Георгий181
Георгий181
11.10.2018 в 20:51:13
Mixel, А как это сделать?
Mixel
Mixel
11.10.2018 в 21:41:23
Обратиться к мастеру.
vadim d
vadim d
13.10.2018 в 00:16:09
Mixel, так верда не разборная
Георгий181
Георгий181
13.10.2018 в 00:28:58
vadim d написал: Mixel, так верда не разборная
vadim d, Вот о чем я и говорил. Получается только замена?
Крейсер
Крейсер
Владимир
13.10.2018 в 00:39:31
Георгий181, Верда значит. она неразборная, имеет цельную плоскость из оргалита на каждой стороне, значит проседать тут нечему, она может только искривиться пропеллером. Полагаю, что дело всё-таки в дверных коробках, которые повело. Если это так, то обойдётесь малой кровью, то есть, без замены полотен. С исправлением мастером геометрии дверной коробки.
Георгий181
Георгий181
13.10.2018 в 00:49:52
Крейсер, Не верно. Прилагаю фото
Георгий181
Георгий181
13.10.2018 в 00:55:01
Георгий181
Георгий181
13.10.2018 в 00:59:17
Крейсер
Крейсер
Владимир
13.10.2018 в 01:03:38
Значит с такой моделью я ещё не сталкивался. Точно просела. Надо попробовать разобрать полотно с помощью киянки и дощечки , куда будем бить киянкой, приложенной к царгам, боковыми частями двери. Если разберёте, прекрасно. Склеиваем все части на месте стыков, собираем обратно, прижав друг к другу чем нибудь. Ваймами, или какими-то стяжками. Угольник отложите в сторону. Рулеткой померьте диагонали, они должны быть одинаковыми, и будет вам счастье.
Крейсер
Крейсер
Владимир
13.10.2018 в 01:07:10
Можно даже для гарантии вкрутить саморезы в торцы, предварительно засверлившись и закрыть эти места заглушками.
Георгий181
Георгий181
13.10.2018 в 01:08:04
Крейсер, Конечно спасибо за совет, но я сам лично это точно делать не буду))
