vadim d
vadim d
02.03.2019 в 01:14:24
Ivanns, мезо порте, оникс , волховец, профиль дорс.
vadim d
vadim d
02.03.2019 в 01:21:08
Ivanns,
Вот если память не изменяет двери « Практика» или «Потенциал»
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
02.03.2019 в 20:27:41
nihao написал: решил увеличу на см высоту проёма, а по ширине найду +8. стешу бугры
nihao, На 1см. гораздо сложнее расширять чем на 3см., микро зазор гораздо сложнее запенить чем 1,5-2см. Не стоит делать проём впритык нужен монтажный зазор, мусора и пыли всё равно будет столько же, а проблемы при монтаже могут возникнуть.
ТГ @kartuz_martuz
tatyanayurevna
tatyanayurevna
05.03.2019 в 15:57:24
Ivanns, это вам в каширский двор, там этих дверей целая куча
andyrusski
andyrusski
06.03.2019 в 10:23:46
Приветствую.
Выбираем двери в квартиру (8 штук), одно из ограничений - 3 двери в пеналах, общая ширина не более 4 см (т.е. всякие штапики и прочие выступающие украшательства не проходят). Из пожеланий - близкий к классическому стиль, цвет в сторону красного дерева (можно с патиной), покрытие - натуральный шпон (массив будет дорого уже, подозреваю), по деньгам хотелось бы вместиться в 250 тысяч итого (получается - чуть более 30 за 1 полный комплект с установкой).
Смотрели Волховец Галант - к сожалению, нет цвета подходящего, Оникс Италия - вроде бы близко к тому, что нужно (плюс подкупают сжатые сроки изготовления против того же Волховца). Юнион и Италон - слишком дорого.
Можно ли остановиться на Ониксе, или стоит ещё что-то посмотреть? Если да - что у них с установкой, можно ли доверить, или лучше искать квалифицированных специалистов на стороне (тут, подозреваю, всё зависит от дилера, у которого брать, фабрика никак не отвечает).
Заранее спасибо за мнения!
PS. Город - Москва, но по IP определился, почему-то, как Петербург.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.03.2019 в 23:04:27
andyrusski написал: на Ониксе
У них коробки не сендвич и по этому часто кривые, да и геометрия полотен далека.. Посмотрите Раду правда в натуральном шпоне из бюджета выйдете, ну а в искусственном вполне. Основная проблема в том что хорошей классики без багета почти нет.
ub16384
ub16384
07.03.2019 в 17:17:20
Добрый день, ищу простые двери но с более менее нормальным наполнителем а не как барабан, посмотрел краснодеревщик 700ю серию - стукнешь по двери - вме круто, не резонирует, внутри по описанию сотовый наполнитель с шагом 15 мм,однако ценник далеко не гуманный. Планирую посмотреть двери либо profildoors 7e, либо status versia/model 211, либо фрамир пг city 3, либо верда - дверь квартет (эмаль)
Что из вышеперечисленного имеет лучше наполнитель и меньше барабанистости? Понимаю что шумоизоляции от межкомнатных дверей все равно не добиться но пару децибел надеюсь выиграть (потом скорее всего породек гильотину буду врезать)
vago083050
vago083050
07.03.2019 в 21:33:57
ub16384, пустые хлопоты
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.03.2019 в 06:24:42
ub16384, у Статуса "на круг" общая плотность выше, полотна и коробки ровнее следовательно больший прижим к уплотнителю.
ub16384
ub16384
08.03.2019 в 13:19:01
В общем посмотрел, пощупал, постучал по дверям - нормальный только статус, профильдорс как пластиковый барабан - очень разочаровал, не в те деньги они просят, верда тоже барабанистая, но за те деньги что за нее просят - норм. В итоге решил ни то ни другое ни третье не брать - по пути попалась геона, только не глухое полотно а филенчатое, по ощущениям более доьротно сделано (не все модели но тем не менее)
211Алена
211Алена
09.03.2019 в 21:19:15
Здравствуйте! Такая ситуация - очень маленькая гостевая ванная, но нужен размер дверного полотна не менее 70 см, так как по ту же сторону коридора еще 2 двери 70 см, и 60 см будет смотреться рядом с ними не очень, а уменьшать остальные - неудобно пользоваться такими узкими. С одной стороны в ванной комнате ванна, с другой - тумба шириной 50 см, все впритык до двери, ни то, ни то не хотелось бы уменьшать по возможности. То есть максимальное расстояние под дверь изнутри - 70 см. Можно ли поставить обычную (не инвизибл) дверь так, чтобы заложить изнутри плиткой все, кроме самой двери, не уменьшая полотно? То есть без наличников и часть короба видимо тоже под плитку. Спрашивала в Софье про двери, которые изнутри инвизибл, а снаружи выглядят как обычные с наличниками, объяснив ситуацию, сказали, что не обязательно ставить скрытый короб, можно спрятать в плитку любой, оставив рабочими только 70 см полотна. Но не очень представляю, как это технически возможно.
