WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.10.2018 в 11:07:46
Vladimirovichh написал: как вообще такие коробки устанавливать то?
Разность толщины стен нивелируется доборными элементами и наличниками, очень сильно это зависит от ровности рук монтажника. Шанс что вы получите такого от магазина очень невелик.
Vladimirovichh
Vladimirovichh
05.10.2018 в 14:13:48
WEREG написал:
WEREG, Спасибо! А по Краснодеревщику что-нибудь можете сказать, Не сталкивались с этим производителем?
Крейсер
Крейсер
Владимир
05.10.2018 в 19:08:26
Vladimirovichh написал: очень сильно это зависит от ровности рук монтажника. Шанс что вы получите такого от магазина очень невелик.
Не надо, не надо батон крошить на установщиков от магазина. Не надо. Про всех не скажу, а криворукие везде есть.
Linorik
Linorik
06.10.2018 в 08:29:52
Доброе утро, уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, экспертным мнением. Перечитала почти весь форум, остановилась на дверях Статус. Приходил замерщик, оказалось, проемы разной высоты. Он рекомендовал заказать двери высотой 199 см. Я же планировала взять стандартную складскую позицию классика в белом дубе высотой в 200 см. Теперь не знаю как быть. Подскажите, насколько это критично: получится ли «впихнуть» двери 200 см в проемы высотой 204,5 и 205 см при рекомендованных 206 см? И если удастся, то чем это чревато? Вообще нужны 6 дверей, из них два проема недостаточной высоты ( в туалет и ванную). Заранее спасибо!
Крейсер
Крейсер
Владимир
06.10.2018 в 10:40:48
Linorik написал: получится ли «впихнуть» двери 200 см в проемы высотой 204,5 и 205 см при рекомендованных 206 см?
Монтажный размер по высоте для дверей "Статус" составляет аккурат 2045 мм, при зазоре между полом и полотном 10 мм. "Впихнуть" то можно, только наверху не останется места для запенивания, и, если верхняя часть проёма отклонена от горизонтали на 2-3-4 мм, то соответственно уменьшается зазор между полом и полотном, при рекомендуемых ГОСТом зазоре 12 мм для дверей в санузлы. А зазор нужен для вентиляции. Чем он меньше, тем хуже вентиляция. А какую сложность представляет увеличить проём по высоте до рекомендуемых 2060 мм?
Linorik
Linorik
06.10.2018 в 10:51:21
Крейсер, спасибо большое за ответ! Тогда буду настаивать на увеличении проёма по высоте, надеюсь , это возможно, так как в санузлах плитка уже наклеена везде
eric
eric
06.10.2018 в 13:04:55
Linorik, в крайнем случае полотно можно укоротить на 10мм. при монтаже. Это как бы доп работа для монтажника но это быстрее и дешевле заказа нестандартного полотна. Но не все полотна можно укоротить, если стекло во всю высоту полотна лучше увеличить высоту проема или заказать нестандарт.
Георгий181
Георгий181
11.10.2018 в 00:02:07
Добрый вечер. Приобрели мы двери на дачу фирмы Верда, лет 5 назад. Дом отапливается. Спустя два года заметил что двери немного просели. Было не критично и я не стал вдаваться в подробности. После того как в туалете перестал закрываться замок я начал искать проблему. Как оказалось ушла геометрия дверей. Не подскажите что делать в таком случае?
Mixel
Mixel
11.10.2018 в 10:12:14
Георгий181, обратиться к мастеру
Георгий181
Георгий181
11.10.2018 в 12:09:22
Mixel написал: Георгий181, обратиться к мастеру
Mixel, Хороший ответ, о многом говорит, сразу стало все понятно. Я не собирался сам что то делать. Тут два варианта или менять или исправлять гиометрию! С заменой понятно, это все снять выбросить и поставить все новое. Но мне двери мои нравиться а замена очень дорого встанет, так как подобрать полотно в тон коробки очень тяжело. Соответственно хочу понять можно ли их отремонтировать и был ли у кого такое опыл. Так как в интернете я не нашёл не чего, в основном все "мастера" меняют петли и замки.
Mixel
Mixel
11.10.2018 в 14:59:53
Замена только полотен? Не каждый мастер возьмётся за это. А вот поправить геометрию не сложно. А если с разборкой полотен и проклейкой, то и гарантию дадут. Обратитесь к мастеру. Не придумывайте алгоритмы починки.
