eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.12.2017 в 23:56:59
Alexandr633, 1) Все эти "видно, не видно петель" Вы перестанет замечать через 2 дня. Карточные петли и скрытые тоже будут видны в дверях в открытом положении в частности касается комнат. Что касается открывания дверей. У вас ведь не компланарные коробки или двери невидимка, так или иначе за плоскость стены будет выступать ещё и наличник. При внутреннем открывании дверной блок можно ставить ближе к внешней плоскости стены, а доборы на эти двери с внутренней стороны, таким образом утопленость полотна от плоскости будет примерно 35мм. Главное тут правильно расположить стык напольных покрытий между коридором и комнатой, что бы не торчало потом из род двери :) 2) если в кухне звукоизоляция не важна то я бы вообще там повесил раздвижные двери 70+70х2300 с внутренней стороны кухни. Как вариант;)
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
05.12.2017 в 00:10:21
Alexandr633, Помимо соотношения сторон надо учесть сочетание цветов дверей и стен это может либо подчеркнуть габариты дверей либо их сгладить. Двери в ванную и комнату расположены почти вплотную это может придать объём для двери в ванную как дверной группе. И главное, как бы расширение проёма не привело к тому что наличник целиком не поместиться и придётся их распускать вдоль. Порой ради целостности наличников заужают проёмы.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
05.12.2017 в 09:51:56
Alexandr633, я не вижу проблемы в соотношении сторон. Если Вам так кажется и хочется изменить пропорции, расширив проемы, пожалуйста. Но, как верно заметил eric, не забудьте про габариты по наличнику.
Alexandr633
Alexandr633
05.12.2017 в 11:43:07
eric, vago083050, Спасибо за ответы. Стен пока еще нет, на плане это разметка, поэтому размеры можно будет все выдержать как необходимо.
vago083050
vago083050
05.12.2017 в 12:10:40
Alexandr633, делайте все проемы 90*237 тогда.
Alexandr633
Alexandr633
05.12.2017 в 13:40:51
vago083050, а отступы от угла до наличника какие обычно выдерживают? Понимаю что наличники сами разной ширины бывают.
vago083050
vago083050
05.12.2017 в 15:03:42
Alexandr633, для выбранных моделей габарит по наличнику составит 1010мм при ширине полотна 80.
Крейсер
Крейсер
Владимир
05.12.2017 в 22:01:19
vago083050 написал: габарит по наличнику составит 1010мм при ширине полотна 80.
Это со стороны коробки. Со стороны доборов 1020, только что померил.
vago083050
vago083050
05.12.2017 в 22:38:27
Крейсер написал:
Крейсер, верно подмечено, если доборы будут, будет и смещение паза под крыло наличника
Без них всё симметрично
antali
antali
Жуковка
06.12.2017 в 15:17:46
Всем привет. Уважаемые специалисты, нужен совет, так сказать, по стилю. Предстоит покупка дверей- 3 двери в комнаты и одна двойная в гостиную.
В комнаты (2,3,4) хотелось бы с узким стеклом (глухие не хочется), например вот такие
А в гостиную с большим стеклом, вроде таких
Так вот вопрос: можно ли это совместить ? И вообще, какие тут правила, должны ли все двери быть одинаковыми или все же возможны варианты?
vago083050
vago083050
06.12.2017 в 16:16:37
antali, винегрет получится. Вы либо в классику, либо в модерн.
