х лет. Кто тут чего только не ваял. Поэтому и пишу, что эти хоть и косячат, но есть адекватность хоть какая-то. Правда, я теперь еще на них из-за потолка злая (тему тут открывала про вагонку и светильники), но это только ускоряет мое желание с ними расстаться как можно скорее. Сами уже доделаем.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.12.2009 в 03:07:22
Кucka написал : Плохо объяснила, да?
Вы же на фото не указали размеры до филёнки и размеров люка, я тоже не видел..
vadim d
vadim d
28.12.2009 в 23:23:06
2Кucka Я смотрю Вам не скучно Там :) Крепитесь!!!
Кucka
Кucka
Норильск
29.12.2009 в 15:26:18
2WEREG Сорри, на фото не написала, но просто постами выше писала, что люк 20,8 см, дверь от края до филенки 21 см. Получается, что если немного отступить от низа, чтобы укрепить дверь, то дверца будет заезжать на филенку, а это крайне некрасиво. Дверца пластиковая, скорее всего будет уменьшать путем распиливания, поэтому и волнует вопрос, чтобы снизу отступить как можно меньше. 2vadim d А у меня вообще все обхохочешься :) Потолок просвечивает, мебель привезли - не так замерили, праздники еще некстати наступают. И кошкопопа в туалет зайти не может. Хожу с ней как швейцар :)
Индеец
Индеец
30.12.2009 в 11:23:21
А мы вчера купили комплект дверей в новую квартиру. После обзора различных производителей дверей, фурнитуры прилагаемой к ним и стекол, необходимости почти везде нанимать "кривые" ручки для установки дверей... ОПЯТЬ выбрали UNION. Стекла снова закаленые заказали. Не дешево, но ...безопасность превыше. За почти 5 лет эксплуатации установленных мной UNION - никаких нареканий. Опять буду ставить сам - благо всё очень точно "врезано/зарезано" :)
PS кстати в одном из их салонов предоставили скидку 10% :). Но 100% предоплата. Нас устроило. Чему очень рады.
PS2 По цене (с родной итальянской фурнитурой и стеклами) вышло дешевле чем Краснодеревщик.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.12.2009 в 15:30:14
Кucka написал : поэтому и волнует вопрос, чтобы снизу отступить как можно меньше.
Я же вам рисуное и набросал, совсем без отступа, у вас дверь не филёнчатая, а с фрезеровками имитация филёнок, она не развалится, единственное выпилы прикрыть, дабы влагу картон ненабрал и фсё.
MemoryTest
MemoryTest
30.12.2009 в 16:07:48
для Кucka Посмотрите стр 210 http://www.union.ru/pic/prod/tech-info.pdf
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.12.2009 в 16:34:33
Кucka написал : Упилить высоту коробки это как?
Снимаете полотно, разрезаете пену, вытаскиваете коробку, подрезаете, ставите назад.
Кucka написал : а так, самореза просто выйдут за пределы филенки вертикально вверх.
Никуда они не выйдут, если уголок и пластина будут прямо по серидине толщины полотна, там как минимум 10 мм сплошного массива. Повторяю это нужно сделать, не для усиления, а для защиты наполнения от влажности и только, поскольку ваша дверь это сендвич, по сути.
Гадя
Гадя
11.01.2010 в 13:54:48
Уважаемые мастера и просто неравнодушные .Помогите советом в соседней темке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101330. Не дайте девушке совершить ошибку...
aircool
aircool
Самара
07.02.2010 в 17:49:29
Предстоит покупка дверей, пока есть два варианта
1.Волховец - серии которые до 10000 руб.
2.АДО они же Аристон из Нижнего Н.-вроде на вид тоже не плохие, добротно сделаны Что посоветуете выбрать? - www.adoors.ru/files/polotna.html
какие плюсы и минусы у этих производителей?
vadim d
vadim d
07.02.2010 в 19:30:20
aircool написал : АДО они же Аристон из Нижнего Н.-вроде на вид тоже не плохие, добротно сделаны Что посоветуете выбрать? - www.adoors.ru/files/polotna.html
Странно нет уплотнителя В коробке хотя это уже и не "Костмас ":) дальше смореть не стал. Имхо : ВЛХЦ.
