TomasWin
TomasWin
13.01.2023 в 19:01:22
В ванну какие лучше двери купить? Из бюджетных, но чтоб более менее нормальные были
shlyapa
shlyapa
Одинцово
30.01.2023 в 08:49:08
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, для установки двери в санузел гипсолитовой кабины дома серии П-44, толщина стены без плитки 5 см, следует ли выбирать лёгкие двери? Картонные. Рекомендуемая в этой теме Статус Оптима весит 23 кг. Это не будет избыточной нагрузкой?
renat arshinov
renat arshinov
Якутск
31.01.2023 в 12:43:46
shlyapa, ну с картонными вы загнули конечно, но и на 23 кг вешать я бы не стал
shlyapa
shlyapa
Одинцово
03.02.2023 в 07:54:25
renat arshinov, В таком случае остаются двери с сотовым картонным наполнением с покрытием ПВХ или полипропилен (экошпон). Браво, Задор, ВФД, Велдорис. Что будет лучшим из этих марок? Советовали выбирать по толщине коробки, она около 30 мм у всех них
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.02.2023 в 13:34:30
shlyapa, Нормально Статус встанет в ваших проёмах. Но если у Вас сантехкабина в первозданном виде то я бы озадачился другим. Кабины как правило завалены и завал может доходить до 20мм. Стены кабины 50мм. ширина дверной коробки 70-75мм. Если Вы планируете сделать стены вертикальные и положить плитку внутри санузла, то как раз выйдите в размер коробок. Если же ставить с завалом по стене то как раз лишние 20мм будут торчать внутри санузла. И это не только у статуса, это у всех производителей такой размер коробки.
ТГ @kartuz_martuz
shlyapa
shlyapa
Одинцово
03.02.2023 в 14:48:41
eric, Спасибо за ответ.
Zoom1990
Zoom1990
14.02.2023 в 07:01:35
Приветствую форумчане. На какие двери в бюджете до 20к стоит обратить внимание?
ace1
ace1
14.02.2023 в 17:20:20
Всем привет! Помогите с выбором новых дверей в квартиру, после похода по магазинам возникли вопросы:
  1. Пленка не понравилась тактильно и на стыках видна. Эмаль выглядит намного лучше, стоит остановиться на ней или еще какие-то типы посмотреть?
  2. Двери от "Браво" не понравились по качеству. Владимирские vfd получше, понравилась модель "Доррен" стоит почти 11к полотно. Здесь много пишут про профиль-дорс, нашел у них похожую модель 105u, но уже почти за 15к. Стоит переплачивать? Или мб еще какого-то производителя посмотреть?
  3. Скрытые петли имеют какие-то функциональные преимущества или только декоративные? Планирую, что двери в комнаты почти всегда будут открыты, поэтому есть мысль поставить туда обычные петли, их и так постоянно будет видно.
  4. Обычные двери можно ставить в санузел? На некоторых написано "влагостойкие", а на тех что мне понравились - ничего.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.02.2023 в 23:15:17
Zoom1990, Волховец посмотрите, там от 20к за комплект, они полюбому будут лучше чем всё остальное в этом сегменте по качеству.
ace1 написал: Стоит переплачивать?
Если выбирать между очень плохими и плохими..
ace1 написал: На некоторых написано "влагостойкие"
За такую цену, влагостойкое в них только ДСП
Иркут
Иркут
Иркутск
23.03.2023 в 19:20:37
Здравствуйте, заказал межкомнатные двери ПрофильДорс, так как, ни раз попадались положительные отзывы, о данных дверях. В санузел (ванная совмещённая с туалетом) заказал дверь без порога и вот думаю, может все-таки нужен порог, может пока не поздно дозаказать его) Если будет порог, то не будет притока воздуха и соответственно, будет плохо работать вентиляция в санузле. Но зато будет лучше шумоизоляция. Если порога не будет, то наоборот, будет хорошо работать вентиляция, но будет хуже шумоизоляция. Подскажите, как правильно, туалет совмещённый с ванной, все-таки нужен там порог или нет?
ser000
ser000
24.03.2023 в 09:52:30
Иркут написал: Подскажите, как правильно, туалет совмещённый с ванной, все-таки нужен там порог или нет?
Не нужен. Вентиляция для этого помещения важнее шумоизоляции.
