John Sokolov
John Sokolov
02.12.2017 в 16:26:21
Всем доброго дня! Выбираю двери (6 шт.) в ценнике не дороже 30-35 тыр за комплект. Стиль - классика, неоклассика. Светлые, не белые, айвори, слоновая косточка, топленое молоко и аналоги. Т.е., или покрас или полимерное покрытие. Покурил форум, пришел к выводу, что смотреть лучше Статус, Гарант и ПМЦ. Посмотрел. Статус как-то совсем не впечатлил, ни по качеству, ни по разнообразию. Гарант и ПМЦ глянулись. Теперь в задумчивости. ПМЦ - массив ольхи, Гарант - традиционно, сосна + МДФ. Знающие подскажите, пожалуйста, в чем могут быть недостатки этих вариантов. Или что-то еще глянуть (кроме Юниона, конечно :).
vadim d
vadim d
03.12.2017 в 11:38:35
John Sokolov написал: Гарант - традиционно, сосна + МДФ.
теперь LVL плита(брус) и рестайлинг коробки и скоро полотна будут 40 вместо 36 + заводская врезка.
John Sokolov
John Sokolov
03.12.2017 в 13:41:52
vadim d, а это хорошо или "как всегда"?
Alexandr633
Alexandr633
03.12.2017 в 21:53:24
Добрый день. Предстоит ремонт в новострое, пока занимаюсь проектом. Стены будут из ПГП, толщиной 100. Высота потолка чистая будет примерно 2900-2800 (минимум). Так как потолки высокие, хочу ставить 2300 двери. 2 двери в комнаты - 800х2300 2 двери (ванна и туалет) - 700х2300
Есть вопросы:
1) Приглянулись двери Статус КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC МОДЕЛЬ 511 и МОДЕЛЬ 541 В 511 одна перемычка посередине, 541 две перемычки...541 так понимаю будет крепче? цена за полотно не сильно отличается. 511 будет смотреться более вытянутой при высоте 2300, а 541 более гармонично за счет перемычки.
2) Какие проемы должны быть, если нужны двери 700х2300 и 800х2300?
3) Примерно прикинул стоимость не стандарта 2300 в статусе, выходит 20 тыс. за полотно с коробкой и наличниками (если нет надбавки за изготовления не стандарта) + 5 тыс. ручки/петли/замок/защелка. Итого 25 тыс. Конечно не дешево для меня, но и картонные за 10 тыс. не хочется ставить, да и не стандарт. Что-то можно посмотреть за 25 тыс. у других производителей?
4) Сколько нынче стоит установка двери? Вместе с врезкой петель/ручек/замка/защелки.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.12.2017 в 13:07:49
Alexandr633, по размеру приёмов, ширина полотна +10см, высота полотна +7см. (высоту проёма считать от чистого пола) эта формула размеров проема подходит для всех.дверей. В данном сегменте, с покрытием экошпон врятли найдёте лучший вариант.
ТГ @kartuz_martuz
Alexandr633
Alexandr633
04.12.2017 в 16:13:43
eric, Подскажите еще, какие замки магнитные и петли сейчас ходовые? Не сильно дорогие. Нашел Archie, к примеру: LM 5212CL N. Ручки/защелки тоже у них есть. А вот петель скрытых нет...
eric
eric
04.12.2017 в 20:50:12
Alexandr633, Замок без вариантов AGB петли универсальные ARHIE http://zamki-ruchki.ru/petli/pyetli-nakladnyye/archie/petlya-universalnaya-a010-c-100x70x3--4bb-1b-antichnaya-bronza/ С скрытыми петлями стоимость монтажа увеличится на тыр точно. ;)
ТГ @kartuz_martuz
Alexandr633
Alexandr633
04.12.2017 в 23:03:10
eric, Спасибо за ответы!
Но у меня получается вот что:
1) Дверь в ванну удобнее открывать вовнутрь. Тогда получается в комнаты и ванну двери будут выглядеть одинаково - петель универсальных видно не будет особо, а в санузел по-другому и туда придется скрытые ставить, либо на каждую дверь скрытые. Еще момент с эстетической точки зрения: 3 двери будут коробкой как-бы наружу, а туалет вовнутрь. Сильно не красиво получается? У вас опыт в работе большой, хотелось бы от вас услышать совета как лучше будет:)
2) Вход на кухню. Либо делать портал, либо 2 двери, либо дверь 900 с проставкой 300 (1000-400). Ширина проема будет приблизительно 1200-1300, пока еще неизвестно. При дверях в 2300 не сильно узкие 2 двери получаются? и вообще получится ли? Всю голову уже сломал( Если бы потолки были 2500-2600, то не мучаясь бы двери 2000 по высоте поставил, а тут получается потолки 2900-2800 в чистом будут...
Alexandr633
Alexandr633
04.12.2017 в 23:20:27
И еще, только сейчас заметил у статуса: Получается...я не смогу сделать 800х2300? только 910х2100-2300?
vago083050
vago083050
04.12.2017 в 23:23:58
Alexandr633, можно.
Alexandr633
Alexandr633
04.12.2017 в 23:39:56
vago083050, Извиняюсь за дилетанские вопросы, пытаюсь сначала разобраться в теории, а потом уже в живую щупать и смотреть.
При размере 800х2000 соотношение сторон 2,50, дверь выглядит вполне нормально, не узкая, не широкая. При 900х2300 будет 2,55 При 800х2300 будет 2,875 А вот при 700х2300 будет 3,285, получается не очень красиво-дверь будет узкая и вытянутая.
Можно поставить в комнаты 900х2300, ванна и туалет 800х2300 Либо везде 800х2300. Какие размеры выдерживают обычно при высоких дверях?
Сейчас у меня 800х2000 в комнату студию и 800х2000 в совмещенную ванну/санузел, двери рядом находятся и смотрятся хорошо.
